94
Dạ em gà mù kỹ thuật.
Xe e đã đi 5 vạn, đã bảo dưững 4 vạn trong đó có háng mục bảo duong máy lạnh, nạp ga, vệ sinh dàn lạnh... Em có nhận xét thế này:
- Bình thường đi sáng hoặc đêm, bật số 1 là em đã lạnh sun ch-ym
- Tầm 12h trở đi trưa nắng gắt, đi 2 ng trên xe là thấy nực, điều hòa ko chịu nổi sức nóng của nắng, bật quạt maximum cũng vô ích
- Những lúc điều hòa k có tác dụng như vậy, thỉnh thoảng em thấy có lúc như có hơi sương thổi ra từ cánh gió, bật quạt càng lớn thì càng ra mạnh. Em đã thử search thì hình như có cụ phán là bị đông đá giàn lạnh, lỗi do rơle hay cảm biêń gì đó bị hỏng. Em ko chắc vì có lúc nó cũng ko ra hơi sương. Cho e hỏi nếu đông đá dàn lạnh thì đỗ xe tại chỗ bật AC thì có nước chảy dưới gầm xe ko ? em dự là ko có.
- Cho em hỏi thêm. Shop làm nội thất nói xe em dán kính 3M của Tung Của nên k ngon. Cho em hỏi có phải do vậy nên khi nắng gắt là nó ko cản được tia nắng nên bên trong xe nóng hơn làm dàn lạnh của em bị đột quỵ ?
Lỗi này nên mang ra hãng hay gara các kụ nhỉ ?
Xe em Nha Trang nha hehe, các kụ có gara ở SG xử lý đc thì cứ giới thiệu có dịp e ghé làm luôn.
Cho em hỏi thêm ở SG thì mang tới đâu để gắn thêm bodylips được ? Giá tầm bao nhiêu ? xe e màu t́ím
Cám ơn các kụ
4.511
3.079
xe e vừa bị tình trạng tự nhiên đang chạy bắt đầu lạnh yếu. vì block lạnh hoạt động liên tục không ngắt dẫn đến bị đông dàn lạnh hay sao mà hết lạnh. được bác Truong195 bến hội MIT giúp đở qua điện thoại thì e làm như sau:
* kiểm tra rờ le xem coi còn hoạt động không?
- vì bình thường nổ máy không bậc AC thì block lạnh không hoạt động, nếu bật AC thì bolck lạnh hoạt động, khi chạy đủ nhiệt độ thì block sẻ tự ngắt và sẻ tự chạy lại.
- xe e bất thường chổ: nổ máy không bật AC thì block lạnh chạy luôn, dó đó e nghi là xe e bị hư cái rờ le. thế là e tháo cái rờ le ra luôn, không chạy máy lạnh vì chạy như thế sẻ hư bolck.
E tháo cai rờ le ra luôn để block không hoạt động, chờ gắn cái khác vô coi phải hư nó hong.
Bác chủ có thể thử cách của e xem sao.
94
ngidinh nói:
em dự chắc k phải rơle như bác nói. xe em nổ máy thì lốc k chạy, chỉ khi e bật AC thì lốc mới chạy,nhận ra liền vì xe như bị gằn lên khi lốc khởi động. em sẽ thử lại để tự kiểm tra xem sao
4.511
3.079
Anhpilot nói:
ngidinh nói:
Nhu vậy là không hư role vậy bác vệ sinh toàn bộ dàn lạnh lại là ok.
385
1.351
Bác nói 2 người ngồi nực là trước hay sau ? nếu ngồi sau nực thì mới có vấn đề chứ ngồi trước thì nực là đúng rồi. Xe nào chả vậy bác ?
94
ngồi trước bác ơi, e lái chở ông già về quê.Bình thường là sao bác nói rõ cho em tí
4.511
3.079
tranthanhngoc nói:
ngồi ngoài trước mà nực là xe bác hư rồi. ngay họng gió mà nực thì đi làm cái giàn lạnh liền đi bác.
54
55
Xe bác có dán phim cách nhiệt ( nhất là kính lái ) không? Nếu không thì đi giấc 12h-4h chiều ngồi trước dù gần họng gió vẫn nóng.
