Cùng tìm hiểu âm thanh xe hơi
Thay đổi trang: < 12345678910 > | Đang ở trang số 8 trên tổng số 10 trang, bài viết từ 71 đến 80 trên tổng số bài trong đề mục là 92
Tác giả Message
vtmkhoa
  • Tổng số bài : 766
  • Điểm thưởng : 125
RE: Cùng tìm hiểu âm thanh xe hơi - 29 02 2008 09:23:04 ( #71 )
Thanhks bác nhé, hay lắm
CỔNG THÔNG TIN VIỆC LÀM, RAO VẶT miễn phí
www.mekong-works.com[/b
myhauvuong
  • Tổng số bài : 79
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 9/8/2007
RE: Cùng tìm hiểu âm thanh xe hơi - 22 03 2008 19:08:13 ( #72 )
bác Phú ơi cho em hỏi loa Blaupunkt thì chất lượng thế nào ạ, em vào trang của bác không thấy có loại này mà em ở Hn thấy nhiều nơi bán lắm,
crazy169
  • Tổng số bài : 14
  • Điểm thưởng : 1
  • Tham gia từ: 3/8/2008
RE: Cùng tìm hiểu âm thanh xe hơi - 29 05 2008 21:33:10 ( #73 )
chào các bác! E có vấn đề này cần hỏi mong các bác chỉ bảo cho: đầu DVD của e dạo này ko hiểu sao lúc thì e thấy đĩa vẫn chạy nhưng lúc có tiếng, lúc ko có tiếng. e ko biết là bị loa hay là bị DVD, e có đem ra cho thợ kiểm tra thì họ bảo đầu DVD có vấn đề cần tháo ra để sữa nhưng e chưa làm. vả lại lúc có tiếngthì e cũng chẳng bắt được AM &FM. Mong các bác giúp hộ e với!thanks!
heoluoi
  • Tổng số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 5/24/2008
RE: Cùng tìm hiểu âm thanh xe hơi - 07 06 2008 08:39:30 ( #74 )
Phải nói là mở mang tầm nhìn.Thanks các bác nhìu !!!
dhvphuc
  • Tổng số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 7/14/2008
RE: Cùng tìm hiểu âm thanh xe hơi - 15 07 2008 11:28:55 ( #75 )
Em đang có ý muốn tìm hiểu và học lắp âm thanh xe hơi(ý em là học thành nghề luôn ý ạ), nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vào đây thấy toàn các cao thủ, mong các bác chỉ giáo, nếu được thì bác nào đang hoạt động trong lĩnh vực này thì cho em xin làm đệ tử học nghề luôn thì quá tốt.
Em tên Hoàng, hiện đang ở SG, ĐT của em: 0914010809
Xin cảm ơn các bác!
emotion
  • Tổng số bài : 23
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 7/17/2008
RE: Cùng tìm hiểu âm thanh xe hơi - 19 07 2008 08:44:19 ( #76 )
Tôi nghe nói có thiết bị nghe nhạc phát sóng FM thay cho mấy cái dĩa CD lỉnh kỉnh bất tiện và hay bị trầy xước,Bác nào đã xài xin cho biết chất lượng , kiểu loại và nơi bán.Tôi ở Đà Nẵng.Tnks!
Tôi thử rồi bác ah, mấy cái đồ trung quốc ấy lởm lắm ko nên dùng đâu, nghe nhạc thì như nghe đài phát
KARMANN
tieuly
  • Tổng số bài : 48
  • Điểm thưởng : 6
  • Tham gia từ: 7/16/2008
RE: tại sao đường ra của cd bị nhiễu khi nổ máy - 14 08 2008 22:49:37 ( #77 )
Em có thắc mắc này chưa rõ:
- Ampli PDX 4.150 cho ra 4 kênh 150w ở 4ohm, và ampli MRP-F600 cũng cho ra 4 kênh 150ww ở 2ohm ( 2 thằng ampli này cùng của Alpine). Nếu chỉ so sánh riêng về Chất lượng âm thanh của 2 thằng này có gì khác nhau kg ( theo em nghĩ thì thằng PDX 4.150 Class D thì chỉ đc cái ít nóng và nhỏ gọn hơn còn cũng kg hơn gì so với thằng MRP-F600 phải kg ạ? ). Các bác cho em ý kiến với.
- Cái này thì về kiến thức cơ bản: Head Unit nó kết nối với Ampli sub như thế nào? Ví dụ head unit CDA-9887 em thấy nó ghi là "50W x 4 High Power Amplifier": như vậy tức là nó có 4 kênh tín hiệu OUTPUT phải kg? Nếu có 4 kênh OUTPUT thì em kết nối với 4 cặp loa ở 4 cánh cửa qua 1 ampli 4 kênh; vậy thì em chưa hiểu thằng loa sub sử dụng đường tín hiệu nào cho nó ạ?
- Power ampli là ampli có tác dụng khuếch đại công suất phải kg? Còn pre-Ampli là loại ampli có tác dụng gì vậy?
- "2-way, 3-way component system" - em kg hiểu 2-way, 3-way ở đây có nghĩa là gì?
