498
57
Lang thang trên mạng e thấy có link này ah
http://www.speed-buster.de/en/chiptuning-box-bmw-328i-f30-180-kw-245-ps/a-10109620/
Bác nào rành cho e hỏi tuningchip này là đặt hàng về rồi gắn vô thôi hay có phải độ thêm gì không? Thấy tăng thêm gần 50hp,mô măn từ 350Nm lên tới 440Nm gần bằng 335i không biết có ảnh hưởng độ bền của xe 328i kh? Thank các bác nhiều.
498
57
sigfe nói:
Đường VN bác cần thế để làm gì?
Da đó là ý thích của riêng cá nhân em ah.
467
13
máy N20 thế hệ mới này của BMW xài chung cho 320i và 328i , khác nhau cái cục điều khiển này để làm tăng công suất máy và moment xoắn. Thấy trên mạng cũng có review cái này xài cho 335i luôn. Chắc là không vấn đề gì, chỉ là Chip điều khiển can thiệp vào hệ thống điện tử của xe, nên chắc không sao. thỉnh thỏang nóng quá chết máy thì ngừng xe đợi nguội máy chạy tiếp thôi ! heee
It was only a matter of time until tuners started unlocking the potential of the BMW N20, inline four cylinder turbocharged engine. Kelleners Sport is the first tuner to release a tune module for the N20. Their performance chip, or tune, appears to be installed by the OBDII port is quick and easy to instal and supposedly completely reversible, perhaps before heading into the dealership.
The BMW N20 motor is BMW new generation of TwinPower turbo engines. The all aluminum engine is lighter and more efficient then the equivalently 6 cylinder engines it is quickly replacing in the BMW line up. The N20 is now the base engine for all the series ending in 28 and for good reason. With twin-scroll turbocharging with high-pressure direct-injection and BMW's VALVETRONIC intake control it turns out 240 horsepower and 260 lb-ft of torque. Offering more power and torque than BMW's normally aspirated 3.0-liter inline six.
Those are just the impressive stock numbers. Tune up your N20 with a Kelleners Sport module and you'll get 294 horsepower and 310 ft-lbs of torque! That takes the base model 328i in the soon to be released F30 2012 3 series sedan and puts the power number right on par with the 335i (300 hp, 300 ft-lbs). Keep in mind this is just the first chip, think of the power extraction a year down the road once tuners have more time with the N20! Expect tunes or chips from industry heavyweights Dinan, Active Autowerke and others coming soon. I expect these power and torque numbers are just the beginning!
http://www.kelleners-sport.com/en/News/kelleners_sport_power_20-28i.php
498
57
Thank bác tun6,nhưng cái vụ nóng quá chết máy chắc cần phải suy nghỉ nhiều nè.
1.657
1.391
XÌ GÒN
Re:CÁC BÁC CHO EM HỎI CHIPTUNING CỦA 328I F30
Cái đó chắc giống IC độ của xe máy thôi.Mấy cái đó không biết có tin được k đâu nha bác.nó quảng cáo dzậy thôi,nếu tăng công suất,tiết kiệm nhiên liệu zậy thì sao xe hãng k gắn.
324
Bác chủ xe post xe lên em chiêm ngưỡng đê.....hôm bữa lễ 30/4 e gặp xe bác ở quán Cây bàng Phan thiết đúng kg ạ....
498
57
Kh0aDang nói:
