18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Tổng hợp các vấn đề của anh em đang sử dụng xe Camry thế hệ 87 - 91.
14.914
6.996
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
C. PHỤ TÙNG (Parts):
1. NGOẠI THẤT (Exterior)
- ỐP MÁ (Fender):
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi
- CAPO (Hook):
- NẮP CỐP (Luggage Comparment Cover):
- KÍNH LÁI (Front Glass):
- KÍNH CHIẾU HẬU (Mirror):
- CỬA (Door):
- Tay nắm cửa (Door Handle):
- MẶT GALANG (Grille):
- Hàm ếch (Under Radiator Grille):
- CẢN TRƯỚC (Front Bumper):
- CẢN SAU (Back Bumper):
- CHỈ NẸP DÀI QUANH CỬA (Door moulding):
- CHỈ NẸP NHỎ (Outside Moulding):
- CHỈ HÔNG ĐUÔI (Quater Moulding):
2. NỘI THẤT (Interior)
- GHẾ (Chair):
- TAPPI (Door Trim Panel):
- TABLO (Safety Pad):
Link hướng dẫn tháo tablo: trang 266 phần 1: http://www.otosaigon.com/forum/Camry-Club-Thế-hệ-87-91-Lên-dàn-lò-xo-phuộc-nhún-cho-em-nó-trang-66-m4916883-p266.aspx
- Ốp bệ dưới bên phải (Lower Finish Panel):
Link mở ốp và vệ sinh giàn lạnh: trang 231 phần 1 http://www.otosaigon.com/forum/Camry-Club-Thế-hệ-87-91-Lên-dàn-lò-xo-phuộc-nhún-cho-em-nó-trang-66-m4916883-p231.aspx
- RON CỬA (Door Seal):
- RON LÁ MÍA (Weather Strip):
- RON TRONG (Inner seal):
- ĐỒNG HỒ Mile (Odometer, Speedometer):
- VÔ LĂNG (Steering Wheel):
- ỐP TAY LÁI (Steering Column Cover)
Link hướng dẫn thay ốp tay lái: http://www.otosaigon.com/forum/Camry-Club-Thế-hệ-87-91-Lên-dàn-lò-xo-phuộc-nhún-cho-em-nó-trang-66-m4916883-p225.aspx
- NẮP KÈN (Wheel Pad):
- CÔNG TẮC KHIỂN ĐÈN - GẠT NƯỚC (Combination Switch):
- CÔNG TẮC BẤM KÍNH (Window Lock Switch):
- MẶT DƯỠNG (Center Lower Panel):
- CHỈNH LẠNH (Heater Control):
- KHUNG ỐP XUNG QUANH ĐỒNG HỒ (Bezel Trim- Cluster):
- CỬA GIÓ (Instrument Panel Register):
Link hướng dẫn thay cửa gió: trang 267 phần 1: http://www.otosaigon.com/forum/Camry-Club-Thế-hệ-87-91-Lên-dàn-lò-xo-phuộc-nhún-cho-em-nó-trang-66-m4916883-p268.aspx
- HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY LẠNH (Heater Control):
- DÂY NHỰA BELT CHẠY (Automatic belt):
- THANH NHÔM BELT CHẠY:
14.914
6.996
Go Vap
3. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG (Lighting System)
+ Đèn pha (Headlight):
+ Đờ mi (Clearance Light):
+ Xinhan (Signal Light):
- ĐÈN HẬU (Tail light):
- ĐÈN MARKER LIGHT:
- Đèn Led:
Led trần: mua tại 403A ADV, đt: 38331827.
