E đọc lại vẫn hiểu thế...chết thặc...ka ka kaHi hi! Sao ai cũng nghĩ là mình nói xe đang chạy thì ko thể bị chết máy hết vậy ta?![]()
Em bị chết máy 02 lần, đạp thắng chân, về P, đề lại bình thường và chạy tiếp. Tuy nhiên toàn ở tốc độ đang rất thấp nên không biết tay lái có bị cứng hay không.E đọc lại vẫn hiểu thế...chết thặc...ka ka ka
Giống như đang chạy ở tốc độ cao mà bể bánh trước thì nguy hiểm như thế nào ai cũng biết. Cách xử lý ra sao? Trường hợp tắt máy cũng vậy. Bất khả kháng. Trời kiu thì dạ thoy hic hic. Cuộc sống này không có gì là chắc chắn 100% cả. Được 80 - 90% thì đã là mừng rồi. Suy nghĩ nhiều mệt não lắm các Bác ơi. Hic hic
Xe ATChào các bác, số sàn bị tắt máy lúc đang chạy thì kéo thắng tay, trả từ từ về số thấp nhất, cố gắng đề lại nếu có thể. Còn xe em số tự động, nút Start/Stop: nếu đang chạy mà tắt máy thì cũng sẽ bị cứng tay lái, thắng không tác dụng giống số sàn phải không mấy bác? Nhưng xe số tự động thì không thể trả số hay đề máy lại như số sàn (cần số không ở P thì không đề máy được, mà tắt máy thì cần số cứng ngắt luôn không chuyên về P để đề) vậy phải làm thế nào trong trường hợp này, các bác chỉ giúp phòng khi xảy ra còn biết cách xử lý.
Em cám ơn.
1. Cần số ở P: đề máy bình thường!
2. Cần số ở N: đạp thắng mới đề được!
Em cũng bị tắt máy vài lần, chủ yếu là dừng đèn đỏ. Lúc đó xe đang ở số D, thắng vẫn đạp, em chuyển qua N thì tắt máy luôn. Còn bình thường thì chưa bao giờ tắt máy.
Vẫn có bác ah, trong trường hợp chết 1 máy, xe chạy tốc độ chậm đang bò thì vẫn khục khặc và tắt máy, xe em bị rồi.Xe AT thì làm sao mà tự tắt máy được. Em chưa thấy bao h luôn. Nếu mất điện thì AT và MT như nhau. Cái gì cũng cứng ngắt. Nhìn chung là sao khi mất điện thì chỉ có cái thắng tay là hoạt động được. Còn nếu chỉ đơn thuần xe bị tắt máy thì em nghĩ là khó xảy ra vì xác suất xe AT chết máy là 0,1% nhỏ lắm các Bác ơi.
Nhưng vì xe em Premacy (2003) dòng này cũ chưa hiện đại nên khi đang chạy bị tắt máy thì chuyển từ D về N sau đó đề lại vô D chạy tiếp, cái này em làm thử rồi
Cái này là chít nè, xe còn lăn bánh mà về P thì bác nghe cái rắc, ... hư hộp số (nhẹ thì gãy lẫy số P, nặng thì bị vài cái khác). Theo em thì rất HIẾM khi xe AT bị tắt mấy, hầu như là không xãy ra, nến lở bị thì cách tốt nhất là về số N rồi thả trớn, cố gắng cập lề càng sớm càng tốt, hoặc đề lại máy nếu có thểEm bị chết máy 02 lần, đạp thắng chân, về P, đề lại bình thường và chạy tiếp. Tuy nhiên toàn ở tốc độ đang rất thấp nên không biết tay lái có bị cứng hay không.
Em thấy bác tưởng tượng khá hài hước đấy. Đang đi 80km/h hoặc đổ đèo thì bảo hiểm sẽ chờ fone của bác.Xe em thì có bối rối cỡ nào cũng không tắt trừ khi em bấm nút Stop và cần số đang ở P/N thôi, nhưng bác tưởng tượng đang chạy 80km/h hoặc đang đổ đèo mà tắt máy thì như thế nào.
