Chào các ACE trên diễn đàn. Mình đang chạy chiếc Ford Ranger Wiltrak ..xe mình bị ướt sàn ở cả vị trí bên tài và bên phụ... làm ướt lớp nỉ, gây mùi khó chịu.
Mình đã đi làm vệ sinh, thao lớp nỉ và lớp tiêu âm để phơi sấy. Thợ cũng đã kiểm tra xem sàn xe có bị lủng hay đại loại như vậy, làm cho nước thấm ngược lên khi rửa xe. Nhưng kết quả kiểm tra không vấn đề gì...
Dạo này bệnh lại tái phát. Không biết có phải do rò rỉ nước máy lạnh không? Mong nhận được sự chia sẻ của ACE.
Ford Ranger Wiltrak bị nước bên dưới sàn không rõ nguyên nhân
899
2.045
Tùm lum thứ dẫn tới vụ có nước này, e tổng hợp sơ cho bác mò thử:
- Ktra lốc lạnh, xem có nghẹt hay hở ống ko.
- Nếu từng thay kính lái, có khả năng lúc thay kính đi keo, ron ko kỹ, nước rò theo kính lái xuống cột A đi xuống dưới taplo.
- Có độ chế gì thêm khiến thợ phải lấy nguồn trực tiếp từ bình đi vào cabin( thường là độ sub điện gầm ghế) thì nước theo dây đi vào.
- Sàn mọt(khả năng thấp). Có 1 số xe đời củ thì sàn có cái nút bít, bị rơi ra lúc rửa xe xịt gầm cũng bị nước vào. xe này đời mới ko biết.
Có 1 khả năng ko loại trừ bác có hay móc cua trên xe ko, ý là móc con cua khỏi vỏ, à mà thôi........khó quá bỏ qua.
vậy đó, bác coi có cái nào mình gặp ko.
21
19
Đã bị rồi, xử lý xong rồi. Là do nước máy lạnh của Ford chảy xuống sàn. Cái ống thoát nước của Ford ngắn nên nó chảy nữa trong nữa ngoài. Nối dài ống là hết. Chi phí xử lý hết 200k.
6.295
25.133
a chủ cứ bơm nước ngập sàn xe; rồi ra ngoài quan sát xem chổ nào nhiễu xuống, bịt lại là xong :D
299
253
Độ chế lấy nguồn từ bình mà nước vào theo dây thì bình của bác để ở ngoài trời à.
Nói kiểu này giống chiêu mấy anh thợ lùa gà quá đi.
