22
Với sự ra đời của hàng loạt phát minh hiện đại, tiên tiến máy rang cà phê ngày càng được sử dụng phổ biến hơn. Thiết kế hiện đại với tính năng vượt trội máy pha cà phê công nghiệp ngày càng chiếm lĩnh thị trường và vượt mặt các loại máy rang cà phê thủ công khác. Cùng với sự du nhập các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới làm cho thị trường này ngày trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sau đây Yêu cafe sẽ giới thiệu đến bạn Top 5 máy rang cà phê nhập khẩu chính hãng 100% nhé.
  1. Máy rang cà phê nhập khẩu Toper Cafemino​
Cafemino cung cấp chất lượng rang cao và hiệu suất công nghiệp với các tùy chọn gas khác nhau với sự an toàn quan trọng hơn hết. Máy dễ sử dụng cho mọi đối tượng, và dễ di chuyển (thiết kế có bánh xe di chuyển), là máy rang cà phê theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, được thiết kế với hình dáng đẹp mắt, máy có đầy đủ các tính năng để điều chỉnh quá trình rang như: nhiệt độ, lửa đốt và điều chỉnh một cách dễ dàng, các thông số trong quá trình rang đạt đủ các tiêu chuẩn quốc tế.
GrCibBa5x6pMbnn1BtXmHxsOJcJ1ttlUNiLG1Bm8R5PhtTnkCLsIkOuD4VxfWQX0ZJpoHJRecE3qJ_KyIWhktkThldFaEN5OIgdjwfeCgz-HwhmiFVYTnWGhr27do8L9t7-sBq4K
  • Công suất hàng giờ: 5 - 6kg/h
  • Mẻ rang: 50 - 100g hạt cà phê xanh
  • Thời gian rang: 10 phút cho rang nâu, 12 phút cho rang đậm
  • Đốt nóng: Gas
  • Điện áp: 110 - 220 - 230V / 50- 60Hz
  • Chất liệu: Chrome, đồng thau
  • Kích thước: 52 - 81 - 100 cm
  • Khối lượng: 82kg
  • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  1. Máy rang cà phê EXPO Roaster
Máy rang cà phê hoàng toàn tự động, chỉ cần bỏ cà phê và nhấn nút, máy sẽ tự rang. tự điều chỉnh nhiệt độ đến gu bạn yêu cầu máy sẽ tự xả, tự làm nguội, và làm sạch cà phê.
KjRou2TYsK0OLzYCdcrO5z0NFYN7uDNfISmLuRlh9ErkCck2la2VjyrX9IMBOIScuml-LMv0UpwvTxEoE5FB__eC4_5EnbXMN2DQiezzuDFDoIXIwk_Y_2NcWosdjmrFm0PBRzAk
Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, tiết kiệm điện, dễ vệ sinh và bảo trì, bảo dưỡng máy.
Máy có 2 chế độ rang tự động và rang cơ, tùy theo nhu cầu của khách hàng
Hệ thống đốt điện thiết kế đặc biệt dành cho việc rang cà phê kiểm soát quá trình sinh hương, vị chua, vị đắng, hậu vị cho hạt cà phê trong quá trình
Thông số kỹ thuật
Máy sử dụng công nghệ Hot Air làm chín, nóng cà phê bằng luồng khí nóng, hạt cà phê không bị cháy cạnh,màu sắc chất lượng hạt cà phê đồng đều
  • Sức chứa: 10 kg
  • Nhiên liệu: Điện 220V
  • Công suất máy: 10kg /mẻ
  • Nguồn điện: 220 /380 V
  • Tần số: 50 – 60 Hz
  • Moteur trống rang: 0.2KW/220V/50-60Hz
  • Moteur đảo của coole: 0.1KW/220V/50-60Hz
  • Moteur hút vỏ lụa: 0.2KW/220V/50-60Hz
  • Moteur làm nguội: 0.4 KW/220V/50-60Hz
  • Thời gian rang: 30– 35 phút / mẻ
  • Chỉ số nhiệt: DIGITAL
  • Chiều cao: 15000 mm
  • Chiều rộng: 600 mm
  • Chiều dài: 1200 mm
  • Cân nặng: 50 kg
  1. Máy pha cà phê Vinaroaster
Hệ thống đốt gas thiết kế đặc biệt dành cho việc rang cà phê kiểm soát quá trình sinh hương, vị chua, vị đắng, hậu vị cho hạt cà phê trong quá trình rang. Kiểm soát lượng khí tạo ra trong quá trình rang: NOx, COx,… khí tập mức tối thiểu.
