RE: Một số thông tin về tiết kiệm nhiên liệu
Tôi dịch tạm một số thông tin cho anh em xem cho vui, áp dụng thế nào thì tùy tình hình, điều kiện cụ thể.
http://auto.howstuffworks.com/how-to-drive-economically6.htm
LÁI XE TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
1. Chuẩn bị xe
- Áp lực vỏ xe đủ: Nếu áp lực nhỏ hơn 3 psi sẽ làm tăng tiêu hao khoảng 1,5%. Nếu vỏ xe áp lực chỉ 20 psi hoặc nhỏ hơn, bạn đi được ngắn hơn 1,6 km (1 mile) cho 1 gallon (3,785 lít). Cần kiểm tra áp lực khi chưa chạy xe vì áp lực tăng do nhiệt độ vỏ tăng lên khi chạy xe.
- Không chở theo xe những thứ không cần thiết. Giữ xe càng nhẹ càng tốt. Nếu tăng thêm 45 kg bạn tiêu hao thêm 4%.
- Hạn chế chở hàng trên mui xe tránh tạo sức cản xe do gió.
2. Bảo dưỡng xe
- Có lịch bảo dưỡng định kỳ và theo sát lịch bảo dưỡng ghi trong tài liệu của Nhà sản xuất – Hôm nay bạn tiết kiệm nhiên liệu, mai đây ít chi phí sửa chữa
- Kiểm tra khí thải. Giữ cho khí thải đạt tiêu chuẩn bạn có thể tiết kiệm 15% nhiên liệu và máy sẽ bền hơn. Đầu dò khí ôxy của các ô tô đời sau này đóng vai trò quan trọng. Có một số đánh giá rằng nếu đầu dò hỏng có thể làm giảm 40% khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
- “Nhìn, nghe, ngửi” nếu thấy điều gì bất thường đối với xe bạn.
3. Một số mánh trong bảo dưỡng
- Kiểm tra và thay dầu máy định kỳ. Sử dụng dầu không đúng có thể ảnh hưởng khả năng tiết kiệm nhiên liệu 2%. Nếu cần thay cả filt lọc dầu.
- Thay filt lọc khí. Filt lọc khí không tốt có thể giảm 10% khả năng tiết kiệm.
- Kiểm tra hệ làm mát. Máy chạy ở nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm phí tổn nhiên liệu từ 10 đến 15%.
- Kiểm tra độ căng các dây Curoa.
- Kiểm tra thắng. Thắng không chạm đĩa khi không đạp.
4. Hoạch định đường đi tối ưu. Đi đến địa điểm ở xa trước để máy khởi động được ấm lên thay vì đi ngắn rồi dừng, rồi lại khởi động.
5. Các mánh tiết kiệm nhiên liệu
- Bình tĩnh khi lái xe, không nên ở trạng thái nóng giận.
- Đổ nhiên liệu khi nào cần.
- Mua nhiên liệu vào buổi sáng khi nhiên liệu ít giãn nở nhất
6. Lái xe tiêt kiệm nhiên liệu
- Không tăng tốc đột ngột, hãy từ từ
- Xe bám đường không tốt (do trơn, gồ ghề, v.v) là tiêu hao thêm nhiên liệu
- Xem xét vòng tua RPM. Vòng tua càng lớn càng tốn nhiên liệu
- Vào số nhanh. Vào số 2 khi tốc độ khoảng 15 mph và đạt số lớn nhất khi đã đạt đến 30-35 mph (1 mile=1.609 km).
- Quan sát đồng hồ vòng tua. Nên giữ dưới 3.000 rpm, chạy dưới 1.500 rpm là không kinh tế.
- Vào số tắt. Bạn có thể từ số 1 vào số 3 (bỏ số 2) hoặc từ 2 lên 3 (bỏ 3).
- Đừng có thói quen để chân lên bàn đạp thắng (xe số tự động).
7. Tiết kiệm nhiên liệu khi dừng xe
- Đưa về số O khi dừng xe chờ đèn
- Tắt máy nếu phải dừng lâu
- Không lên ga khi dừng. Nếu sợ tắt máy phải lên ga thì nên mang xe đi sửa.
- Nếu xe trôi khi dừng thì không nên giữ bằng ga mà bằng đạp thắng
- Không nên rồ ga trước khi tắt máy
