Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Tư vấn về ắc quy xe Wave 2020
Xin chào hiện chiếc Wave 2020 mình độ lên dàn điện bao gồm
  • Đèn XHP 70 L9 + công tắc on/off
  • Full led Demi + xinnhan + hậu + hazard
  • 1 Cùm Smart key + 1 con pitech v2 + 1 bộ định vị Gmap
Hiện mình đang đi sạc Ex150 bình GS 12V - 5A
- 1 đồng hồ Koso ducati
Vấn đề mình muốn lên bình để đáp ứng đủ điện thì ko biết nên chọn bình nào ag, vì hiện nếu bật cos lên thì sẽ hụt điện và đồng hồ báo vol hiển thị vol yếu
khi lên pha khi đang ở số N thì hơi bị giật theo garanti (do thiếu điện) nhưng khi chạy thì phà phà . Xin mọi người giúp đỡ tư vấn a
*Ảnh minh họa
Reactions: sonk4
3.138
18.278
Thái Bình
Chu choa, mình k bít là xe quây tào độ được nhiều món hay vại, hóng các cao nhân bên rưới nên thay ắc cu dongnai hay delko,
1.380
8.170
128
*Ảnh minh họa
Thiếu volt? Hay thiếu ampere? Nếu thiếu volt thì xem lai cách đi hệ thống điện, còn thiếu ampere thì thay bình lớn hơn là chưa đủ, phải làm lại hệ thống sạc, lý thuyết là vậy, còn thực tế thì ra dương tử giang nếu thich diy , nếu ko thì ng chí thanh, và phạm viết chánh.
3.601
2.473
đọc mây món độ của bác lại nhớ thời trẻ trâu của e
Reactions: PMH82
1.316
6.168
Bo4 ắc quy đấu điện trực tiếp đi anh.
Khi nào đi thì đạp cái cho máy phát nó chạy thì dùng luôn điện trực tiếp bao bền.
Reactions: adng
1.305
2.372
143
www.falkentire.com
Bình điện không phải là cái cần thay.
Phải thay sạc tốt hơn.
Của attila hoặc Su GD110.
Mà thằng nào đấu điện để hụt bình vậy, xe này tính ra có mỗi cái đèn là hao điện, mấy cái kia nếu đấu chuẩn thì ko hao, chắc bị hở chỗ nào mới sụt nguồn.
Reactions: PMH82
9/5/16
4.028
4.176
Bình Phước
Bình điện Zin theo xe là 12V-5Ah thì có nghĩa là nó đảm bảo được 60W tức thời trong vòng thời gian 30ph. Bạn gắn nhiều như vậy thì chắc chắn là bình không đủ Ampe dẫn đến sụt áp là chuyện bình thường vì mình cái đèn đã 60W rồi, còn tổn hao trên đường dây... thứ nữa. Bây giờ thử mua bình 12V-7Ah xem có gắn vừa không? nếu vừa thì triển. mà gắn bình to hơn thì phải lắp lại IC sạc mạnh hơn.Còn nếu không thì hi sinh các cốp, lắp hẳn bình 12V-12Ah thì bao đủ điện, nhưng cốp sẽ hẹp lại kha khá.
