21
15
6
27
kisamavn.com
Xin chào các bác , Lại là Em đây, Khiêm Kisama, hi vọng bài viết hữu ích cho các bác
KHI NÀO NÊN THAY LỐP XE Ô TÔ?
Lốp ô tô có vai trò đảm bảo cho xe vận hành an toàn và êm ái. Sau một thời gian dài sử dụng, lốp xe ô tô sẽ có độ mài mòn nhất định, có những rãnh nứt, méo hoặc phồng làm giảm khả năng bám đường, gây mất an toàn hoặc thậm chí dễ gây nổ lốp.
Do đó, bạn cần chú ý đến bộ phận này, nếu nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào thì cần khắc phục kịp thời, nhanh chóng.
DẤU HIỆU NÀO CHO BIẾT KHI NÀO NÊN THAY LỐP XE Ô TÔ?
  • Những rãnh nứt xuất hiện trên bề mặt và thành lốp: Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Nguyên nhân có thể là do sự cọ xát với đá nhọn hay va vào vật sắc lẹm đâu đó. Nếu mật độ các vết nứt lớn, miệng vết nứt rộng và khá sâu thì cần thay lốp mới ngay.
  • Lốp xuất hiện những vết phồng hay bị bong tróc: Chúng có thể gây nổ lốp bất cứ lúc nào, sẽ rất nguy hiểm nếu bạn không nhanh chóng khắc phục.
  • Vấu cao su (Thanh chỉ độ mòn) nằm trong rãnh xuất hiện: Nếu lốp còn mới bạn sẽ không, hoặc khó mà nhìn thấy chúng. Tuy nhiên, khi có thể nhận thấy dễ dàng có nghĩa lốp đã mòn đi rất nhiều. Lúc đó chúng cũng gây ra những tiếng ồn khi xe đang vận hành để nhắc nhở rằng đã đến lúc cần thay lốp.
  • Lốp mòn không đồng đều: Toàn bộ bề mặt lốp không mòn đều mà chỉ mòn ở một vài vị trí.
  • Tay lái rung lắc khi vận hành: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này như địa hình không bằng phẳng, ổ gà, ổ voi rải rác trên mặt đường. Tuy nhiên nếu bạn đã vững tay lái thì có thể nhận biết được sự bất thường đó là do địa hình hay do lốp có vấn đề. Khi ấy hãy đến trung tâm để kiểm tra và khắc phục nếu cần thiết nhé!
  • Lốp đã quá thời hạn sử dụng: Trên mỗi thành lốp đều có một dãy chữ số, 4 số cuối cùng của dãy biểu thị cho tuần và năm sản xuất của nó. Sau 5 năm bạn hãy đi kiểm tra và thay lốp nếu cần thiết.
Thực tế, có những trường hợp tuy đã quá hạn sử dụng từ 1 – 2 năm nhưng lốp vẫn còn sử dụng tốt nhờ vào thói quen của người lái xe.
Một vài lưu ý dưới đây có thể giúp bạn tăng tuổi thọ cho lốp:
  • Không nên chạy tốc độ cao liên tục và đứt sợi mành của lốp.
  • Hạn chế phanh gấp quá nhiều.
  • Hạn chế lái xe trên đường không bằng phẳng.
  • Phải sử dụng bánh và mâm xe có kích cỡ tương thích nhau.
  • Không để lốp bị non hơi tiếp tục vận hành.
  • Lắp lốp xe có tải trọng phù hợp ð Nếu không sẽ gây nổ lốp.
Xem thêm : Thay lốp ô tô chỉ 3 phút không cần quay con đội
