tối nay em đang đi v2 nhà em nó dật dật rồi chết máy đề không xao cho em nó nổ được em đề thử điện cao áp mà không có điên đánh ra các bác cho em hỏi đường cao áp có đi qua cái cầu chì nào không vậy em đã cắm lai các rắc điện gần bô bin mà vấn không được mong được các bác cố vấn cho em nó khoẻ lại
2.191
218
Đồng Tháp
caobangmobile1 nói:
Mình nghi nó bị xứt dây ghim vô cùi đề, hoặc đứt dây curo cam kg. Bạn kiểm tra lại thử
7.345
387
Chùa Bà Đa
Đang chạy rồi giất giất chết máy. Đề vẫn được mà ko thấy lửa đánh ra cần kiểm tra thử bị dây phin nào hay bị cả 4 dây?
Nếu cả  dây ko có điện thì kiểm tra Delco chia lửa
Em đã bị 1 lần như vậy và ... thay Delco là OK. Mất 1.2 chai
CHúc V2 bác bệnh nhẹ chóng khỏi
13.427
310
Dặm đường gió bụi
caobangmobile1 nói:
bác xem lại nước nôi làm mát với nhe bác! nguy hiểm lắm đó!
797
107
caobangmobile1 nói:
Bác kiểm tra dây cao áp chỗ mô bin đó nếu nó không có điện thì chắc chắn la denco rồi, ma cụ thể là IC trong denco đó bác, tại vì trong cục denco chi có bộ chia điện và IC thôi, nếu tahy denco thì như Bác chú tiểu nói giá đó là 1,2t còn thay Ic thì 350K ra chỗ 199 huỳnh mẫm đạt đó bác, xe em hôm trước cũng bị như xe bác đó, em tháo luôn cả Denco mang lên đó cho người ta thử luôn , chúc bác sơm sửa dc V2
18.998
2.244
Gialai
caobangmobile1 nói:
Theo mình bác phải có 2 người mới kiểm tra được có điện cao áp hay không bằng cách một người ngồi trong xe, mọt nười ở trước đầu xe và rủt hờ dâu phin xem khi đề nó có phóng điện cao áp không (thử cho từng máy), nếu không có thì tính tiếp, nếu có thì bác nên kiểm tra tiếp bơm xăng bằng cách đo áp lực (cái này thì thợ kiểm tra)
Em chỉ biết vậy, chúc vợ 2 bác sớm hết bệnh để vui xuân
hôn nay tay thợ cả xỉn từ tối hôm qua cho thợ phụ xuống kiểm tra xăng tốt điện có chập chờn yếu sáng mai thợ cả mới xuống làm cho em được như các bác nói ở trên chắc tèo cái denco mất mà em ở tận miền núi chắc phải đặt hà nội mới có v2 hỏng đúng dịp trời mưa giá rét nữa chữ
1.088
933
dung_gialai nói:
caobangmobile1 nói:
Kiểm tra bơm xăng nếu để ý chút cũng phát hiện ra được , dùng tay lên ga mạnh đột ngột mà tiếng máy nổ mạnh theo không khựng lại 1 chút là ok , nếu kiểm tra bằng đồng hồ áp suất ( đối với béc phun có ngỏ cắm vào ) sau đó nổ máy thì kim giữ mức ổn định đạp ga kim tăng theo ga nếu kim đứng im hơạc hạ thấp thì bơm xăng cùng yếu
