Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Giúp tìm chỗ có scan OBD1?
351
15
Xe em chạy lên 80km/h thì đèn check engine sáng lên, giảm xuống thì hết, nhưng xe không mất sức máy. Dạo này khi khởi động có hiện tượng máy nổ vòng tua rất thấp, đèn checkengine sáng, phải tắt máy đề lại thì bình thường.
Các bác có biết gara nào làm có máy đọc mã lỗi tất cả các xe với máy scan OBD1 không ạ? nếu biết thì cho em xin số ĐT, em cám ơn trước.
Xe em suzuki vitara 1997, hàng cho thị trường Ý nên vẫn theo chuẩn OBD1.
562
22
chỗ khác em không biết chỉ biết gara vui gần cầu vượt ngã tư ga ( sài gòn)
351
15
Em có mã flash code, cũng có hướng dẫn trên mạng, cách dùng kẹp giấy đấu các pin, nhưng bác cho em hỏi nếu sai sót khi cắm nhầm thì có gây chập mạch điện hay hư ecu của xe không bác, em chỉ sợ tèo ECU
Automatic nói:
OBD1 thì dùng flash code được mà bác!
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
CỔng này vì chủ yếu là zoom để đọc code nên mỗi xe thiết kế 1 khác bác ạ, tất nhiên là không nên cắm nhầm rồi!
351
15
Cái hình này là lấy từ các trang về xe của Su và service manual của grand vitara 2.5 v6 có cấu hình gần 90% như xe em, bấy lâu nay em không dám rờ vào vì sợ gây chập mạch thì mệt hơn
Automatic nói:
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Nếu vậy, bác nên zoom bằng 1 trở kháng, cụ thể là bút thử điện ô tô có bán trên thị trường. Trong trường hợp nhầm lẫn thì cổng vẫn không bị nối mass làm hư hỏng hộp ECU. Trước khi zoom, bác cần xác định rõ có đúng D là mass (ground) hay không rồi cứ thế tiến hành làm nhé!
Chúc bác thành công!
351
15
Cám ơn bác, để em thử xem sao
Automatic nói:
