1.715
13
XÌ FỐ
Trong lúc các bác đi SN, em ở nhà buồn quá kiếm được em này vác ra test đỡ buồn:D:D
Lại test xe xịn: S530 in PMH
về bề ngoài thì không có gì để nói về Mer S, nội thất xe có khá đủ option, 2 màn hình rất good, navi có nhưng không sử dụng được do chủ xe chưa nạp dĩa driver vào, cd, dvd bình thường, khi bật tivi mà đứng 1 chỗ thì cả 2 màn hình đều xem được nhưng khi chạy thì chỉ có màn hình sau là hiển thị, còn màn hình trước thì - để cho lái xe tập trung lái, đỡ nguy hiểm - [:'(][:'(], đúng là Mer
nhiều nút chỉnh các chế độ, nút chỉnh chế độ phuộc nhún 3 tầng, chỉnh chế độ C và S, nâng/hạ body xe, chế độ giữ ga, intercom, đtdd.... nhiều quá nhớ hổng hết
bánh xe 18"
Đã đến lúc lên đừong
Khi để chế độ C và chạy kiểu số tự động thì xe vận hành êm ái, rất VIP, vì xe đòn dài nên căn hơi khó khi mới lên xe, đi đường nhiều người nhìn và đặc biệt là ai cũng né xe mình ra:D:D:D. Xe tăng tốc chậm, khi đạp ga bất ngờ thì xe lì một chút rồi bất ngờ tăng tốc - chắc lúc đó chế độ điều khiển điện tử mới hiểu là mình muốn đua[8D] - xe cách âm tốt, nhạc có bass, treb rõ ràng. Ghế sau bên phụ đúng là để dành cho chủ xe, có thể chỉnh được cả ghế trước, mỗi ghế đều có gương, đèn, chế độ chỉnh air riêng. Sensor thì có ở cả cản trước và sau nhưng lại không hiển thị ở màn hình trung tâm mà lại có 4 cái màn hình nho nhỏ ở 4 góc xe:mad:
Vì không có thẻ key less go nên hổng test được chức năng này, mặc dù thấy cái nút Start ở cần số cũng hấp dẫn lắm nhưng hổng làm gì được:(
Thử xe tại PMH
Chuyển qua chế độ S, chỉnh body xe hạ thấp, chỉnh phuộc xuống mức thấp nhất, chạy chế độ số bán tự động. Xe gầm lên và phản ứng ngay khi đạp ga, nhưng sao kéo số 1 mới lên có 5500 vòng/phút thì bảng điện tử biến mất và hiện lên hình dấu than trong tam giác và chữ "Warning":D:D:mad::mad:, số 2 thì đã lên 100km/h, em không đo nhưng đoán khỏang 7-8', xe bám đường tốt khi vẫn đang tăng tốc ở tốc độ 120km/h, tính thử nữa nhưng hết đường[8D]. Chế độ số bán tự động có 4 số hà.
Hệ thống thắng thì trên cả tuyệt vời, thắng gấp ở tốc độ 120 thì cảm nhận rất rõ sự can thiệp của ABS, em thử đánh hết tay lái và quay đầu xe ở tốc độ 60 trên đường đá dăm nhưng vì hệ thống thắng quá tốt nên xe chỉ đỗ quay ngang chứ chẳng bị trượt gì cả[&:]. Nhưng hình như xe không có chế độ chống lắc ngang xe nên chạy đường đá dăm ở tốc độ 100 mà đường cong thì xe vẫn bị bê bê không ổn định.
Kết luận: chủ nên ngồi sau xe, lâu lâu lái chơi thì được, chứ canh em này trong phố thì hơi bị mệt. Xe không thích hợp cho việc draft hay drift gì cả. :D:D
Các bác có phát hiện được cái gì bất thường không????
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
RE: Lại test xe xịn: S530 in PMH
CHữ 530 có vẻ không thật...!:) CHí ít là cũng bị gỡ ra và dán lại rồi vì khoảng cách không được đều nhau lắm..!;)
539
148
Saigon
www.tuoitre.com.vn
Sao bác ko hú tôi nhỉ! Cái vụ S530 là thế nào, liệu có giống 1 chú E420 ở đường Nguyện Phi Khanh Q3 ko nhỉ - tôi thấy xe S đời này hình như nhỏ hơn S đời 95-96 đèn vuông thì phải . CHủ xe đi đâu mà bác test xe đường đá dăm khí thế thế ?
238
22
SG
Sao bác không chụp ảnh cái máy xem sao, không biết có đổi vị trí của số 3 & số 5 không?
119
Đúng là Bác sĩ nhìn đâu cũng ra bệnh..hehehe
1.231
Vietnam
Xe này quá độc rồi .... chắc cả thế giới mới có một em ...:D
sao không gắn thành 305 hay 503 cho số hiệu của xe Peugot cho nó độc hơn nữa
...có 1 sự thật đau lòng là ở sứ mình, có không ít người muốn lên đời mấy thứ đồ mình có 1 cách vô tội vạ mà chả cần biết thiên hạ ngó vào sẽ nói gì, vd như mấy em Mẹc gắn Brabus hay Bim loi choi gắn chữ M ấy...ngộ quá...đúng là có "khôn" mà không có "ngoan"...[&o]
1.231
Vietnam
Không nên dán SLK ... mà phải nên dán Super Extreme viết tắt là SEX 200 .... mới là độc :D
109
Bác quyt nhăm nhe biến từ hồi cuối tháng 10 mà sao giờ này vẫn còn ở PMH test xe vậy?
