1.954
1.524
Bến tre
Nước rửa kính xe em không lên ngay lập tức nữa, do đâu các bác?
*Ảnh minh họa
Bình thường khi bóp cần điểu khiển trên sau vô lăng để cho phun nước thì thấy nước bắn lên tức thì, gần như không có độ trễ. Bỗng một ngày cũng thao tác như vậy mà phải chờ 3 giây sau mới thấy nước phun lên.
Thợ khám thì nói là nước bị rút về bình chứa hết sau khi phun, vậy là em thay hết các thứ từ mô tơ bơm, đường ống, các chạc nối. Cuối cùng vẫn vậy, thợ ở Gara bó tay rồi, các bác tư vấn em với.
Reactions: PMH82
11.501
21.747
Pháp
Các bạn nên nhớ là
1 - Gicleur nghẹt (dùng kim , rửa, làm sạch ống), dơ bẩn
2 - ống dẩn bị nghẹt, có gió (cắt đứt, lủn)
3 - bơm nước phung
4 - Phần chống nước trở về (sú bắp)
xem hình nầy thì các bác sẽ rỏ hơn :D :D :D :D vì có đầu vào và đầu ra, không gắn ngược được
5 - Gicleur
Bạn kiểm ra bơm, ống sau đó tìm chống nước quay về (4) nếu có và sau cùng là gicleur (5)
Đắt nhất là bơm (rất ít hư), còn mấy cái khác rẻ rề . đôi khi gicleur có phần chống nước quay trở về trong đó (tuỳ xe) giá dưới 10$/cái
Không có liên quan gì đến nước nặng nhẹ trong đây trừ khi bác để ... chất gì sệt trong đó
Thường thì 2 bộ phận dể hư là gicleur hay/và sú bắp chống nước quay về .
images
bonus cho các bác
Vậy sau khi các bác xem hình chắc hiểu rỏ nguyên tắc của nước chùi kính làm sao mà giử nước không tuột chứ .
Hình như lúc xưa ở gicleur có cục bi ở trong thì phải (em kh nhớ lắm) khi xịt thì cục bi bị đẩy đi , và khi ngừng thì cục bi nặng sẽ chận nước xuống (em giải thích hơi dở, nếu các bác có thể hiểu hay sửa được thì tốt).
571
828
Súp bắp chống nước quay về: là van 1 chiều hoặc check valve (luppe). Hồi xưa nhà hay dùng luppe để bơm nước từ giếng lên. Sau này mới biết tác dụng của nó.
11.501
21.747
Pháp
Em không phải trong ngành, và không nằm trong cơ khí cũng biết, vậy các anh thợ đó hay kỹ sư ở gara đó mua bằng rồi.
Đúng vậy, cám ơn bác, hình như cũng có van 1 chiều của ống nước mà em thấy dùng để gắn vào công tơ nước (những nhà có thùng nước inox trên cao), để tránh nước đi ngược ra.
Trong xe cũng có van khí (điện) nầy dành cho khí vào buồng đốt cho vừa lượng khí/xăng . nắp bình xăng, nắp bình nước con ... cũng kiểu nầy (nhưng do áp xuất), bơm xăng cũng có hệ thống chống chãy ngược ... vân vân
.. Trở lại chủ đề là tuỳ loại xe, nhưng có thể gắn sú bắp 1 chiều không sao cả . Thân !
1.942
5.473
Biên Hòa - Đồng Nai
Xe mình trước cũng bị, đem vô hãng cũng ko khắc phục đc. Thấy ko ảnh hưởng lắm nên kệ, gạt đi 1/2 thì nước mới lên. Tầm 1h sau phun lại thì vẫn lên liền, qua đêm nó mới bị.
1.825
1.206
Em cũng đã từng bị như bác.
Và sau đó em mới biết là do em đổ sai loại nước rửa kính. Nó "nặng" hơn chuẩn hãng nên bơm phải mất thời gian hơn mới lên được
Em xài nước máy + nước rửa kính...được 3 năm rùi chưa thấy gì...
Reactions: Tuandta and PMH82
3.362
4.930
Bà Rịa Vũng Tàu
Xước kính hết nhể...
Nhiều mợ mưa vài hạt mà mở gạt kính chạy như điên kiểu như bão đến! Còn kính sau có vẽ như quên hay sao mà xoay liên tục dù trời ko mưa? Thấy mà xót thật. Còn loại hot trend nữa là treo giẻ lau phí sau cần gạt có gì hay? Hâm.
