Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto
Thay đổi trang: 123456789 > | Đang ở trang số 1 trên tổng số 9 trang, bài viết từ 1 đến 20 trên tổng số bài trong đề mục là 169
Tác giả Message
osfan
  • Tổng số bài : 2463
  • Điểm thưởng : 54
Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 02 05 2008 08:36:58
Đây là bộ công cụ tra cứu về oto, phiên bản mới nhất, bao gồm thông số kỹ thuật, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa, tra cứu các mã lỗi chẩn đoán, sơ đồ máy móc, mạch điện, máy lạnh... Nói chung là có thể tra cứu rất nhiều thứ
Các bác có thể xem demo các module tra cứu trong chương trình ở đây:
http://www.autodata.ltd.uk/cd-1.asp
Download (tổng cộng khoảng 930MB):
http://www.filefactory.com/file/343ae7/
http://www.filefactory.com/file/aff076/
http://www.filefactory.com/file/37aadd/
http://www.filefactory.com/file/244c00/
http://www.filefactory.com/file/28064d/
http://www.filefactory.com/file/784989/
http://www.filefactory.com/file/08adb6/
http://www.filefactory.com/file/4cf6b4/
http://www.filefactory.com/file/607326/
http://www.filefactory.com/file/57d09d/
Thông tin thêm (bằng tiếng Anh):
AutoData 3.18 version 6.41296 (2007)
Autodata’s core business is the research, compilation and creation of technical information for use in independent automotive workshops for the repair and service of cars, motorcycles and commercial vehicles. Although most of these workshops are non-franchised, ranging from small garages to large groups, fast-fits and a variety of specialists, a growing number of franchised workshops also need information on other manufacturers’ vehicles.
Autodata covers a number of subjects including:
Technical data, vehicle identification, service adjustments, lubricants and capacities, ignition system, fuel system, tightening torques, brake discs and brake drums, repair times, wheel alignment, timing belts, timing chains and gears, tyre sizes and pressures, service illustrations, service schedules, service interval indicators, key programming, diagnostic trouble codes, engine management systems, pin data, trouble shooter, airbags/SRS, air conditioning, ABS, electrical component locations and wiring diagrams.
ttungl
  • Tổng số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 3/19/2008
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 06 05 2008 10:39:17
Thanks bác nhiều !
Anh lặng thầm trong nỗi nhớ không tên
Nhớ về em tình yêu đầu tiên ấy
Mong manh khói sương anh tìm hoài không thấy
Bóng hình em hay ảo mộng kiêu sa
long1286
  • Tổng số bài : 42
  • Điểm thưởng : 6
  • Tham gia từ: 12/25/2007
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 08 05 2008 11:51:10
Cái này hay đấy ... đang dowload cám ơn nhiều
''Đường còn dài, ngày mai đi tiếp !''
abcmoto
  • Tổng số bài : 199
  • Điểm thưởng : 31
  • Tham gia từ: 4/20/2007
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 08 05 2008 15:40:41
Trích đoạn: osfan
@ bác Osfan: em down về 10file và khi combine bằng winRar có được 02 file
1- CDA3.18_v6.41296_Install.nrg --->dung lượng ~332Mb
2- CDA3.18v6.410GRA_Data.nrg -----> dung lượng ~619Mb
Như thế muốn "chạy' chúng phải làm thế nào? bác hướng dẫn giúp em
osfan
  • Điểm thưởng : 54
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 08 05 2008 16:32:07
Trích đoạn: abcmoto
chào bác abcmoto. em có nhận được PM của bác, em trả lời bác ở đây luôn để ai cần có thể tham khảo
các file ở trên là các image của đĩa CD. bác có thể burn ra đĩa CD trắng và setup. Hoặc có thể dùng chương trình giả lập ổ CD ảo (như Daemon tool: http://www.daemon-tools.cc/ ) để load các file image đó và cài đặt như bình thường. đầu tiên bác dùng cái image CDA3.18_v6.41296_Install.nrg trứoc để setup. Sau đó nó sẽ hỏi bác đĩa thứ 2 là CDA3.18v6.410GRA_Data.nrg
sagittarius234
  • Tổng số bài : 280
  • Điểm thưởng : 39
  • Tham gia từ: 10/31/2005
  • Đến từ: SG
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 08 05 2008 16:45:42
hay quá [sm=clapping_hand.gif] bác osfan, bác nào ở SG burn được CD thì cho em xin copy lại nhé
hai_indo1
  • Tổng số bài : 87
  • Điểm thưởng : 1
  • Tham gia từ: 6/17/2007
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 09 05 2008 01:55:27
Sao em không thể down về được các bác ạ. Bác nào giúp em được không
abcmoto
  • Tổng số bài : 199
  • Điểm thưởng : 31
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 09 05 2008 08:07:57
Sáng nay em sẽ đánh ra đĩa CD. Cám ơn bác Osfan
truong195
  • Tổng số bài : 1293
  • Điểm thưởng : 28
  • Tham gia từ: 4/1/2007
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 09 05 2008 09:48:50
Mình đang tải, rất cám ơn Bác.
