Hà Nội
camnangnhabep.info
Từ xa xưa ông cha ta luôn có câu " của bền tại người " vì vậy để có một chiếc bếp điện từ luôn như mới và có độ bền theo thời gian chính là điều mà chúng ta luôn mong muốn. Tuy nhiên khi lựa chọn được một chiếc bếp ưng ý thì việc sử dụng chúng ra sao cho đúng thì không phải ai cũng nắm được hết. Bài chia sẻ dưới đây của Bếp Phương Đông sẽ là những hướng dẫn quý báu dành cho những ai đã và đang sử dụng sản phẩm bếp điện từ để nấu ăn cho gia đình mình.
I. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bếp điện từ là gì?
- Bếp điện từ là dòng sản phẩm kết hợp giữa bếp từ và bếp điện( hồng ngoại). Hai vùng nấu với nguyên lý và cách thức hoạt động khác nhau trên cùng một chiếc bếp. Đây là một sự kết hợp thần kỳ của công nghệ: Bếp từ cho chúng ta trải nghiệm những món ăn đòi hỏi nấu nhanh, bếp điện cho chúng ta những món chiên, kho đậm đà... Mỗi loại đều có những điểm mạnh yếu khác nhau. Tuy nhiên để sử dụng và bảo quản chúng đúng cách thì chúng ta nên tìm hiểu thật kỹ nhé.
Chuyên mục bài tư vấn liên quan đến bếp điện từ:
II. Hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản bếp điện từ để tăng độ bền của bếp:
1. Khi mua bếp nước ngoài sản xuất với điện áp 100V, muốn sử dụng được ở điện áp 220V, phải trang bị thêm biến hạ áp có công suất 200W.
2. Công suất bếp thường tương đối lớn nên phải kiểm tra kỹ trước khi dùng. Cần tính xem tổng công suất tiêu thụ điện trong gia đình (kể cả bếp điện từ) là bao nhiêu oát. Đối chiếu với công tơ điện xem có chịu đựng nổi hay không. Các gia đình mua bếp điện phải dùng đồng hồ đếm điện trên 5 ampe. Các phích cắm ổ cắm cũng phải trên 5 ampe và dùng riêng không được cắm chồng lên dùng chung. Các dây điện phải có tiết diện 0,75 mm2 để đảm bảo an toàn phải có dây tiếp đất.
3. Phải để bếp cách xa hơi nóng, hơi nước, không để gần tường và các vật khác. Lưng bếp để cách xa tường ít nhất 15cm, để cách xa các vật khác ít nhất 5cm .
4. Bếp điện từ ứng dụng cảm ứng điện từ để cấp nhiệt, do đó sau khi cắm điện trên mặt bếp không có nhiệt lượng. Chỉ khi nào đặt nồi sắt hoặc nồi sắt tráng men lên trên và trong nồi có nước hoặc thức ăn thì bếp mới nóng. Bếp điện từ không dùng được các loại nồi thuỷ tinh, nhôm, đồng, nồi đất vì đó là những vật liệu phi sắt từ tính không thể tăng nhiệt độ .
5. Khi dùng bếp điện từ phải đặt nồi trong phạm vi quy định rồi mới bật công tắc điện và điều chỉnh chiết áp công suất đến mức tương ứng. Trong khi rán, rang thức ăn không được rời khỏi bếp, vì nếu để quên bếp quá nóng sẽ gây nguy hiểm. Phải tránh nồi nấu không có thức ăn hoặc rang khô gây cháy hoặc vỡ nứt mặt bếp.
6. Khi nấu bếp điện từ không để dao,dĩa, bát tráng men, nắp lọ, vung nồi bằng sắt lên mặt bếp hoặc không để băng ghi âm đồng hồ v.v… dễ bị nhiễm từ gần bếp.
7. Dùng bếp xong, vặn chiết áp công suất xuống mức thấp nhất, sau đó tắt công tắc nguồn điện, và lấy nồi xuống. Đợi cho đến khi bếp nguội, dùng vải ướt chấm một ít nước tẩy rửa trung tính để lau chùi mặt bếp. Không được dùng các hoá chất mạnh, dầu hoả, bàn chải sắt, trực tiếp dội nước v.v… để rửa bếp. Khi dùng cũng phải để ý không cho cơm canh thức ăn trào lên mặt bếp.
