1.200
Đồng hồ công tơ mét, kim còn chạy, số hành trình còn chạy nhưng số công tơ mét thì không chạy. Như vậy có sữa lại được không và làm ở đâu (TP. HCM). Cám ơn
Sau khi mod edit là nội dung kim đồng hồ xe máy chạy sai để anh chị có thể tham khảo
Dây công tơ mét là gì?
Thực chất, dây công tơ mét là một bộ phận trên xe máy giúp người lái kiểm soát được tốc độ di chuyển của mình khi tham gia giao thông. Nhờ đó, tránh trường hợp người điều khiển đi quá tốc độ cho phép, di chuyển quá nhanh trên đường hạn chế.
Lý do khiến công tơ mét xe máy không chạy? Cách kiểm tra?
Dây công tơ mét là một bộ phận quan trọng trên xe máy
Nguyên nhân khiến công tơ mét xe máy không chạy
Cảm biến tốc độ
Do bộ phận này cung cấp thông tin cho hệ thống của xe biết người chạy xe đang đi với vận tốc là bao nhiêu. Hệ thống phanh cần có những chỉ số của công tơ mét để điều hành hoạt động hiệu quả.
Cảm biến tốc độ không thường xuyên bị lỗi do bụi phanh hay do bùn đất lâu ngày bám vào khiến chúng bị hư hại. Bên cạnh đó, chúng có thể bị ảnh hưởng bởi quá trình sửa chữa bánh xe hoặc khi thay thế bàn đạp phanh.
Lỗi hệ thống điều khiển động cơ
Phía sau công tơ mét là hệ thống điện giúp thông báo tốc độ xe đang chạy. Khi hệ thống điều khiển động cơ này bị lỗi có thể khiến công tơ mét báo không đúng vận tốc của xe.
Hướng dẫn kiểm tra công tơ mét
Kiểm tra và thay mới nếu cần thiết
Dụng cụ cần chuẩn bị
-Tua vít
-Kìm
-Dây công tơ mét mới
-Dầu mỡ bôi trơn
Các bước thực hiện
Bước 1: Tháo toàn bộ phần ốp nhựa mặt trước xe ra. Tháo hết 4 con ốc mặt trước và 2 con ốc mặt sau (tùy vào từng loại xe mà số lượng ốc không giống nhau).
Bước 2: Dùng kìm tháo phần nối dây công tơ mét với đồng hồ trên đầu xe
Bước 3: Rút dây công tơ mét ra khỏi hệ thống xe
Bước 4: Thay vỏ dây công tơ mét mới vào. Chú ý trên xe có những điểm giữ công tơ mét, người dùng hãy đưa dây qua vị trí này.
Bước 5: Vặn lại dây công tơ mét vào điểm chốt với đồng hồ
Bước 6: Luồn ruột sắt vào vỏ dây công tơ mét cho đến khi nào thấy kịch thì thôi. Ở bước này vừa luồn dây vừa bôi thêm mỡ bôi trơn cho dây bền hơn.
Quá trình kiểm tra, thay mới đảm bảo thật cẩn thận
Bước 7: Nhét lõi dây công tơ mét vào cùi trước và bóp nhẹ mấu vỏ đoạn đầu dây công tơ mét. Nhấn vào phần cùi cho cố định lại và lắp lại những phần đã tháo ra.
Bước 8: Chạy thử hoặc quay thử bánh trước để kiểm tra hoạt động của dây công tơ mét bằng cách. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì công việc sửa chữa coi như đã hoàn thành.
Ngoài việc hiển thị và cảnh báo tốc độ cho người điều khiển, công tơ mét còn có chức năng thông báo ngưỡng chuyển số đối với xe số, tốc độ tối đa, vòng tua máy tối đa. Nhờ đó, giúp cho người vận hành điều khiển xe được an toàn hơn.
Như vậy, với bài viết trên chúng tôi đã cung cấp tới người đọc những nguyên nhân và cách khắc phục công tơ mét xe máy không chạy. Đây là một bộ phận quan trọng, vì vậy người dùng không nên chủ quan khi bộ phận này không hoạt động. Thường xuyên kiểm tra xe hoặc đem xe đi bảo dưỡng để phát hiện và khắc phục hỏng hóc.
275
RE: Sữa lại đồng hồ công tơ mét
Sửa vô tư bác ạ,chắc nó trục trặc 1 cái bánh răng bác ạ.Em ở HN nhưng em nghĩ ở trong dod tiệm nào cũng sửa được bác ạ,bệnh bé tẹo mà bác
31
Re: RE: Sữa lại đồng hồ công tơ mét
Bác cho em hỏi có sửa được hiện tượng đồng hồ công tơ mét còn chạy, nhưng kim đồng hồ luôn chạy nhay hơn thực tế không ạ?
Ví dụ: em chạy tầm 50km/h thì kim nó phải chạy lên đến 60km/h ấy.
Bác biết chỗ nào HN sửa được sửa giúp em với ạ, xe em Lancer Gala ạ.
Cảm ơn bác
601
mrmorning nói:
Cảm ơn bác
Kim đồng hồ có bị lệch không đó bác, bác đậu yên 1 chỗ nhìn kỹ coi tốc độ nhiêu
31
Dạ em đỗ tại chỗ kim nó vẫn quay về 0,sát tận que đỡ kim bác a. Cứ chạy thì kim cong tơ mét nó mới lên nhanh.
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
Em vừa tự tay làm xong cho con Altis. Chạy 50 nhưng thực tế khảong 60km/. Do em dùng Vietmap so sánh tốc độ mới phát hiện ra.
Em tháo kim ra làm lại vài lần mới chính xác, vì khi tắt máy thì kim sẽ trở về ngay "giá đỡ" nên bác phải mở khóa lên, rồi cấm kim lại mới chính xác.
Em làm phải 1 vài lần mới tương đối chính xác
31
Dạ, để chiều nay em thử luôn xem có được không ạ.
Cảm ơn bác
puma.com nói:
Xe em cũng bị bệnh này mà chưa biết xử lý thế nào, bác sửa kết quả ra sao rồi thông báo cho em học theo với!
1.722
209
Trước đây em ghé tiệm Đức Xuân kế bên công ty Hoàng Long trên đường An Dương Vương có nhận sửa, nếu không sửa được thì họ thay luôn cái ruột trong công tơ mét đó bác. Trước xe em nissan saloon cũng bị vụ nầy. bác chủ ghé thử coi.