Led đồng hồ tablo
4. MÁY (Engine)
- NẮP QUY LÁT (Valve Cover + Cylinder Head):
- RON QUY LÁT (Head Gasket):
- CHẮN BÙN KHOANG MÁY (Under Engine Cover):
- Cao su chân máy (Engine Mount):
+ Chân máy cao su : đời 87-88
+ Cao su chân máy dầu: 89-91
5. HỆ THỐNG ĐIỆN (Electrical System)
- CRUISE CONTROL (Actuator):
- DÂY PHIN (High Tention Wire):
- MOBIN (Igniton Coil):
- BUGI (Spark Plug): NGK-BCPRE5Y:
- DÂY ĐIỆN KHOANG MÁY (Engine Comparment Electric Wire):
- HỘP ECU (Electric Control Unit):
- HỘP KHIỂN BELT CHẠY (Seatbelt Control Unit):
Reactions: hu tieu 2 ngon
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
6. HỆ THỐNG LẠNH (Air Conditioning System)
Gồm 4 bộ phận: giàn lạnh, giàn nóng, block lạnh và Reiceiver
- Giàn lạnh: update gía sau
- Giàn nóng (Condenser):
- Block lạnh (Compressor):
- Receiver:
7. HỆ THỐNG THẮNG (Brake System)
- Xecgo (Brake booster):
- Heo thắng (Brake Cylinder):
- Dây thắng tay (Manual brake wire):
- Bình dầu thắng (Brake Oil Container):
- Nắp bình dầu thắng (Brake Container Cover):
- Cupben thắng (Seal):
- Bộ chia dầu (Fuild divider):
- Bố thắng sau (Rear brake shoe):
- Tang trống (Drum):
- Ống dầu thắng (Brake tube):
8. HỆ THỐNG CÔN (Clutch System)
- Mâm ép (Disk Pressure):
- Bố ambaya (Clutch disk):
- Heo côn trên (Clutch Master Cylinder):
- Heo côn dưới (Clutch Release Cylinder):
- Cúp ben côn (Seal):
- Nguyên hộp số (Gear box)
- Bộ số 5 rời: update giá sau
- Nhông số: update giá sau
14.914
6.996
Go Vap
9. HỆ THỐNG SẠC (Charging System)
- Dynamo
(Alternator):
- Dây curoa (drive belt):
- Bình Acquy (Battery):
10. HỆ THỐNG EFI
- Bơm xăng
(Fuel pump):
- Bình xăng (Fuel tank):
- Van điều áp (Fuel Pressure Regulator):
- Hộp gió (Air Flow Meter): mã 74101
- Ống gió (Air duct):
- Lọc gió (Air Filter):
- Cổ ga (Throttle Body):
11. HỆ THỐNG KHÍ THẢI (Emmision System)
- Pô lửa (Catalyst Converter):
- Đường Pô: có 3 đọan
+ Đọan 1 (Catalyst):
+ Đọan 2: (hình chử Z, đọan giữa)
+ Đọan 3: (bầu pô phía sau)
- Cảm biến oxy:
- Hệ thống ống hơi (Vaccum system):
12. HỆ THỐNG XĂNG LỬA
- MANIFOLD
- HỆ THÓNG PHUN XĂNG
Reactions: vantienbg98
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
13. HỆ THỐNG NƯỚC LÀM MÁT (Cooling System)
- KÉT NƯỚC (Radiator):
- ỐNG NƯỚC (Water hose): 100k/ống
- CO NƯỚC (Full sensor)
- VAN HẰNG NHIỆT (Thermostat):
- CẢM BIẾN NHIỆT (Temperator Sensor):
- CO NƯỚC VÀO (Water Inlet Housing):
- ỐNG DẪN NƯỚC (Water By-pass Pipe):
- BƠM NƯỚC (Water pump):
- NƯỚC LÀM MÁT: 390K/Bình 3.8 lít, mua tại Ford Phổ Quang
14. HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (Starter System)
Đề (Starter):
17. GẦM (Suspension)
- PHUỘC (Shock Absorber):
- THANH CÂN BẰNG (Balance bar):
- Con rùa:
- Cụm tay lái gật gù, luôn ổ khóa và vòng đèn chiếu sáng:
- CAO SU GẦM (Mount): Mua tại 224 Nguyễn Công Trứ
- ROUTIN LÁI NGOÀI:
- ROUTIN LÁI TRONG:
- ROUTIN TRỤ:
- LÁP NGOÀI:
- LÁP TRONG
18. HỆ THỐNG LẠNH (Heater System):
- Block lạnh: (Compressor)
- Dàn nóng (Condenser):
- Đường ống dẫn gas lạnh:
+ Ống nhỏ (Upper tube) (đi từ vách khoang máy đến giàn nóng):
+ Ống lớn (Lower Gas tube) (đi từ vách khoang máy đến block lạnh):
- Rờ le bù ga lạnh (VSV):
LINK SỬA CHỮA KỸ THUẬT:
1. Mua tụ tích điện cho đèn và đầu Audio: trang 29
Link: www.otosaigon.com/forum/m/tm.aspx?m=8072217&p=29
2. Vệ sinh Lock cửa: trang 20
Link: www.otosaigon.com/forum/m/tm.aspx?m=8072217&p=20
3. Địa chỉ thay kính lái:
