1.385
2.213
HCM
e đang tập tành nghiên cứu PTS, e ghép 12 hình nhỏ vào 1 hình lớn để in thành 1 tấm lớn (30x40cm), sau khi làm xong thì cái file .psd khoảng 30MB, em save as thành định dạng Jpg thì chỉ còn có 2MB - dpi còn có 71 :( mặc dù e đã chọn quality là Maximum 12... e email cho chỗ in ảnh thì họ nó là file nhỏ quá... nói e làm lại file khác... vậy thì có cách nào để xuất ra file Jpg có dung lượng cao hơn ạ? để in được khổ 30x40 thì dung lượng tối thiểu phải là bao nhiêu mới đạt yêu cầu? Bác nào rành giúp e với, many thanks!
168
527
File .psd là file đang xử lý, kích thước file nó lớn là phải rồi. Còn .jpg là file dạng nén nên sẽ có kích thước nhỏ hơn. Để đảm bảo cho chất lượng hình ảnh khi in, bác nên xuất file dạng .TIF nhé. Bác cũng nên đặt dpi của file .psd là 300dpi thì khi xuất ra file đi in nó mới là 300dpi được.
Nếu bác cho rằng file .psd bác đang xử lý với khổ 30cm x 40cm mà chỉ có khoảng 30MB thì em đoán là bác đang đặt dpi chỉ có 72 hoặc 71dpi thôi.
NSA confirmed
164
668
Flam
Bác tạo một file mới với khổ 30x40 , kiểm tra dpi của 12 ảnh nhỏ kia tối đa là bao nhiêu để trùng vơi dpi của khổ mới tạo,lưu ý là 30x40 theo mình nghĩ tối thiểu cũng phải được 120dpi
1.435
9
Giả sử như bác ghép đúng:
- Mở file PSD trong Photoshop, merge những layers lại với nhau nếu có (Flatten layers)
- Chọn Crop tool trên tool bar (hoặc bấm chữ C). Ở thanh thông tin ngang bên trên, phía dưới menu, nhập 40 vô ô Width (rộng), 30 vô ô Height (cao), và 300 vô ô DPI. Nếu đơn vị không phải là cm thì vô Edit->Preferences để đổi Unit thành cm..
- Bấm và giữ chuột ở góc trái trên tấm hình, kéo xuống góc phải dưới. Phần được chọn sẽ bị cắt. Bấm Enter để thực hiện việc cắt.
- Save As ra Jpg, để Quality = 12 để có chất lượng tốt nhất.
- Mang ra tiệm. Thợ chỉ cần để nguyên vậy mà cho qua máy in ảnh, khỏi cắt cúp lại.
NSA confirmed
164
668
Flam
Tuanmn1@ bác merge và crop ảnh với dpi như vậy nhưng file gốc dpi nhỏ sẵn rồi thì vẫn chưa đảm bảo và ành không bị mờ !
1.435
9
NSA nói:
Do vậy nên em mới có dòng giả sử đầu tiên đó bác. Nếu lấy cái file nhỏ bằng con tem đem in 30x40cm thì làm sao mà in. ;)
1.270
55
các bác cho em hỏi, máy tính của em là laptop HP DV4 thì có dùng photoshop được không ạ ? em nghe nói phần mềm này cần máy xịn lắm ?
81
8.242
Sao bác không dùng thử PhotoScape,em dùng cái này ghép nhiều ảnh vào và cho in laminate khổ 40x40 - file jpg 1,26MB
bác nào rành Photoshop giúp e với
465
Bác Tamile có idea gì về bố cục ko cho em xin với. Em cũng muốn làm vài hình ảnh cho người yêu mà ko biết làm sao. Em biết PS chút chút hà. Thank bác.
465
Phi thạch nói:
Em nghĩ là ok bác ạ. Có điều máy sẽ chạy chậm tí và xử lý hình ảnh cũng chậm