Amnesty
  • Tổng số bài : 169
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 2/17/2005
RE: Cùng tìm hiểu âm thanh xe hơi - 20 11 2008 21:37:21 ( #78 )
kể ra luôn đi bác namcuongle, em nói dùm cho nhe: FOCAL, FOCAL, FOCAL and FOCAL....
Mà thực ra FOCAL cũng chưa là đỉnh cao của âm thanh mà em cũng hông biết cái nào là đỉnh cao của âm thanh , chỉ biết vài brand thấy review cũng ngon lắm mà chưa bao giờ có cơ hội nghe: Morel supremo, Dynaudio Esotar.
Thấy có cái ROGUE: $250,000 hông biết là đỉnh chưa.
http://most-expensive.net/car-audio-system
khanhfat
  • Tổng số bài : 168
  • Điểm thưởng : 17
  • Tham gia từ: 4/27/2008
RE: Cùng tìm hiểu âm thanh xe hơi - 03 01 2009 08:36:00 ( #79 )
hahaha   bạn em đang xài morel elate 3 way .   và sub ultimo.... nghe thì hay nhưng giá tiền ko thể đánh bại mấy cặp 600 -700$ dc.
tommyngo
  • Tổng số bài : 59
  • Điểm thưởng : 78
  • Tham gia từ: 12/22/2006
RE: tại sao đường ra của cd bị nhiễu khi nổ máy - 19 01 2009 04:44:44 ( #80 )
Theo kinh nghiệm chơi đồ high-end gia đình, em cố giúp bác TIEULY nhé:
tieuly
Bác hãy nghe thử cả hai loại ampli trên rồi quyết định nhé(Hãy tin ở tai mình, nếu nhờ được bạn bè chơi âm thanh lâu năm càng tốt). Công suất ampli lớn hay nhỏ không quyết định chất lượng âm thanh bác ạ. Ampli PDX 4.150 sẽ cho công suất lớn hơn ampli MRP-F600(2ohm) vì 150w ở 4ohm->300w ở loa 2ohm(Cái này nhà sản suất ampli dụ chúng ta vì chắc bác khó kiếm loa nào có 2ohm). Bác chú ý nếu bác mua loa 8ohm(phổ biến) thì công suất ampli PDX 4.150 cho ra chỉ 75w thôi nhé->tự bác tính ampli có ghi 1000w ở 1ohm nếu đánh loa 16ohm nhé hehe. Bác mua loa cũng chú ý loa có bao nhiêu Db nhé(số càng lớn càng dễ đánh).
Head unit=cd/dvd player+amplifier(tích hợp)? Nếu bác sử dụng sub điện thì xem trên head unit có cổng sub out không nhé? Nếu là sub hơi thì tốn kém lắm bác ạ, bác phải mua bộ phân tần(crossover) và ampli để oách riêng cho sub.
Power ampli->chính xác như bác hiểu. Pre-ampli dùng để xử lý tính hiệu anolog ở cấp độ thấp sang tính hiệu có thể tải loa(cái pre này quan trọng lắm bác ạ).
Theo em hiểu thì "2-way, 3-way component system" như bác đề cập là loa gồm 2 hay 3 loa con(trebe,mid,bass) trong cùng một thùng(trong thùng có bộ phân tần bị động passive crossover cho các loa con), bác chỉ việc kết nối với 1 ampli là cho ra âm thanh bass,trebe hoành tráng bác ạ.
To all: Theo ý kiến cá nhân em thì đối với âm thanh, độ động cao, âm hình tốt và giai điệu mượt mà là những tiêu chí để mua đồ. Loa, ampli cho âm thanh chi tiết, bass chắc thì không khó để mua và chắc chắn ở thời điểm điện máy bảo hoà này thì giá của nó không thể lên tới vài ngàn USD được( chất lượng đầu cd xe hơi em không rõ nhưng giá cho đầu CD hi-end home rẻ nhất cũng vài ngàn) !
  Em nghĩ âm thanh xe hơi khó đạt được đẳng cấp high-end được vì có một số mặt hạn chế như không gian, độ ồn-> phải xử dụng quá nhiều loa con, phải sắp xếp loa, cân chỉnh nhiều->triệt tiêu giai điệu, âm hình độ mộc của âm thanh->nghe mệt. Em không nghe nhạc sàn nhưng cũng được thấy nhiều hệ thống được lắp đặt để biến xe hơi thành sàn nhảy thì rất ok.
  Vài ý kiến cá nhân có gì không chuẩn các bác chỉnh nhé.  Thanks
Thành viên OS đang lái xe
Hiện đang có 0 thành viên và 1 khách.
Icon Legend and Permission
  • New Messages
  • No New Messages
  • Hot Topic w/ New Messages
  • Hot Topic w/o New Messages
  • Locked w/ New Messages
  • Locked w/o New Messages
  • Read Message
  • Đăng Bài Viết Mới
  • Trả lời bài viết này
  • Đăng bình chọn
  • Submit Vote
  • Post reward post
  • Delete my own posts
  • Delete my own threads
  • Đánh giá bài viết
© 2000-2009 ASPPlayground.NET Forum Version 3.6