www.otosaigon.com/forum/m/tm.aspx?m=8072217&p=32#/forum/m/tm.aspx?m=8072217&p=32
4. Thay bulon bánh, địa chỉ mua bulon tắc kê zin
http://www.otosaigon.com/...X9X-m8072217-p226.aspx
5. Link tháo ráp phuộc sau:
http://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-816
6. Link sơn dặm và DIY của bác huynhduchqdt
http://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-1802
1.166
901
HCM
Service Manual Repair cho bác nào thích mày mò
http://www.mediafire.com/download/6hqq32ojde6r13f/Service_Manual.rar
Danh sách thành viên
1. Chủ tịch hội đồng sửa chữa, kiêm chủ thớt : ACHU
Nick : Camry88XamlongChuot
Phone : 0934-03-85-99
Đến Từ : Gò Vấp, Sài Gòn
Loại xe : Xe độp nhập, đời cao ah
2. Bác sĩ Huy.
Nick : Xedaumalai
Phone : 0903-62-36-58
Đến Từ : Sài Gòn
Loại xe : Camry 87 Ken xà beng
img_20150128_192133-jpg.205811
3. Ali
Nick : Camry87Xaxi
Đến Từ : Phú Mỹ - Bà Rịa VT
Loại xe : Camry1997-2001
4. U50
Nick : PhuongHa
Phone : 0938-66-08-38
Loại xe :
5. Abu
Nick : Abumap
Phone : 0938-21-22-22
Đến Từ : Tây Ninh
6. Ana
Nick : NguyenGiao
Phone : 0988-38-38-39
Đến Từ : Quận 6, HCM
Loại xe : Camry 92
fb_img_1429618834611-jpg.245219
7. Agi
Nick : Camry95LE
Phone : 0966-64-44-79
Đến Từ : Nhà Trắng
Loại xe : Camry 95
101115
8. A10
Nick : Sxv10
Phone :
Đến Từ : Hooc Mon
Loại xe : Camry 92
9. Bác Cò
Nick : Corolla95
Phone :
Đến Từ : Q3, Bình Dương
Loại xe : Toy Rav4 9x
10. Người Miền Núi
Nick : Be Anh Duong
Phone : 0186-873-91-35
Đến từ : KomTum
Loại xe : Camry 90 DX
img_20141104_171915-jpg.164964
11. Người Miền Tây
Nick : Trung76CAHG
Phone :
Đến Từ : Hậu Giang
Loại xe : Camry 87
image-jpg.238382
12. Trương Khôi
Nick : Trương Khôi
Phone : 0909-6o-59-13
Đến Từ : Bình Chánh, Gò Vấp
Loại xe : Camry 1995
7.139
16.934
Thớt mới lên nào!
891
231
rạch giá
mừng thớt mới . . .em ké 1 vé luôn . . . . .
nick : DT_0978191919 or CơTạo_mobile
add : 47 nguyễn trung trực rạch giá Kiên giang
dt : 0918083663
xin chào toàn thể ANh Chị trong Hội . . . .
14.914
6.996
Go Vap
Em update tiếp danh sách thành viên hội Camry tại đây để các bác tiện theo dõi
1. Tính
Nick: tinhpham
Phone: 0978.491.461
Đến từ: Tân Phước- TG
Loại xe: camry 1988
img_20150823_143753-jpg.326573
2. trandang
phone: 0974549222
Đến từ: Tp. Tây Ninh
Loại Xe: Cam89
3. Nick: Long12828. Phone: 0936120779. Đến từ : Nhơn Trạch. Loại xe : camry 88
4. Tên : Khoa
Nick: nk11092004
Năm sinh: 1987
Loại xe: Camry 87
Địa chỉ: Bình Dương
DT: 0902.205.204
1-jpg.326665
4. Nick : Tungquan. 1976
Đến từ : Q6
Loại xe : camry 1992 le 3.0 AT
Phone : 0919959799
image-567c12b49d88fa24e0ae93adc76b0c0bca67c092e9b32358c5f508abfbb8e75a-v-1-1-jpg.325767
5. Tên : Nguyễn Minh Mẫn -1988.
Nick : boy2men05.
Loại xe : Camry 88.
Điện thoại : 0972 716 716.
Đến từ : Xì phố :))
6. Họ tên đầy đủ: Trần Anh Tuấn
Nick: Trần Tuấn
Sinh năm 1972
Đang đi xe cam 1988
Số phone: 0944941122; Đến từ thành phố Huế
