820
1.162
Các bác cứ cãi nhau um sùm, người vào được, người thì không, Bên VNexpress có bài nói vụ này rùi, các bác tham khảo nhé
Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/tu-van/co-the-vao-so-lui-khi-xe-dang-chay-3267764.html
Có thể vào số lùi khi xe đang chạy?
Mặc dù xe có cơ chế Chặn số lùi lúc xe đang chạy tiến nhưng nếu tài xế cố tình về R bằng được, chắc chắn hộp số sẽ hư hại.
Tài xế mới chưa quen xe nên thường có thói quen nhìn cần số mỗi lần chuyển số. Việc này thường xuyên hơn khi lái xe số sàn bởi lẽ xe số tự động chỉ cần để số D khi xe đang chạy. Cũng bởi lý do này, nhiều tài xế lo lắng chẳng may xe đang chạy mà kéo nhầm cần số về số lùi R (Reverse) thì thế nào? Thắc mắc này sẽ được chuyên gia của Autoblog giải thích.
Phá hủy hộp số?
Theo Craig Renneker, kỹ sư trưởng chương trình hộp số của Ford cho biết, để bảo vệ người lái không thực hiện hành động sai khi vào số nhầm, các nhà sản xuất xe hơi thiết kế một chức năng gọi là Chặn số lùi (Reverse Inhibit).
[xtable=skin1|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0|bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Nhờ chức năng này, trên các xe hiện đại, cần số sẽ không thể di chuyển từ D về R khi xe đang chạy trên xe số tự động. Với xe số sàn, hệ thống khóa cơ khí cũng hoạt động tương tự như vậy khiến xe không thể về R khi đang lăn bánh ở tốc độ thông thường.
Khi phản ứng của tài xế là những điều bộ điều khiển chiếc xe không muốn làm, nó sẽ chống cự. Các cơ chế được thiết lập để hiểu rằng nếu áp dụng R, sẽ nguy hại cho hệ bánh răng. Tất nhiên, một tài xế nghịch ngợm nào đó cứ cố tình về R bằng được khi xe đang chạy, vượt qua mức bảo vệ thông thường mà xe đặt ra, hệ bánh răng sẽ bị tác động xấu.
Xe cũ thì sao?
Những hệ thống điện tử hiện đại trên xe hơi đều kết nối với nhau, do đó tay phải luôn biết rằng chân trái đang làm gì. Kiểu thiết lập hiện đại này trong các hệ thống như Control Area Networks cho phép kiểm soát điện tử hộp số tự động để bỏ qua yêu cầu từ tài xế nếu những yêu cầu đó có nguy cơ gây hại cho xe.
Những xe đời cũ thường không có chức năng Chặn số lùi, mặc dù có thể có một hệ thống ngăn chặn khác bằng thủy lực. Mặc dù vậy, về R khi đang chạy cũng không quá to tát như nhiều người tưởng tượng.
"Nếu hộp số không có chức năng Chặn số lùi thì hầu hết các trường hợp xe sẽ chết máy nếu tài xế về R lúc xe đang chạy về trước", Renneker cho biết. Xe sẽ không bị khóa hay trượt bánh, nhưng nó sẽ chạy chậm đi và phản ứng như kiểu cần số đang ở N.
Nếu tất cả đều không hoạt động như lý thuyết?
Thì chắc chắn hộp số của xe sẽ bị hư hỏng hoặc phá hủy hoàn toàn. Nhẹ có thể sửa chữa, nhưng nặng phải thay mới cả hộp số. Nhưng tất nhiên hầu như trường hợp này chỉ xảy ra khi hành động về R là cố tình, với lực tác dụng lớn chống lại phản ứng tự nhiên mà hộp số thiết lập.
Vì thế chuyên gia khuyên không nên cố tình thử trong trường hợp này, để không mất tiền oan vì chút tò mò.
Cơ mà chủ thớt cũng trích bài này để 8 mà bác. Còm chẳng qua là để anh em trao đổi kinh nghiệm.
820
1.162
Xe AT không thể về R được nha Bác, còn MT thì nghe rột một cái nhưng cũng khong vào được, nhưng làm như thế nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến số de.
He he, bác đã từng làm (vô ý hay cố ý) chưa mà dám khẳng định vậy ? Em là em làm rồi đấy, 2 tuần trước :)
1.215
6.082
Lạ nhỉ, nếu xe đang chạy ở số 4, bác đạp côn, về 1,2,3 hay R mà chưa nhả côn thì nó vẫn chạy trớn chứ ạ ?
vô dc, với dk là vt xe tương đương với số đó hoặc gần bằng, thì bộ đồng tốc làm việc mới có tác dụng, còn nếu đang số 4 mà bác về số 1 thì nguy cơ bể nhông như chơi, ngược lại thì dc. bởi vậy xe đang tới mà gài de thì ko dc, nhưng đang de mà gài số tới thì ok (MT)
323
195
tphcm
Em đã thử 3 xe. Camry 2.4 sx 2011, Captiva máy dầu AT (ko rỏ đời nào), BMW X6 cũng ko rỏ đời. Tất cả đều là xe mượn nên rất mạnh ... tay thử.
Đang chạy D vô R vô tư cũng như đang de R vô D cũng vô tư. Em thử là vì bực mình nhiều commnet cho rằng AT ko thể trở đầu nhanh như MT. Kiểu như vừa nhớm xe tới thì tay phải chuyển số de mớm ga lùi luôn mà ko cần thắng, hoặc đang de thì chuyển số tới và đạp ga tới luôn ko cần phải thắng.
Kết quả em thử là xe nào em làm thế cũng dc cả, cần gì phải thắng dừng xe mới chuyển từ D sang R hay ngược lại. Riêng với cụ BMW X6 càng nhanh nữa, xe đang lăn bánh nhích cần số là chuyển thằng từ D sang R hay ngược lại mà ko có bước chuyển tiếp sang N luôn mới ghê.
Chú ý : Khi chuyển số thì nhả chân ga ra và ko đạp ga ngay khi số vừa chuyển.
Với cácloại xe AT khác thì chưa, nhưng ai dám cho mượn thì em cũng dám thử. :)
1.957
2.021
xe em số sàn, nếu chẳng may đang chạy mà đạp côn vào số lùi sẽ nghe kẹt kẹt kẹt, bị 1 lần thả lại mo liền,
bị nhầm do chạy MT 5 số với MT 6 số của kia,số lùi nằm kế số 1
75
227
33
Chắc xe chỉ còn chạy chớn thì may ra được.
Em không dám cho bác mượn xe.
