13.891
35.965
LEXUS GS nói:
Em mới mua cái này xài rất chuẩn giá 65k .
Em mua nó mấy năm rồi, ít dùng tới, vì lâu lâu lôi ra kiểm tí, thường thì tin vào chỗ bơm (chỉ bơm 1 nơi) thế rồi có hôm phát hiện:
- Đồng hồ của em: 2Kg
- Của thợ 2.3Kg
 Hai bên đang nói chuyện cái nào đúng: Vòi bơm của cháu hàng US, đồng hồ của chú là Taiwan, sao chuẩn bằng được.
Thôi vậy...
Bơm hai lốp trước cho anh em ơi: Một chiếc Cam vào...Xong. Sao bơm căng vậy? !!! Đồng hồ báo kìa. Chả biết cái nào đúng.
Nhưng với cái đồng hồ của em: 2.2Kg thì căng hơn của chú thợ, còn đúng không? Thua.
@otohagiang: Xe em thì 2.2 khi non tải, đủ tải 2.5kg, cả 4 lốp.
76
14
Các bác cho e hỏi chút, bơm Nito có hơn gì bơm khí bình thường không ạ?e hỏi mấy người mỗi người nói một kiểu chẳng hiều thế nào là đúng ạ.
Bác nào có kinh nghiệm cho e biết với, cám ơn các bác nhiều ạ.
278
11
Kinh nghiệm của Em chạy trong thành phố, đường ngắn thì thêm khoảng 10% là vừa. Còn nếu chạy đường dài, trời nắng nóng thì phải giảm bớt, còn khoảng 5%, có khi đúng áp suất ghi ở hông xe. Em theo dõi thì thấy nếu nhiệt độ tăng 1oC thì áp suất lốp tăng thêm khoảng 0.05kPa, do đó, lốp quá nóng có khi phải giảm bớt hơi cho an toàn!
Còn sai biệt của đồng hồ là bình thường, em đã thử: thợ đo: 2,5kPa, cảm biến báo 2,33 kPa, đồng hồ của máy bơm: 2,65kPa…cũng giống như chuyện Vợ hàng xóm đẹp thôi các Bác ợ!
Chào các bác,
Em muốn mua đồng hồ để thử về độ cân của bánh xe. Bác nào biết chỉ giùm em với. Em ở TP Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bác.
229
vanpm3 nói:
Bác side ơi, có cách tính nè;
Vehicle Weight in lb/100) + 2 psi at heavier end + 2 psi all around if suspension and alignment are stock.
Example: Stock 911, 3,000 lb.
(3000/100) = 30 psi
Add 2 psi all around = 32 psi
Add 2 psi to heavy end = 34 psi at rear
With modified suspension, the result is 30 psi front, 32 psi rear.
Theo em ước tính, xe bác nặng 1400kg x 2.2 ~ 3000lb
Vậy bác bơm bánh trước 32psi x 0.07 ~ 2.2kg/cm3
bánh sau 34psi x 0.07 ~ 2.4kg/cm3.
Chúc bác chăm vợ 2 thật khéo nhé!!
thanks bác rất nhiều
2.807
122
TPHCM
Các bác ơi , tình hình là em có mua một cái bơm điện ở Metro loại dành cho xe tải giá trên một triệu đồng . Vừa qua khi đang bơm bỗng dưng nó tắt máy và im re luôn . Em không biết nó bị gì và giấy bảo hành thì đâu mất rồi . Các bác biết ở đâu sửa các loại bơm này chất lượng và uy tín chỉ em với , xin cám ơn các bác nhiều.
F1 confirmed
1.425
371
HCMC
Em cũng ko bít sửa bơm chỗ nào mà mách cho bác.
Nếu sửa ko được thì bác bán rẻ em mua... (tính em hay chọc ngoáy tìm hiểu mà).
