Trước khi cập nhật Bạn nên sao lưu để có chuyện gì thì copy lại, chứ không sao lưu thì phải lên cài lại thôi nếu có bản quyền còn bản crack thì lên mạng đầy mặc sức cài.
Bạn thử làm lại theo các bước sau nhé:
1. Kiểm tra trong phần thiết lập trên thiết bi R79 xem mục usb đã chuyển sang Storage chưa nha, nếu chọn Activesync sẽ không hiện ổ đĩa trên máy tính.
2. Tắt nguồn thiết bị, nhớ rút dây usb kết nối nếu đang cắm.
3. Chờ thiết bị tắt hẳn chờ vài dây sau đó cắm lại vào máy tính, khi đó máy tính sẽ bắt đầu nhận ổ đĩa flash và thẻ nhớ trên thiết bị (nếu có)
Nếu đã làm các bước trên mà máy tính vẫn không nhận thì thử khôi phục cài đặt gốc trên thiết bị rồi lặp lại các bước trên.
Chúc bạn thành công!
Mình ra Vietmap đường TBT thấy mấy e làm chừng 2 phút là xong, hỏi mấy em nói chỉ cần copy map mới đè lên cũ là xong.
p/s : mình rút thẻ đưa cho mấy e
Thiết bị tích hợp DVD trên xe theo mình thấy thường thì sử dụng thẻ nhớ nên có thể tháo thẻ mang ra TBT hoặc kiếm đầu đọc thẻ copy đè dữ liệu cũ là xong. Có các trường hợp nâng cấp phần mềm chẳng hạn như từ V29 nâng cấp lên S1 thì bắt buộc phải mang thẻ ra TBT để Vietmap họ kiểm tra xem phần mềm đang chạy co bản quyền hay không (trên thẻ có dán tem Vietmap). Mình đã thử copy toàn bộ phần mềm cũng như dữ liệu trên thẻ đi kèm theo xe sang một thẻ nhớ mới nhưng khi chạy phần mềm trên xe bị báo lỗi nên nghĩ Vietmap có nhận diện số xê ri thẻ nhớ.
Tiện thông báo các bạn V29 đi kèm đầu DVD của Mazda CX5 nâng cấp lên S1 chạy tốt, dễ sử dụng và hoạt động ổn định nhé.
Còn các thiết bị dẫn đường Vietmap bán như R79, C005 hoặc C009 (có tích hợp Camera hành trình) thì phần mềm và dữ liệu bản đồ nằm trên bộ nhớ trong nên phải mang cả thiết bị ra TBT hoặc sử dụng cáp usb để cắm vào máy tính. Tuy nhiên để máy tính nhận bộ nhớ trong của thiết bị nhiều lúc cũng khó chịu lắm.
đúng rồi bác, em đọc hướng dẫn thấy dễ ợt nên tính làm ở nhà cho tiện. nào ngờ máy tính ko nhận thiết bị mới đau chứ. cái của em là R79, nguyên bộ rời chứ ko tích hợp DVD gì hết, nên nếu mang là mang nguyên cái máy đi luôn.Mình ra Vietmap đường TBT thấy mấy e làm chừng 2 phút là xong, hỏi mấy em nói chỉ cần copy map mới đè lên cũ là xong.
Có số hotline anh gọi cho nhanh !đúng rồi bác, em đọc hướng dẫn thấy dễ ợt nên tính làm ở nhà cho tiện. nào ngờ máy tính ko nhận thiết bị mới đau chứ. cái của em là R79, nguyên bộ rời chứ ko tích hợp DVD gì hết, nên nếu mang là mang nguyên cái máy đi luôn.
