5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Em mới đọc trên mạng, không hỉu sao còn nhiều loại đèn mà chỉ cảnh báo có 5
5 loại đèn cảnh báo không thể bỏ qua trên xe hơi
Bỏ qua tín hiệu cảnh báo áp suất dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, đèn phanh hay áp suất lốp có thể dẫn đến động cơ hỏng nặng hoặc tai nạn.
Đèn cảnh báo áp suất dầu bôi trơn
Đèn cảnh báo áp suất dầu bôi trơn. Dấu hiệu này cho thấy áp suất dầu bôi trơn trong động cơ thấp, không đảm bảo để động cơ hoạt động an toàn. Việc cố tình lái xe trong tình trạng như vậy có thể làm hỏng động cơ hỏng nặng vì các bề mặt kim loại có chuyển động tương đối bị cào xước.
Áp suất thấp có thể vì thiếu dầu, dầu quá loãng, các ổ trục đã mòn không duy trì được áp suất hệ thống hoặc thiết bị đo áp suất dầu đã hỏng.
Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát
Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát Khi đèn "TEMP" sáng chứng tỏ động cơ bị quá nhiệt. Các chi tiết giãn nở quá mức khiến chúng bị kẹt hoặc gãy vỡ như cào xước pít-tông, mòn xu-páp, thổi gioăng quy-lát, hoặc biến dạng xi-lanh. Xem chi tiết
Đưa xe vào lề đường bạn có thể thấy nước có thể rỉ ra ngoài từ khe hở từ két nước, ống nóng. Cần chú ý tới mức nước trong bình nước phụ. Tuyệt đối không mở nắp két nước hoặc bình nước phụ khi động cơ còn nóng bởi nước có thể trào ra ngoài gây bỏng. Việc sử dụng đúng chủng loại nước làm mát giúp động cơ vận hành ổn định và bền hơn.
Đèn báo nạp ắc-quy
Đèn báo nạp ác-quy. Đèn báo nạp thường có biểu thưởng bình ắc-quy, nhưng đôi khi lại là "GEN" hoặc "ALT". Đèn sáng khi điện áp nạp thấp, ắc-quy không được nạp. Không nhất thiết phải dừng xe ngay lập tức, nhưng nó sẽ chết máy sau khoảng 20 -30 phút trước khi hết điện. Thời gian duy trì hoạt động của xe có thể ngắn hơn nếu bật đèn.
Nguyên nhân thường gặp là đai kéo máy phát bị trượt hoặc đứt, lỗi máy phát điện, bộ kiểm soát nạp hỏng, hoặc dây dẫn bị ăn mòn, đứt.
Đèn cảnh báo hệ thống phanh
Đèn cảnh báo hệ thống phanh. Nó có thể sáng do phanh đỗ chưa nhả hoàn toàn, nhưng cũng có thể do mức dầu phanh quá thấp hoặc mất áp suất dầu vì thệ thống dẫn động bị rò.
Điều quan trọng lúc này là cần tìm cách dừng xe an toàn. Nếu hệ thống vẫn còn tác dụng hãy phanh cẩn trọng. Sử dụng phanh tay hoặc phanh bằng động cơ với xe số sàn cũng có thể giảm tốc độ xe khi phanh chân không còn ăn. Nếu các phương án trên đều không phát huy tác dụng, cần tìm cách hạn chế tối đa tổn thất do va chạm như lao xe vào bụ cây hoặc vật mền ven đường.
Đèn cảnh báo áp suất lốp
Đèn cảnh báo áp suất lốp. Đèn sẽ sáng khi bất kỳ bánh nào có áp suất thấp hơn 25% so với tiêu chuẩn. Lái xe trong tình trạng non hơn làm tăng nguy cơ nổ lốp. Bánh xẹp cũng khiến lực phanh và lực bám không đều. Làm tăng lực cản ma sát và mức tiêu thụ nhiên liệu. Nguyên nhân có thể lốp bị bục hoặc khí thẩm thấu ra ngoài theo thời gian. Trung bình áp suất hơi trong bánh giảm 0,07 - 0,14 atmosphere. Nhưng đôi khi cũng có thể do cảm biến áp suất lốp hỏng. Cần kiểm tra và bổ sung thêm khí theo khuyến cáo ghi trên sườn lốp.
Thế Hoàng
4.192
"không thể bỏ qua" đồng nghĩa với nằm đường hoặc tệ hơn là nằm bệnh viện :D
các cảnh báo màu đỏ thường là "không thể bỏ qua", màu vàng thì có thể.
5.404
531
qha_vn nói:
À, giờ thì em đã hỉu. Đèn đỏ (báo có lỗi ) cháy sáng nhưng còn có khi cháy nhấp nháy (có khi sáng mà vàng -> mức độ chưa nguy hiểm )
Còn đèn CHECK là đèn sáng màu VÀNG thì như pác nói
Nhưng nói chung cái nào cũng phải kiểm tra kỹ (níu có điều kiện làm ngay )
320
9
cứ màu đỏ thì gọi cứu hộ hả các bác lỡ đang trong rừng sâu nuớc độc thì làm cách nào đậy
2.960
Cứ nhìn trên taplo thấy có ký hiệu gì màu đỏ là đều phải cẩn thận hết! Bác còn thiếu đèn chưa đeo seatbelt để đi xe an toàn và không bị phạt nữa đó bác!:)
3.822
8.803
Xe đang chạy mà thấy một kí hiệu đỏ nổi lên là mệt rồi ( chuẩn bị tốn tiền).
3.974
63.126
Khi có cảnh báo màu đỏ thì bác không được cho xe chạy tiếp!
CD2345 nói:
9.928
32.187
Q3
Xe ở VN có mấy lọai đc trangbị đèn này
"Đèn cảnh báo áp suất lốp"
5.404
531
corolla95 nói:
Dạ đúng là có ít xe được trang bị và cũng ít ai quan tâm đến vụ này. Em thấy có 1 số pác độ thêm. Hôm qua có pác lên OS than sao xe tự nhiên hao xăng gấp đôi (10 lít lên gần 19 lít ?! ), sau khi kiểm tra kỹ các thứ thì phát hiện do .... bánh quá mền còn 1.6kg
1.610
247
Cần Thơ - Vĩnh Long
Sao không có đèn cảnh báo hết xăng Bác Thắng ơi, bánh xe mềm hay như cái mền mà hao xăng dữ vậy?? :p:p:p:p
thang455411 nói:
corolla95 nói:
