in qua router wifi???
Trang 123 > Trang 1 of 3
ntchonthanh
  • Tổng số bài : 2148
  • Điểm thưởng: 542
2009/09/14 10:35:31 (permalink)
Nhờ các bác chỉ giúp em có một máy in trong mạng Lan (nội bộ) và 1 router wifi, giờ muốn in từ laptop (thông qua router wifi) mình phải cài đặt sao ??
IP (printer) : 192.168.1.10
IP (Default): 192.168.1.1
IP (router): 129.168.11.1 (cái này nó bắt buộc phải vậy mới vô In tẹt nét được)
PS : Đang in từ các máy tính để bàn bình thường, giờ muốn in từ laptop ! nhờ các cao nhân chỉ giúp ! thank các bác !
"Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó"
20 Trả Lời Chủ đề liên quan
    qha_vn
    • Tổng số bài : 4278
    • Điểm: 33
    • Điểm thưởng: 1119
    Re:in qua router wifi??? 2009/09/14 10:47:10 (permalink)
    nếu máy in đã có card mạng thì khá đơn giản, bác chỉ phải cài driver máy in vào máy tính, sau đó chọn in mạng và chọn tên máy in đó.
    nếu máy in ko có card mạng mà chỉ nối với 1 máy tính khác thì bác dùng cái máy tính đó "share" cái máy in, sau đó cài driver máy in lên laptop, chỉ tới máy đã shared. nhược điểm là muốn in thì cái máy tính nối với máy in phải on
    Nhậu nhiều thì vợ buồn, nhậu ít thì bạn bè buồn, còn không nhậu thì… mình buồn.
    tommyle
    • Tổng số bài : 1961
    • Điểm: 27
    • Điểm thưởng: 1374
    Re:in qua router wifi??? 2009/09/14 12:34:44 (permalink)
    qha_vn
    Em thấy chỉ cần cài driver vào máy tính nối máy in, còn laptop thì không cần. Máy tính nối máy in và nối mạng trong router đó sau khi share thì tất cả các máy nối vào router dùng qua LAN hay WiFi đều có thể thấy máy in và in luôn, ko cần cài thêm driver của máy in.
    ntchonthanh
    • Điểm thưởng: 542
    Re:in qua router wifi??? 2009/09/14 12:36:14 (permalink)
    Laptop em bị hư Lan onboard chỉ còn wifi (kết nối internet được), nhưng không share được, cài driver theo port IP của máy in cũng không được em nghĩ là do khác lớp :
    Access point wifi nó bắt phải đặt IP : 192.168.11.1 mới vô Internet được nhưng sao em không share được !
    Default gate way của Modem là : 192.168.1.1
    PS : em xin lỗi, em lộn tí xíu em xài modem + Access point ! đã làm các bác hiểu nhầm !
    <bài viết được chỉnh sửa bởi ntchonthanh vào lúc 2009/09/14 12:40:55>
    tommyle
    • Điểm: 27
    • Điểm thưởng: 1374
    Re:in qua router wifi??? 2009/09/14 13:07:49 (permalink)
    Túm lại là theo cách bác tuandq em nghĩ là ok, máy nào nối với máy in và in được thì bác share phần printer , lúc đó laptop nối Wifi với các Access point sẽ "thấy" máy in này và in ok. Cách setting chắc bác đã biết.
    puma.com
    • Tổng số bài : 5559
    • Điểm: 20
    • Điểm thưởng: 1051
    Re:in qua router wifi??? 2009/09/14 13:08:58 (permalink)
    Không cần cài driver trên laptop, chỉ cần máy tính nối với printer on là được
    Gió đưa bụi chuối sau hè
    Giỡn chơi chút xíu ai dè có con
    ntchonthanh
    • Điểm thưởng: 542
    Re:in qua router wifi??? 2009/09/14 13:22:36 (permalink)
    Vấn đề ở chỗ là tất cả máy nội bộ qua Hub (của mạng lan) đều nhìn thấy nhau còn cái laptop thông qua cái access point thì lại không nhìn thấy (share) gì sất ! chỉ vào internet được !???
    IP của access point lệch với modem như em đã nêu trên có vấn đề gì không ? mà sao lại kết nối Internet được ! còn share hay nhìn thấy máy khác thì không! đã đặt cùng workgroup cho share hết cũng thua !
    <bài viết được chỉnh sửa bởi ntchonthanh vào lúc 2009/09/14 13:24:40>
    qha_vn
    • Điểm: 33
    • Điểm thưởng: 1119
    Re:in qua router wifi??? 2009/09/14 13:23:32 (permalink)
    tommyle
    qha_vn
    có vẻ như không phải cài driver trên máy laptop nhưng thực ra vẫn phải có driver thì máy tính mới điều khiển được máy in bác ạ, để ý khi chuột phải trên máy in và nhấn connect, máy tính đó sẽ được cài driver từ máy share
    tommyle
    • Điểm: 27
    • Điểm thưởng: 1374
    Re:in qua router wifi??? 2009/09/14 13:33:58 (permalink)
    ntchonthanh
    Cái laptop đó bác đã share gì chưa? bác thử share cái document mà cho phép share xem sao.
    tommyle
    • Điểm: 27
    • Điểm thưởng: 1374
    Re:in qua router wifi??? 2009/09/14 13:48:00 (permalink)
    qha_vn
    tommyle
    qha_vn
    Chắc chỉ là "chuyển giao công nghệ" in thôi chứ ko cài đặt gì nhiều, chứ em thấy nhiều máy in cài đặt lâu mà phức tạp lắm, còn bên này "nhoằng" một cái đã xong.