Ol9-za9Fz_1eOZkHxZp6rmn4F8TpOHq-m8NhTJh9qom6ndxxLJDujs-85Ukwn6lMQadtJL_0zQYa6EoLXqYQUSkHnYgVAx0X9e4ZteXsMWFQimzZhlcJ1XJKgyAxf7oDQOgjYnK7
Thông số kỹ thuật
  • Sức chứa: 5 kg
  • Nhiên liệu: gas
  • Công suất máy: 18 kg /giờ
  • Moteur trống rang: 0.2KW/220V/50-60 Hz
  • Moteur đảo của coole: 0.1KW/220V/50-60 Hz
  • Moteur hút vỏ lụa: 0.2KW/220V/50-60 Hz
  • Thời gian rang: 18 – 22 phút / mẻ
  • Chiều cao: 1700 mm
  • Chiều dài: 1600 mm
  • Cân nặng: 250 kg
  1. Máy Rang Cà phê LORING S35 KESTREL
Máy rang cà phê Loring S35 Kestrel hoàn toàn tự động. Công nghệ cơ khí chuẩn xác đã giúp Máy rang cafe Loring đứng đầu thế giới về mẫu mã và chất lượng cho ngành công nghiệp rang toàn cầu. Tất cả máy rang trên thế giới đều đảo cafe bằng cách quây lòng rang cong riêng Thương Hiệu Máy Rang Loring đảo cafe bằng trục đảo ly tâm giúp cafe trong lòng rang được đảo đều hơn tất cả các dòng máy rang khác.
wovddZehxbDJiiyJuxWeBVjBJIWYyIM2-MQaW0dNzCWSNhHId99zvufFO-LoV10dntwhsjP8R_VzNeOz5Dv7k2MHWsAjyOaG38YllHpF2VeFIDNBvxk1iIZ5qBuvXBq8lckH3gaM
Thông số kỹ thuật:
  • Màn hình cảm ứng, điều khiển: 12-inch (diagonal)
  • Điện Áp : 380V 3 Pha
  • Tính Năng Xử Lý Khói , Mùi
  • Trọng Lượng Máy: 1.134 kg
  • Kích thước : 265 X 177 X 281 ( C x R x D)
  • Hoàn toàn tự động : 3 chế độ rang ( Auto – semiauto – Manual)
  • Xuất xứ: Mỹ
  1. Máy rang Hot Air 30kg
Hệ thống đốt gas thiết kế đặc biệt dành cho việc rang cà phê kiểm soát quá trình sinh hương, vị chua, vị đắng, hậu vị cho hạt cà phê trong quá trình rang. Kiểm soát lượng khí tạo ra trong quá trình rang: NOx, COx,... khí tạp mức tối thiểu.
PD5VOjYVLGQeHMLgGDPA_bqzIvH46Unmpo-JwK2UAOHFcyXgra9OHiFsUBqZJaGbyNRhJNegM644gTcsNW4FtmHLVueXLy5xRSV8rHr4WoQtoylHdocqYXCdn53JgAafBvoOVQ_E
Thông số kỹ thuật
  • Sức chứa: 30 kg
  • Tiêu hao nhiên liệu: 5-5.5kg gas/100kg cà phê xanh đầu vào
  • Công suất máy: 90-120kg /giờ
  • Moteur trống rang: 0.75 KW/220V/50-60Hz
  • Moteur đảo của cooler: 0.4KW/220V/50-60Hz
  • Moteur hút vỏ lụa: 0.4 KW/220V/50-60Hz
  • Moteur làm nguội: 1KW/220V/50-60Hz
  • Chiều cao: 2100mm
  • Chiều rộng: 1000 mm
  • Chiều dài: 2400mm
  • Cân nặng: 700 kg
  • Xuất xứ: Ý
Hi vọng với những thông tin về Top 5 máy rang cà phê nhập khẩu chính hãng 100% mà Yêu cafe đã cung cấp sẽ giúp bạn tìm được sản phẩm tốt nhất nhé!
>>> Xem thêm Top các sàn forex uy tín
