44
46
Qua vài bài viết tham khảo từ trên Os thì em đã biết xác định tọa độ bằng điện thoại.
Mà các bác cho em hỏi thêm làm cách nào để chuyển tọa độ VN2000 sang Google Map.
Em Search trên gg thì có phần mềm HHmaps mà chỉ dùng cho android.
Vậy trên IOS hoặc trên máy tính thì nhập tọa độ VN2000 trên Google Map bằng nào?
Sau khi tổng hợp Mod edit lại nội dung cho câu hỏi nhập tọa độ VN2000 trên Google Map.
Cần hai bước nhập tọa độ VN2000 trên Google Map để có thể chuyển đổi được định dạng dữ liệu khi bạn có tọa độ VN2000 của các điểm.
Bước 1: Chuyển đổi dữ liệu từ VN2000 sang WGS84​
Bạn có thể dùng công cụ hỗ trợ như phần mềm HHmaps để chuyển đổi
chuyen-doi-toa-do-vn2000-tren-may-tinh
Bước 2: Nhập trực tiếp trên điện thoại​
Bạn cần nhập tọa độ B,L vào thanh tìm kiếm địa chỉ của Google Map trên cả 2 nền tảng là IOS và Android đều hỗ trợ
nhap-toa-do-wgs84-tren-dien-thoai
Bạn chỉ cần nhập những con số 21 00 44.2, 105 48 45.0 hoặc 21.012278, 105.812500 và ngăn cách giữa tọa độ B và L chuyển từ X,Y (VN2000) bằng dấu phẩy là được sau đó nhấn vào tìm kiếm là vị trí theo đúng tọa độ bạn nhập vào sẽ hiển thị lên bản đồ nhanh chóng nhất
Có nhiều cách đề bạn có thể đưa được số liệu và tìm điểm trên thực địa khi các thiết bị điện thoai của bạn không hỗ trợ những công cụ cần thiết Đây là cách tham khảo để nhập tọa độ VN2000 trên Google Map.
1.492
65.653
Hồi trước ông bạn em chỉ cách chuyển đổi tọa độ trên máy tính thì tải phần mềm HHmaps về r nhập vị trí vô là đc á bác. Bác thử xem sao
455
5.989
Nghệ An
Em thử tải HHmaps rồi mà không biết cách nhập tọa độ vn2000 lên trên đó các bác ạ.
19
1.010
155
33
Xin lỗi, lĩnh vực này không phải chuyên môn của tôi! Mặc dù nó là tọa độ đó, nhưng mà cái tọa độ của tôi nó khác... nhập tọa độ vn2000 trên google map không giống như thế.. ! :)
2.693
44.975
Tọa độ vn2000 là tọa độ phẳng, gg là cong, mà mình cũng chỉ xài android :D.
A search cách chuyển hệ tọa độ, ví dụ nhập hệ tọa độ vn2000 trên sổ nó sẽ xuất ra hệ tọa độ cầu của gg, a lấy mấy số này nhập vào là ra, dùng đt làm biếng search.
