9.466
34
somewhere I belong
hiện nay ko chỉ riêng em mà có 1 số anh em vẫn đang thắc mắc hoặc hiểu lờ mờ về vấn đề này,
em nghĩ xe của mình thì mình phải hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc để có vấn đề gì mình còn chủ động đc
có bác nói là vấn đề này đã bàn rồi nhưng em tìm trên diễn đàn nhưng ko thấy, hơn nữa 2 thành viên gạo cội của SFC thì lại đưa ra 2 lời giải thích trái ngược nhau ---> cái vấn đề "đã bàn rồi" này chưa thực sự đc giải quyết
dưới đây là lời lí giải của bác Royal:
Trích đoạn: Royal
Theo em hiểu thì AWD nó là 2 cầu toàn thời gian ( phân chia 70-30 hoặc 50-50) nghĩa là cầu trước cầu sau lúc nào cũng có liên động với nhau theo 1 tỉ lệ mômen nào đó. Còn 4WD là 2 cầu chủ động, có thể ngắt HOÀN TOÀN cầu sau, trong trường hợp đó cứu hộ kéo sẽ ok ko ảnh hưởng gì.
còn đây là ý kiến của bác Everest 2.6
Trích đoạn: Everest 2.6
1. AWD: 2 cầu toàn thời gian (có nghĩa không ngắt cầu được)
2. 4WD (Full time): 2 cầu toàn thời gian (không ngắt cầu được, mà chỉ khóa theo một tỷ lệ đã cố định bởi nhà sản xuất, vd: 50/50. SF 2 cầu là dạng này)
3. 4WD (part time): 2 cầu bán thời gian (loại này có nút ngắt 1 cầu, theo e biết thì giống như xe Musso)
như các bác thấy, cùng 1 vấn đề thì ko thể tồn tại 2 lời giải thích trái ngược nhau mà cả 2 lại cùng đúng đc.
vậy em xin giữ cái thread này 1 thời gian để cá nhân em hay toàn thể các anh em nào chưa hiểu rõ về tính năng 4WD hoạt động ra sao cùng đc khai thông tư tưởng ^__^
em xin cám ơn
17.656
6.051
Thành phố Run Quất
RE: 4WD của SF là thế nào???
Bây giờ ở VN nhập và sử dụng dòng SUV hơi nhiều. Thiết nghĩ cũng nên trang bị thêm kiến thức về loại 2 cầu này
781
Bác này ko lazy quá :D
ko chịu vo box tìm hiều gì cả mọi thứ bác muốn biết đây nè
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=323483
còn vấn đề AWD và 4WD thì bác có thề xem ở đây anh em ta nói lâu rùi
http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=49392
1.130
10
Bác khoái đi đến tận cùng vấn đề nhỉ:D Em thấy 2 bác trên nói tượng tự nhau đấy chứ.
-4WD (part time): Hệ thống này chỉ hoạt động khi có kích hoạt bằng cơm, còn không thì nó chỉ dẫn động cầu trước hoặc sau. Hệ thống này bất tiện vì khi hoạt động trục trước và trục sau khóa lại với nhau, dẫn đến các bánh trước và bánh sau quay với cùng một tốc độ. Nếu dùng để vượt đồi núi với tốc độ chậm thì bám đường tốt, còn ngược lại ra xa lộ mà 4 bánh quay cùng nhau thì vào cua không nói chắc các bác cũng biết ra sao. Hệ thống này không có khoá vi sai trung tâm nên phải tự chuyện qua chế độ 2 hay 4 bánh dẫn động bằng cơ. Hình như các mẫu Pajero đời trước phải dừng xe để chuyển cầu, Vitara thì không cần dừng?
-4WD thường trực (Permanent ): loại này thì dẫn động 4 bánh liên tục, không có chế độ dẫn động 1 cầu. hệ thống này có bộ vi sai trung tâm nên khi vào cua, các bánh sẽ quay với tốc đọ khác nhau, việc điều khiển sẽ dễ dàng. Vài loại xe có hệ thống tự động khoá bộ vi sai khi vào đường trơn trượt cần độ bám.