8. Trong phạm vi cách bếp 3 mét tốt nhất không để máy ghi âm, ghi hình, máy thu hình (ti vi) và các thiết bị gia dụng dễ bị nhiễm từ gây hỏng khác. Những người đeo máy kích nhịp tim phải được phép của bác sĩ, có biện pháp đề phòng rồi mới được dùng.
ở những nguồn điện không ổn định lúc có lúc không, hoặc thường xuyên quá áp v.v.. rất hay gây cháy hỏng các thiết bị điện kể cả bếp điện từ. Khi sử dụng cần phải cẩn thận.
9. Bếp điện từ có nhiều hệ thống điện và điện từ do đó khi phát sinh sự cố cần đưa đến các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng không nên tự mình tháo rời các linh kiện ra sửa chữa. Nếu không có kiến thức về điện điện tử không nên tháo sửa bếp điện từ.
10. Bếp điện từ không nên để gần các nơi nóng, có hơi nước, môi trường sử dụng bếp từ 10 độ C đến 40 độ C.
11. Tuy bếp điện từ chỉ dùng cho nồi sắt nhưng vẫn có thể sử dụng cả nồi đất, nồi sứ, chỉ cần tìm một nồi đất, nồi sứ đáy phẳng và đặt vào trong một miếng sắt không rỉ có cảm ứng từ là có thể dùng được.
12. Không để bếp than gần bếp điện từ làm cho bếp điện từ bị mục, các vật liệu cách điện bị hỏng.
13. Dùng xong lau sạch sẽ không để bụi bẩn xâm nhập vào các bộ phận điện từ. Để lâu không dùng phải lau chùi sạch sẽ đóng gói để bảo quản.
III. Khi nấu nướng bằng bếp điện từ, bạn nên lưu ý đến một số điểm dưới đây:
IV. Những thông tin hiển thị trên mặt đồng hồ của bếp sẽ cho bạn biết nhiều điều:
Một trong những sai lầm lớn nhất khi sử dụng bếp điện từ chính là việc không bật đúng nút mở bếp trên lò. Hãy tuân thủ những biểu tượng chỉ dẫn trên bảng điều khiển của bếp lò trước khi bật bếp lên. Bạn có thể gặp phải sự cố như tình cờ bật chế độ nấu không đúng như mong muốn và cho rằng bếp lò không hoạt động. Điều này có thể gây ra tình trạng không an toàn, đặc biệt là khi bạn đang đặt những vật dụng cần đun lên trên bề mặt bộ phận đốt nóng. Nên lựa chọn loại chảo phù hợp khi nấu nướng bằng bếp điện từ
4.1 Không dùng chế độ nhiệt cao
So với bếp gas, bếp điện từ có khả năng đốt nóng xoong, chảo nhanh hơn. Nếu sử dụng chế độ nhiệt cao nhất để đun nóng xoong, chảo trước khi cho thức ăn vào, bạn có thể làm xoong, chảo bị cháy. Do đó, khi dùng bếp điện để nấu nướng, bạn nên cài đặt chế độ nhiệt thấp để đảm bảo an toàn.
4.2 Sử dụng đúng loại chảo:
Không nên dùng chảo nhôm vì chúng có xu hướng hấp thu hơi nóng nhanh hơn so với các chất liệu khác. Điều này sẽ khiến cho thực phẩm bị nóng và cháy ngay khi bạn vừa cho vào chảo. Chảo bằng gang hoặc có phủ một lớp đồng mỏng sẽ thích hợp với bếp điện từ hơn. Nếu muốn các loại rau xanh và thịt có màu vàng nâu giống như các món nướng, bạn có thể cho món ăn vào một chiếc chảo nướng bằng gang và nấu chúng trực tiếp trên bếp điện từ.
4.3 Chọn đúng dụng cụ nấu nướng:
Do bếp điện từ nóng rất nhanh nên bạn luôn phải sử dụng những dụng cụ nấu nướng có khả năng chịu nhiệt cao. Các loại muỗng gỗ và xẻng xào chịu nhiệt luôn là những chọn lựa phù hợp nhất đối với bếp điện. Nếu dùng muỗng kim loại, chúng sẽ dẫn nhiệt rất nhanh còn những vật dụng bằng nhựa có thể tan chảy. Điều quan trọng nhất là bạn cần kiểm tra ngưỡng chịu nhiệt tối đa của những dụng cụ nấu nướng trước khi sử dụng. Đồng thời, tránh để muỗng hoặc các dụng cụ khác ở trong xoong, chảo khi đang đun nấu vì phần tay cầm của chúng có thể bị chảy nhựa hoặc cháy.
