Các bác giúp em xem em nó bị gì thế. Con này linh kiện thay thế toàn phải order nước ngàoi về nên phiền phức lắm.
Cái kim tốc độ của xe em giờ chạy ko được mượt nữa. Em ví dụ. Dạo truớc nếu em tăng ga tăng tốc thì kim sẽ chạy mượt mà theo tốc độ xe. Còn bây giờ, em mà đạp từ 70kmh lên 80kmh nó sẽ chạy khựng khựng lại theo kiểu như là 70 -> 72 -> 75 -> 77 -> 80. Nó giật lên từng nấc pặc pặc như vậy đó. Lúc giảm tốc thì kim nó cũng nhảy 1 lần 5-7kmh vậy đó.
Ko biết có cân phải thay hết bộ cảm biến tốc độ ko hay chỉ là do dây nhợ bị lỗi. Các bác giúp em với.
157
cái đồng hồ mà bác diễn tả nó giật pặc pắc nghe kinh thế. cho e hỏi xe bác chạy tối đa là đc bao nhiêu.
4.595
49.776
Không biết smartforTwo dùng đồng hồ cơ hay điện nhỉ? Nếu là đồng hồ cơ thì đó là dấu hiện sắp hư linh kiện cần kiểm tra vài thứ:
* dây congtomet được nối từ hộp số lên đồng hồ, vì vỏ dây congtomet mòn xước quá nhiều lõi quay kg trơn tru nữa, quay đến ngưỡng nào đó sẽ bị kẹt gây giật cục .
* Kiểm tra bộ nhông truyền bắt ngay hộp số.
Còn đồng hồ cảm ứng điện bị như vậy xin ý kiến bác sĩ Automatic giải thích để e hiểu thêm. (Có lẽ congtomet cảm ứng điện sẽ chết hay quay chứ kg bị giật giật)
Em ko biết nó là điệnhay cơ, nhưng mà nó có cây kim chạy chứ k phải nhảy số. Nó chỉ vẫn chính xác (e so sánh với speed hiển thị trên GPS)
