Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Quạt làm mát HyunDai Avante
Em có con avante 2013 dạo này máy lạnh lúc ga lớn thì mát ga nhỏ hoặc đứng yên thì nóng, em vừa kiểm tra thử thì thấy quạt két nước không thấy hoạt động, em có đọc 1 số ý kiến là do chưa đủ nhiệt độ để quạt chạy, cho em hỏi là Hyundai Avante đề lên là quạt quay luôn hay phải đủ độ nóng mới quay ạ. Em cảm ơn
1.712
380
Nếu xe bác chỉ có 1 quạt thì cái quạt này khi khởi động máy sẽ không quay và nó chỉ quay vì cảm biến nhiệt nước"lệnh"cho nó quay khi nhiệt độ nước đạt nhiệt mặc định của nhà sản xuất đâu đó trên dưới 80o/c.Ngoài ra nó sẽ chạy tốc độ tối đa khi bác bấm AC(để giải nhiệt dàn nóng của máy lạnh).
Nếu xe chạy lạnh bình thường mà nổ máy cầm chừng bị mất lạnh là do máy nén bị mòn hỏng,vậy thì phải thay máy nén khác tương đương.
F1 confirmed
1.425
371
HCMC
Avante đời 2013 mà lốc lạnh mòn và hỏng là điều khó xảy ra. Việc của bác là tìm chỗ có thợ giỏi để tìm ra bệnh, nhiều khi chỉ vì lỗi vặt nào đó mà máy cũng ko lạnh bác ah.
246
33
Bác kiểm tra lại phần cấp điện cho quạt giải nhiệt, ko làm mát được thì ko lạnh được đâu.
