Các bác ui!
Em mua thẻ nhớ USB loại SONY VAIO 256 MB nhưng mà là hàng Tàu khựa khoảng gần 2 tháng. Lâu nay thấy xài cũng OK không có vấn đề gì hết. Tuần trước em cắm vào máy tính để copy dữ liệu, sau đó quên rút USB ra và để máy tính chạy tiếp khoảng 2 tiếng. Sau đó em shut down máy tính và cũng quên rút USB ra luôn. Ngày hôm sau khởi động máy tính lên và cần copy dữ liệu vào USB thì không copy được (máy tính vẫn nhận dạng được ổ đĩa rời USB). Em format USB nhưng ko được và thấy báo lỗi là: Pls insert your removeable disk into drive G (mặc dù máy tính vẫn thấy ổ đĩa USB là ổ G). Em thử format ở nhiều máy tính khác nhau nhưng đều có chung 1 thông báo là "bỏ ổ đĩa rời vào..." mặc dù máy tính đã nhận dạng nó khi cắm cái USB vào máy tính rồi.
Em tính chạy ra cửa hàng mua thẻ nhớ đó để đổi lại vì còn bảo hành. Nhưng mà ôi thôi, cả tuần nay thấy nó đóng cửa, hình như nó chạy làng rồi.
Các bác có cao kiến gì giúp em để cứu cái USB này không?
Em vẫn có cái CD driver của nó nhưng mà chương trình toàn chữ tàu nên em chẳng hiểu để mà sử dụng nó.
Thanks you các bác nhé!
PD
