Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bắt bệnh của Honda Civic?
Các bác cho em hỏi với. Em có con Civic đi nhiệt độ chỉ tầm ở giữa. Nhưng khi tắc đường 1 phát là nó ngắt máy báo check luôn ạ. Huhu em bị mấy phát đang chạy trên cao tốc mà nguy hiểm quá.
Để máy nguội 1 lát lại đề được đi 1 đoạn lại bị. Các cao nhân giúp em với ạ
3.138
1.831
Thay két mà ko ăn thua á? Xem quạt còn chạy ko
Reactions: Linh74
Nêu e đi k bật điều hòa thì nóng nó sẽ chạy quạt. Còn mùa đông này mà bật điều hòa thì nhiệt độ chỉ đều đều ở dưới vạch giữa thôi ạ. Nếu dừng mà nhồi ga liên tục nhiệt lên gần giữa là nó gắt máy luôn thế mới khoai huhu
3.138
1.831
Xe bác có phun xăng chưa? Nếu có thì tìm cách đọc lỗi xem nhiệt độ nước làm mát. Nếu chưa có thì bác nên vào chỗ nào đó đo kiểm nhiệt độ nước làm mát xem có bất thường không. Nghi vấn trước tiên là chỗ í. Khi đi nóng máy quạt chạy mà sao dừng tại chỗ nóng máy mà quạt ko chạy? Có vấn đề gì đó.
Reactions: Kietgia
937
14.809
Lên gần giữa tức là nhiệt độ nước chưa nóng , kiểm tra cảm biến nhiệt độ sai lệch
Reactions: Kietgia
11.583
22.224
Pháp
Khi máy ngắt thì bạn có thể cho tôi biết kim nhiệt độ thế nào không ?
  • Nước có bị sôi ngay thời điểm đó không
  • Có bị hao nước không ?
  • Quạt có hoạt động không ?
Nếu kim cao, sôi nước, hao nước là 99% joint culasse bị .. hư
Còn không thì sensor nhiệt đô máy hư (để bảo vệ máy khi quá nóng) , không đắt lắm
Thử xem thermostat có chạy không /// tiếng việt là gì tôi kh biết
Khi cãm thấy máy nóng, bạn chịu khó
  • Tắt điều hoà
  • Mở ... hơi nóng qua Hot (Chaud)
  • Mở quạt tối đa, hướng gió ra ngoài cửa và hướng lên trần
  • Mở các cửa xuống (cho hơi nóng ra) không thôi bạn sẽ thành rô ti
  • Đi chậm và đừng tăng tốc bất ngờ (80 là nhiều nhất trên cao tốc nhé)
Chịu khó nóng thì ... có thể về nhà được
Reactions: Tuấn Cali