Trích đoạn: abcmoto
binboong
  • Tổng số bài : 64
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 3/27/2008
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 09 05 2008 23:50:48
bác nào đánh ra cd rồi cho em xin copy với ..em ở SG
Thành công là hành trình chứ không phải là điểm đến
ITEC
  • Tổng số bài : 100
  • Điểm thưởng : 8
  • Tham gia từ: 5/8/2006
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 10 05 2008 13:52:53
Cảm ơn bác osfan nhiều, bác cho hỏi là khi install, nó yêu cầu đăng ký: Registration Code và Site Number thì làm thế nào? Bác cho xin số luôn.
yarihien
  • Tổng số bài : 29
  • Điểm thưởng : 1
  • Tham gia từ: 2/28/2008
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 12 05 2008 15:52:37
E cũng không thể download được, các bác giúp E với.
LeWis
  • Tổng số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 4/23/2008
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 13 05 2008 02:06:19
ko thể down được,có lẽ đã hết bandwich.mong bác up lại,thanks....cd này rất bổ ích
NganGiang
  • Tổng số bài : 733
  • Điểm thưởng : 47
  • Tham gia từ: 6/8/2007
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 13 05 2008 10:45:22
Bác nào down rồi cho em xin 1 bộ luôn thể. Bandwidth của em đang kẹt quá.
Cellphone : 0989.23.1368 nguyenngan_giang@yahoo.com
ntdung241
  • Tổng số bài : 86
  • Điểm thưởng : 7
  • Tham gia từ: 7/1/2007
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 15 05 2008 06:32:26
em down về nhưng khi giải nén thì báo lỗi không thấy file thứ 2, em đã down file này 4 lần vẫn thế. Có bác nào thành công thì giúp anh em với!
PREMACY 29U-8856
sagittarius234
  • Tổng số bài : 280
  • Điểm thưởng : 39
  • Đến từ: SG
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 15 05 2008 09:03:33
Trích đoạn: abcmoto
bác đánh ra cd được chưa? mọi người đang chờ bác đấy
abcmoto
  • Tổng số bài : 199
  • Điểm thưởng : 31
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 15 05 2008 09:30:19
Trích đoạn: sagittarius234
Trích đoạn: abcmoto
Em tính đánh ra đĩa, nhưng chạy thử CD ảo---> ch/trình đòi Registration Code...Nên em nghĩ ko dùng miễn phí được nên thôi ko làm nữa bác àh. Chắc phải nhờ bác tạo cái chủ đề này lên tiếng thôi ( 2 file em load về khoảng ~1Gb )
osfan
  • Điểm thưởng : 54
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 23 05 2008 09:06:17
@ các bác: xin lỗi vì lâu nay em quên bẵng thread này nên ko vào. nếu em nhớ ko nhầm thì trong bộ đĩa đó đã có sẵn thư mục crăck. nhưng em cũng upload lại để các bác down cho tiện. down về các bác chỉ cần làm theo hướng dẫn trong đó là được
Crăck: http://drop.io/autodata318crk
nếu bác nào ko down được bằng mấy cái link đã cho thì có thể down bằng link trực tiếp sau cho tiện, nhưng đây chỉ là phiên bản 3.16 thôi (cũ hơn)
http://spynet.lv/~sp_home/manual/Autodata_3.16_CD1.rar
http://spynet.lv/~sp_home/manual/Autodata_3.16_CD2.rar
trong bộ này đã có sẵn thư mục crăck rồi
quecui
  • Tổng số bài : 203
  • Điểm thưởng : 9
  • Tham gia từ: 5/1/2007
  • Đến từ: Saigon
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 24 05 2008 23:32:33
Trích đoạn: osfan
Chắc em down bản cũ này thôi, bản kia down hoài không được. Với lại xe em hàng đời Tống nên cũng chẳng có gì để update. he he
Cám ơn bác
fightstinger
  • Tổng số bài : 98
  • Điểm thưởng : 53
  • Tham gia từ: 12/24/2006
RE: Autodata 3.18- công cụ tra cứu oto - 26 05 2008 16:31:01
to osfan
Thanks, em đã down xong và sài được rồi.
