Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Gas điều hoà ô tô có mùi gì?
1.212
1.277
Sài Gòn
Mình chạy BMW, mấy ngày gần đây xe nó mùi hôi lúc mới nổ máy rất khó chịu. Nó hôi chừng 30 giây là hết. Nghe một số người bảo gas máy lạnh có mùi phân bò nhưng mình thấy không phải (hồi nhỏ chăn trâu bò nên biết). Xe mình kiểm tra gas thì báo còn 2kg, mà áp suất đúng phải 2kg8 (thợ bảo vậy). Có khi nào xe mình bị xì gas không?
Sau khi tổng hợp Mod edit lại nội dung trả lời cho câu hỏi gas điều hoà ô tô có mùi gì?
Gas điều hoà ô tô có mùi gì?​
Gas xe ô tô sử dụng thường là loại không mùi nên khi bị rò ga sẽ khó biết qua mùi. Thay vào đó nếu thấy điều hoà có các dấu hiệu bất thường như hơi lạnh yếu, làm lạnh chậm, không mát… thì nên kiểm tra. Nguyên nhân có thể do xe bị rò gas nên dẫn đến thiếu gas hoặc hết gas lạnh.
Cách kiểm tra xe ô tô bị rò ga​
Đây là một trong những cách đơn giản nhất. Nếu nghi ngờ xe ô tô bị rò ga, bạn nên kiểm tra hệ thống đường ống điều hoà trong xe. Khi xe bị rò ga lâu ngày, đường ống thường bị đổi màu.
Sử dụng bọt xà phòng
Có thể kiểm tra rò rỉ gas hay tìm vị trí rò rỉ gas bằng xà phòng. Ở những vị trí bị rò ga xà phòng sẽ sủi bọt. Thông thường gas bị rò ở các đầu mối nối do đó nên kiểm tra kỹ những khu vực này.
Sử dụng máy dò gas lạnh bị gỉ
Hiện nay có các loại máy, thiết bị gò gas lạnh rò rỉ. Với công cụ hỗ trợ này người ta có thể kiểm tra phát hiện xe bị rò ga một cách nhanh chóng và chính xác.
Cách xử lý khi xe bị rò ga​
Xe ô tô bị rò gas sẽ khó phát hiện qua mùi lạ. Tuy nhiên trong trường hợp nếu có mùi gas thì tốt nhất nên tắt ngay hệ thống điều hòa. Sau đó hạ kính xe để tạo sự lưu thông không khí bên trong xe, đẩy khí ga ra ngoài, giúp xe thông thoáng hơn. Tiếp đến, chủ xe nên đưa xe đến garage kiểm tra và khắc phục càng sớm càng tốt.
1.514
1.717
Em thay lọc gió điều hoà phát hết ngay.
Phải vệ sinh giàn lạnh. Nó bị bẩn quá rồi. Thay lọc chỉ hết một phần. Vệ sinh giàn lạnh khá mất công, mất một buổi sáng đấy.