-4WD full time: hệ thống này tự động phân bổ mô-men xoắn tới các trục khi cần độ bám đường. Chỉ cần đặt chế độ Auto là xe tự động tính toán khi nào cần kích hoạt chế độ dẫn động 4 bánh hoặc không. Vài mẫu xe Infiniti cho ta lựa chọn giữa việc dẫn động 2 và 4 bành, hoặc chọn Auto. Thông thường ta chọn 2 bánh dẫn động, khi nầo cần thì chọn 4 bánh dẫn động vì chạy đường trường là chủ yếu.
- All whell driver(dẫn động tất cả các bánh): Kiểu AWD giống như dạng dẫn động 4 bánh thường trực, tức là năng lượng được truyền liên tục tới các bánh. Không có cách nào tắt được và hệ thống này không cần hộp số phụ. Hệ thống điều khiển bằng máy tính nên ta không lựa chọn được chế độ. Ưu điểm là không có hộp số phụ nên gọn nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu , đa số xe sang chọn loại này.
3.518
9
Muakskisses City
chính xác! em nghĩ với lời giải thích này, bác có thể đóng topic này lại được rồi đấy!
17.656
6.051
Thành phố Run Quất
-Bác dawn :4WD(part time) dẫn động 2 cầu khi có kích hoạt bằng cơm. Thế xe RAV4 2008 cái nút cơm của nó ở chỗ nào em ko thấy?
9.466
34
somewhere I belong
:D các bác ko hiểu vấn đề hay cố tình trêu em đấy, định nghĩa thì em biết: 4WD, AWD, RWD, FWD em hiểu cả...
nhưng em chỉ muốn biết SF là 4WD loại nào? chẳng nhẽ có xe lắp 4WD part-time, có xe lắp 4WD full-time ??? mà sao mỗi bác giải thích 1 kiểu, các bác đọc ko thấy bác Royal và bác Everest 2.6 nói đối lập quan điểm à???[8|] chỗ em bôi đen đấy - cả 2 bác ý đều đang nói về tính năng 4WD của SF, 1 bác nói ngắt đc, 1 bác nói ko ngắt đc...
các bác chỉ cần trả lời đúng câu hỏi của em thôi mà U__U
315
Trích đoạn: kanz_min
Em bảo lưu quan điểm : 2 cầu của STF không ngắt được!!! Trong bài viết của em mà bác Kaz-min quote, em chỉ nói về khái niệm của cái chữ 4wd và Awd, vì lúc đó nói về con vera bị kéo lê bánh. Và như vậy rõ ràng 2 cầu của nó ko ngắt được.
Và STF cũng tương tự như vậy. Nếu theo bài viết của bác Dawn thì 4wd của STF là 2 loại sau, ko phải là loại đầu tiên ( part time). Em nghĩ STF phải viết là AWD thì hợp lý hơn.
9.466
34
somewhere I belong
@ Royal: vâng, cám ơn bác
vậy thống nhất xe SF là 4WD full-time hay gần giống AWD ^_^
em xin close topic, ko hỏi han gì nữa
nếu chẳng may đã làm phiền các bác thì cho em xin lỗi hị hị... ^_^
chúc các bác 1 cuối tuần vui vẻ
(mua SF về em sẽ gỡ số 4 ra và thay chữ A vào [&:])
683
Cho em hỏi nốt câu này rồi hãy đóng. Theo như bác royal nói thì SF là 4wd fulltime, tức là bộ vi sai tự điều chỉnh tốc độ 4 bánh, vậy tại sao trên SF 2 cầu lại có nút bấm 4wd để làm gì ạ, mà theo trong sách hướng dẫn sử dụng nói là khi bấm nút này xe sẽ tự cài cầu theo tỉ lệ 50:50 và khi tốc độ trên 50km/h sẽ tự ngắt cái này, em cũng chưa hiểu rõ lắm, mong bác nào giải thích hộ.
