39
14
Hiện tượng hụt ga khi tăng tốc của Honda City 2013 có phải lỗi cảm biến trục cam không?
*Ảnh minh họa
Chào các bác ạ, lại là em trong hành trình đi tìm kiếm nguyên nhân hụt ga và xuất hiện tiếng kêu xẹt xẹt ào ào từ khoang máy. Honda City đời 2013, hộp số AT (Không phải CVT) ODO 78.000km.
Phải đến 1 năm nay rồi mà e vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân hụt ga và xuất hiện tiếng kêu soạt soạt kéo dài ngay sau đó. Mặc dù đã đi lên xuống hãng kiểm tra các kiểu, xe không báo lỗi gì :(
Triệu chứng rất đơn giản, đầu ngày bắt đầu đi xe được 1 đoạn đạp ga tự nhiên thấy hụt xe, vòng tua đứng yên không lên và sau đó xuất hiện tiếng kêu soạt soạt kéo dài (Em có file ghi âm bên dưới), sau đó khi đi ổn định thì không kêu nữa hoặc có kêu nhưng bé hơn. Gần đây em phát hiện nó còn xảy ra khi đang đi mà đạp thốc ga, cũng tương tự vòng tua đứng yên và kêu, nhưng không phải lúc nào cũng bị.
Tổng hợp các hạng mục đã xử lý:
- vệ sinh bướm ga và kim phun thì từ 60000km
- lọc xăng mới thay
- bugi mới thay 4 quả
Em có tìm được 1 bác có nguyên nhân tương tự nhưng lại ở dòng xe Toyota thì bác ý thay cảm biến trục cam thì hết, nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em xem cần kiểm tra những gì để hiệu quả nhất ạ.
Tiếng kêu ở giây 33 -> 36
11.568
22.061
Pháp
Hình như bạn còn đưa thiếu thông tin thì phải .... có vài điều tôi chưa hiểu
- khi bạn đạp ga , máy nó kêu và vòng tua không lên ?
- Và xe cũng không đủ sức, hụt ga ? nhấn vào chân ga mà chẳng thấy hơi hám ?
- xe bạn AT chỉ có DRPN234, hay có luôn + và -
39
14
- VD như này em đang di chuyển bình thường, giảm tốc để quay đầu chẳng hạn, khi quay xong rồi em đạp ga để tăng tốc thì lúc đó thấy máy hụt và vòng tua đứng yên, nó xảy ra nhanh lắm chỉ 1-2s thôi ạ rồi bắt đầu xuất hiện tiếng kêu xoẹt xoẹt. Hoặc có thể đang đi chậm, đạp ga mạnh lên để tăng tốc bất chợt, nó cũng hụt rồi kêu ạ. Nhưng tần suất bị không nhiều nên đi ra gara hầu như ko tóm được.
- Trừ lúc đó ra thì xe vẫn khỏe bình thường ạ.
- Xe em AT có lẫy chuyển số, đời 2013
Reactions: Osin
11.568
22.061
Pháp
- Vậy là có lúc đạp ga mà nó không hú máy, cũng không trả lời sau đó kêu xoẹt xoẹt ...
1 - Bạn thử đừng để D mà dùng lẫy xem có bị không
2 - 60K có lẽ chưa đụng đến hộp số (thay nhớt và lọc)
3 - Bạn thử xem phần cảm biến chân ga .... thử xem,
4 - Mà hiện tượng nầy lúc máy nóng hay máy nguội ?
5 - Khi đề bình thường (thí dụ đèn đỏ), vào bùng binh, vòng xuyến, có bị khi tăng tốc lẹ
6 - Nếu như bạn tăng tốc từ từ có bị không
bạn tìm trong xe, có cái nào giống cái nầy, thử tìm chùi và kiểm tra (Flow meter/Débimetre). Thân bạn !
39
14
- Vậy là có lúc đạp ga mà nó không hú máy, cũng không trả lời sau đó kêu xoẹt xoẹt ...->Đúng rồi bác ạ,cảm giác máy lịmđi không có tiếng gì luôn, nhưng nó xảy ra nhanh lắm trong vòng vàigiây thôi.
1 - Bạn thử đừng để D mà dùng lẫy xem có bị không -> Số S dùng lẫy số vẫn bị ạ.
2 - 60K có lẽ chưa đụng đến hộp số (thay nhớt và lọc) -> Xe e gần 80k rồi đã thay dầu hộp số
3 - Bạn thử xem phần cảm biến chân ga .... thử xem, -> cái này để em vào hãng xem sao
4 - Mà hiện tượng nầy lúc máy nóng hay máy nguội ? -> cả lúc nóng và nguội đều bị, nhưng máy nguội bị nhiều hơn, nhất là buổi sáng đi
5 - Khi đề bình thường (thí dụ đèn đỏ), vào bùng binh, vòng xuyến, có bị khi tăng tốc lẹ -> Tăng tốc lẹ mà bị là khi đang đi thật chậm rồi đạp ga mạnh lên thì sẽ bị ạ, còn nếu đang đi trung bình trên 40km/h hoặc cao hơn đạp ga thì sẽ ko sao.
6 - Nếu như bạn tăng tốc từ từ có bị không -> Trường hợp tăng tốc từ từ chắc chắn sẽ bị hụt và kêu khi máy nguội. Buổi sáng đi em đều cảm nhận được khi nó bắt đầu có dấu hiệu không vào ga, khi đó em nhả không ga nữa rồi lại đạp ga lại thì nó sẽ không kêu và lại tăng tốc như bình thường, còn nếu vẫn giữ chân ga thì nó sẽ hụt và kêu xẹt xẹt.
Reactions: Osin
11.568
22.061
Pháp
Cám ơn bạn, vậy ngoài những gì bạn thay, . Tôi không biết vụ xăng dầu thì coi như là OK, xăng dầu tốt ... Vậy nó bị hụt hơi khi bạn nhấn ga lẹ, còn từ từ vẩn lên chứ ?? Hy vọng em bắt bệnh online ngon lành ....
Reactions: Bosch
39
14
E cũng loại trừ khả năn xăng dầu.
Đạp ga từ từ nói có nhiều loại từ từ lắm ạ . Đạp từ từ hẳn thì nếu máy nguội 100% sẽ phải hụt ga phát rồi kêu soạt soạt, còn máy nóng thì hên xui tuỳ lúc. Chính vì thế mà e đi ra đến gara là nó k kêu nữa, phải đi 1 đoạn dài nữa may ra mới bị.
Em đăng lên đây cũng chỉ muốn nhờ các khoanh vùng bệnh cho em là tốt lắm rồi, chứ cứ chạy đi chạy lại khá mất công, công việc của em nó cũng bận
1.427
2.503
Em nghe thử thấy ko nghe rõ lắm. Đúng là ớn nhất mấy cái bệnh lâu lâu mới phát ra như này. Bác ở SG hay ở tỉnh? Nếu ở SG thì chạy sang các đại lý khác nhau thử xem
39
14
Em ở HN bác ạ :(, ở giây 33 -> 36 ấy bác, nó kêu khá rõ luôn như kiểu mình đang kéo 1 cái thùng carton dưới nền xi măng ấy ạ.
1.427
2.503
HN cũng có 4 đại lý lận mà. Muốn dứt bệnh phải chịu khó tốn thời gian với ẻm rồi bác. Em chia tay em này cũng ngay 78k km mà có điều chưa gặp phải hiện tượng như bác
