6.062
6.736
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Premacy mình đời 2004, Hôm nay mới đi đăng kiểm lại tưởng là 6 tháng nhưng vẫn được đến 12/2017...khỏe quá.
Mặc dù thông số lốp có thay đổi 195/65R15 (cho nó cao hơn tí so với 195/55R15) mà vẫn OK. không có vấn đề gì.
Báo cáo cùng anh em rõ!
Ngon rồi bác, em định chỉ thay 02 lốp sau to hơn để nhổng đít, còn 02 lốp trước như zin. :3dcuoi:
Reactions: zhonglee
6.062
6.736
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
abs thì liên quan gì đến dây curoa máy! bác nên kiểm tra dây curoa vì dây curoa bị lão hóa cũng ảnh hưởng đến năng suất của máy. với lại dây mà đứt thì cũng nguy bác. còn về abs em nghĩ có lỗi thì sẽ báo lên taplo bác ạ
Đúng là ABS và dây cua roa chẳng có liên can gì đến nhau. ABS nằm ở phanh, dây curoa nằm ở máy :3dcuoi: còn bị lác chắc nó bị lỏng hay tiếp xúc không tốt trong cảm biến ABS
Reactions: phutungvn
374
339
Trong hãng k có máy có cổng đoc ecu của pre nha bác. Trc đay e bị chết ABS sensor bên phụ, đèn Abs sáng. Vô hãmg k có máy đọc, phải thay từng con 1 đẻ tìm con hư
Hình như xe em cũng bij giống xe bác. Đến chổ bác Mr Vui có máy Đọc ECU cũng ko phát hiện lỗi nữa trong khi thử chức năng ABS thì ok. em đau đầu nên tháo bóng đèn luôn.
Reactions: Jolie1999
1.050
432
sao có chuyện đó được bác! em thấy premacy cảm biến abs sau cũng hay thay! đây là bộ phận liên quan đến an toàn bác tháo bóng ra thì nguy hiểm quá
Reactions: Vũ ls
374
339
Có cách đo cảm biến hay không hay là thay từng con để thử như bác 3ms ?