4.4 Tiết kiệm năng lượng:
Khi quá trình đun nấu sắp kết thúc, bạn nên tắt bếp sớm trước vài phút vì lượng hơi nóng còn lại cũng đủ để làm thức ăn chín hoàn toàn. Tuy nhiên, bí quyết này chỉ áp dụng đối với các món hầm và xào, không dùng cho các món chiên có nhiều dầu.
4.5 Nướng bằng bếp điện từ:
Chế biến món nướng bằng bếp điện từ sẽ tốt hơn so với việc sử dụng bếp gas vì nhiệt độ của bếp điện luôn ổn định nên bạn sẽ không cần phải lưu ý đến bất kỳ điểm nóng nào bên trong bếp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thức ăn sẽ được nấu chín đều hơn ở bên trong và bạn không cần phải lo lắng về việc lật trở thức ăn trong quá trình nướng, như khi dùng bếp gas.
Với việc chia sẻ kinh nghiệm nói trên Nội Thất Phương Đông hy vọng sẽ đem lại cho bạn những sản phẩm chất lượng tốt cố độ bền cao.
V. Một số hãng bếp điện từ đang được yêu thích nhất hiện nay:
5.1 Bếp điện từ Munchen làn gió mới đến từ Đức:
- Dòng sản phẩm bếp điện từ Munchen hiện nay là sự kết hợp hoàn hảo của dòng bếp đôi, bếp 3 có kích thước hình chữ nhật phù hợp với hầu hết không gian phòng bếp của mỗi gia đình Việt.
- Bếp điện từ Munchen có xuất xứ từ Ý đại diện là model bếp điện từ Munchen Q2flymax( đây là model bếp có thế nói là rất hoàn hảo cả về chất lượng, tính thẩm mỹ độ bền và an toàn tuyệt đối khi sử dụng).
- Bếp điện từ Munchen nhập khẩu Đức là sản phẩm bếp thiết kế dáng dài gồm 2 từ + 1 điện đó là model bếp Munchen GM5860( bạn sẽ rất yêu thích sản phẩm bếp này nếu bạn muốn nhiều vùng nấu trên cùng một bếp). Ngoài ra nhập khẩu đức còn có dòng bếp điện từ đôi như: Munchen GM-6629S, M569... cũng là sự lựa chọn không tồi của khách hàng khi muốn mua bếp.
5.2 Bếp điện từ Chefs thương hiệu của người Việt:
Bếp điện từ Chefs được biết đến với nhiều mẫu mã bếp điện từ có giá tương đối phù hợp cho người Việt. Đây là thương hiệu bếp đa dạng với nhiều model bếp từ đôi đến bếp 3 vùng nấu: Bếp điện từ Chefs Mix366, bếp điện từ Chefs Mix544P...
5.3 Bếp điện từ Lorca hội tụ những sản phẩm tuyệt vời:
- Đây là dòng sản phẩm bếp có thể nói đã và đang mang đến cho người dùng những sản phẩm tốt với giá thành rất phải chăng. Việc cho ra đời những mẫu sản phẩm bếp điện từ lorca đôi, bếp 3 với nhiều xuất xứ giá tiền khác nhau đã mang đến cho thương hiệu này sự tin tưởng và ủng hộ rất lớn từ khách hàng. Một số model bếp được yêu thích nhất phải kể đến đó là: Bếp điện từ Lorca LCE-826 và Lorca LCE-816...
---> Trên đây là một số chia sẻ về việc sử dụng và lựa chọn một chiếc bếp điện từ cho gia đình sao cho đúng nhất. Để được tư vấn miễn phí quý khách hàng có thế liên hệ trước với Bếp Phương Đông qua Hotline hoặc đến trực tiếp các Showroom của chúng tôi để các chuyên viên có thể hỗ trợ về sản phẩm và dịch vụ tốt nhất hiện nay.
