66
xe của em rất hay bị kích hoạt abs. rất là khó chịu vì nó cứ rung rung rất mạnh ở bàn đạp phanh. em tưởng abs chỉ kích hoạt khi phanh trên đường trơn hoặc vào cua thôi chứ. hôm qua em phanh gấp trước đèn đỏ, mắc dù đang đi thẳng, mặt đường tốt (phố hàng bài), tốc độ khoảng 30km/h thế mà abs nó cũng kích hoạt. các bác co kinh nghiệm chỉ giúp em xem như thế là bình thường hay abs xe của em nó có vẫn đề nhỉ. em xin cảm ơn các bác.
94
Việt Nam
RE: ABS của xe hay bị kích hoạt quá
Chân bác cứ kích hoạt gấp vào pedal phanh là ABS nó kích hoạt thôi
2.261
17
Các bác biết chỗ nào ở SG chuyên sửa phần điều khiển ABS không ạ? Không chơi vô hãng nhe, tụi nó cóc bít gì hết chỉ đòi thay đồ thui à[8D][8D]Mắc pà cố
Hà Nội
Trước tiên bác phải kiểm tra xem có chắc chắn là do bộ điều khiển ABS không đã. Công ty em có một xe cũng bị khi mua mới (xe không có ABS), khi phanh chân phanh rung bần bật, vào hãng bảo hành phải thay một loạt đồ nhưng em không nhớ là thay cái gì. Nếu do phần điều khiển ABS thì bác nên vào hãng làm vì cái này không đơn giản đâu nhé, không khéo khi cần chẳng thấy ABS đâu cả.
2.261
17
Em đã vào To Hiroshima Tân Cảng, sau khi các chú KTV cóc biết gì về ABS cầu cứu, chính chú PGD Nhựt lùn kỉm tra cho em bằng cách nối tắt dây và đọc lỗi theo tín hiệu nhấp nháy của đèn báo ABS trên Táp lô, rồi tra sách thì ra lỗi là từ bộ điều khiển van 3 ngả bên phụ...Nhưng rồi các chú đi kiếm khắp hãng cũng không ra cái sơ đồ mạch ABS nào để sửa, bèn phán là phải thay bo điều khiển, và phải nhập rất lằng nhằng và đắt tiền..v.vv....:mad::mad: Với cái giá hơn 2chục chai như mấy ổng hét thì...huhu
Vài hôm sau gặp 1 chú thợ gắn Audio của bác HP phán với em là sửa dễ ợt, vài chai là êm re ngay...bảo đảm thắng có ABS như thường[:-] Và chú ấy đã từng làm cho Lếch Xù rồi chứ xe cà tàng như xe em ăn nhằm gì...nghe cũng khoái đấy nhưng lại thấy lo quá, không thấy tin tưởng chút nào...hihi
Hay bác nào có sơ đồ điện ABS của Cam Gli 2.2 đời 02 thì giúp em phát, em tự check trước cái đã...Cái đèn nó lúc có lúc không, nên em nghĩ có khi nó chỉ lỏng 1 cái dây nào đó thôi à...
629
Trích đoạn: BM318
Abs thông thường chỉ hoạt động khi bác thắng gấp , bất kể đường khô hay ướt . Nếu bác rà thắng mà Abs hoạt động thì xe bác có chuyện rồi .
HP confirmed
789
2.001
Khi bác thắng gấp, xe vẫn chạy mà bánh không quay nữa (lết bánh) thì ABS sẽ nhả bánh ra và và phanh lại rồi nhả, trường hợp này em nghĩ không phải ABS, bác nên vào hãng kiểm tra lại. Hay bác post vào e-gara hỏi bác sĩ OS nên làm thế nào
2.087
11
Xe em cũng có hiện tượng chân phanh rung rung nhưng chỉ khi em đạp thắng thật gấp ở tốc độ cao . Còn đạp mạnh dần ở tốc độ cao thì ko vấn đề gì.
2.261
17
Trích đoạn: vndnguyen
đây là sơ đồ nguyên lý của ABS
Em cảm ơn bác, nhưng cái nguyên lý thì em không lạ ạ...cái em cần là mạch điện điều khiển cụ thể cơ...hihi có lẽ phải rủ bác sĩ đi cà fê thui:D
