Hệ thống các chân trên ECU
Trang < 12 Trang 2 of 2
quynhgiang
  • Tổng số bài : 25
  • Điểm thưởng: 73
  • Tham gia từ: 2008/03/19 15:19:56
Re:Hệ thống các chân trên ECU 2008/10/22 07:37:04 (permalink)
chào bạn lacky thực ra là mình đã chế máy phát khác vào nhưng mình không dám đấu vào vi may cua ford la 3 jac cắm vào tiết chế con may minh che vaof thi co 2 minh không chắc chắn lên không dám đấu
 bạn biết xin ban giup do
#11
dsm
  • Tổng số bài : 26
  • Tham gia từ: 2008/03/26 16:03:01
Re:Hệ thống các chân trên ECU 2008/10/23 10:31:11 (permalink)
vâng mình muôn biết các chân của tín hiệu cảm biến dưa về
ECU. Giống như Bạn Lacky nói.
Ví dụ : cảm biến vị trí bướm ga loại tuyến tính 3 chân thí gồm có ( VCC( 5V ỏ 12V); VTA ( tuỳ vị trí bướm ga sẽ có điện áp khác nhau ) , E2)
mình muốn biết các cảm biến khác sẽ có ký hiệu như thế nào trên hôp ECU
#12
lacky
  • Tổng số bài : 66
  • Điểm thưởng: 96
  • Tham gia từ: 2008/06/12 08:33:56
  • Đến từ: Nghệ An
Re:Hệ thống các chân trên ECU 2008/10/23 22:42:56 (permalink)
quynhgiang
Có gì đâu ,máy phát của ford có 3 chân thì có 2 chân nguồn ,một trước khoá và một sau khoá ,dây còn lại là dây đèn báo nap .Còn đối với máy phát mà ban nói gồm có hai chân đấy thì chân nằm ngang là chân nguồn sau khoá ,còn chân nàm dọc là chân đèn báo ,bạn cứ đấu vào đi hư tôi chịu ,ok chứ .(đùa chứ nếu bạn đấu sai thì đèn báo nạp làm sao mà sáng được đúng không )
#13
lacky
  • Tổng số bài : 66
  • Điểm thưởng: 96
  • Đến từ: Nghệ An
Re:Hệ thống các chân trên ECU 2008/10/23 22:47:31 (permalink)
dsm
Ok mình sẽ viết lên cho bạn trong thời gian sớm nhất ,hihi chứ giớ ko có sách sao mà nhớ nổi mấy cái này .
#14
dsm
  • Tổng số bài : 26
Re:Hệ thống các chân trên ECU 2008/10/24 15:12:54 (permalink)
cám ơn bạn lacky mong bạn hồi âm sớm !!!
#15
lacky
  • Tổng số bài : 66
  • Điểm thưởng: 96
  • Đến từ: Nghệ An
Re:Hệ thống các chân trên ECU 2008/10/24 20:03:15 (permalink)
Tên gọi các giắc cắm của hộp ECU toyota
E01 :mát động cơ
E02 :mát động cơ
No10 :béc phun
No20 :béc phun
STA :công tắc khởi động
IGT :bộ đánh lửa
IGF :bộ đánh lửa
NE :delco
G:delco
G- :delco
E21 :mát cảm biến
E2 :mát cảm biến
SEL :mát cảm biến
E1 :mát động cơ
VF :ổ giắt kiểm tra
VAF :bộ chiết áp
FPU :van chân không bộ điều áp xăng
V.ISC :van chân không tăng tốc galangti
STH :công tắc van chân không
IDL :cảm biến vị trí bướm ga
VTA :cảm biến vị trí bướm ga
THA :cảm biến nhiệt độ không khí nạp
THW :cảm biến nhiệt độ nước
VCC :cảm biến chân không
PIM :cảm biến chân không
SPD :cảm biến vận tốc
FC :rơle mở mạch bơm xăng
A/C :công tắc máy lạnh
W :đèn báo check
HT :cảm biến oxy
STP :công tắc đèn stop
VC :thiết bị đo khí nạp
VS :thiết bị do khí nạp
R/P :công tắc kiểm soát xăng
BATT:ắc quy
+B1:rơle chính
+B :rơle chính
#16
congx431
  • Tổng số bài : 67
  • Điểm thưởng: 5
  • Tham gia từ: 2008/09/09 08:39:42
Re:Hệ thống các chân trên ECU 2008/10/30 15:00:34 (permalink)
quynhgiang
congx431
Em đưa ra 2 ví dụ điển hình, ở hình trên.
xin chào anh Công 431 em đã đọc nhiều bài viết của anh trên dien dan biết anh rất am hiểu về cac dong xe anh lam on cho em hoi mot chut
em dang làm môt xe escape 3.0 là em thay máy phát nhưng không biết ro ve xe lam va em cung khong co tai lieu anh lam ơn chỉ giúp em hay có tài lieu cho em tham khảo với
EM LA LINH MOI VAO NGHE EM O HA NOI MONG ANH GIUP DO
CAM ON ANH NHIEU NHE
Bác đừng nói thế làm em ngại quá. Em chẳng biết nhiều lắm đâu.chỉ được cái đam mê nghề và thích tìm tòi cái mới thôi.
BÁc cho em cụ thể là xe bác đời bao nhiêu, loại 2.0 hay 2.3 hay 3.0?để có thể cung cấp chính xác tài liệu cho bác được chứ.
#17
quynhgiang
  • Tổng số bài : 25
  • Điểm thưởng: 73
Re:Hệ thống các chân trên ECU 2008/10/30 19:03:25 (permalink)
Cảm ơn Bác đa tra loi xe em la escape 3.0 em dinh che con ic dieu khien dong nạp cho em nó mà không có tài lieu nen em không dám
 em la hay lam ve may xuc đào và cần cẩu còn xe con thì bây giờ em mới làm
 kính mong cac bac giup do
#18
congx431
  • Tổng số bài : 67
  • Điểm thưởng: 5
Re:Hệ thống các chân trên ECU 2008/10/31 09:45:25 (permalink)
quynhgiang
đã tìm được sơ đồ điện cho xe bác rồi,nhưng còn một số vấn đề :
- xe bác đời bao nhiêu? (vì có 2 loại là xe hyprid và xe ko dùng hypri)
- bác chỉ cần sơ đồ mạch của máy phát thôi hay là thêm những sơ đồ khác nữa?
- làm sao gửi cho bác được đây?
#19
apl
  • Tổng số bài : 114
  • Tham gia từ: 2008/01/10 12:04:26
Re:Hệ thống các chân trên ECU 2008/10/31 13:21:19 (permalink)
@ Bác Công, bác có thể giúp em sơ đồ hệ thống điện ,ký hiệu các chân trên ECU của Daewoo Cielo 95 được không ạ? Cảm ơn bác trước nhé!
#20
