Ngày đăng:
Ngày đăng:
Tem rượu nhập khẩu không có hạn, con tem này có thời hạn 1 năm, vậy sau 1 năm có cần phảu dán tem khác không? Tem này không ghi trọng lượng kg khi kiểm định vậy sau 1 năm làm sao biết áp suất tụt nhỉCủng như rượu có tem nhập khẩu vậy mà, nhưng cuối cùng có éo chai nào xịn đâu. Moá .......... Mó ..........
Đã thế thì! Làm gì E phải làm thằng vô văn hoá để E tự mang nhục. Thà E tự mang nhục, E cảm thấy nhẹ lòng.Tem rượu nhập khẩu không có hạn, con tem này có thời hạn 1 năm, vậy sau 1 năm có cần phảu dán tem khác không? Tem này không ghi trọng lượng kg khi kiểm định vậy sau 1 năm làm sao biết áp suất tụt nhỉ
Cơ quan em có nhiều bình dập lửa và dán tem 1 năm và ghi trọng lượng kg lên, năm sau đếb hạn thì cân lại xem có tụt ko, sau 5 năm thì gửi đi test áp suất cao và nạp lại a/s
Kêu gì, chân giữa 2B k gạt còn phạt kia.Ở Vn có được cái xe 4b chui ra chui vào sao mà khổ quá Bác # ơiiiiii
Anh có xe hơi mà khổ thì anh đưa cái khổ đó cho em em chịu khổ dùm anh hen.Ở Vn có được cái xe 4b chui ra chui vào sao mà khổ quá Bác # ơiiiiii
