Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Cảm biến chân ga ?
1.365
89
Karaoke KTV
Các bác cho e hỏi ngu tí :
Xe e, e tìm không thấy dây ga, sau khi tìm hiểu thì biết nó sài cảm biến. E thì mù tịt cái này nên muốn hỏi các bác : Cảm biến này có cần phải kiểm tra thay thế gì không? Nguyên nhân và hiện tượng xe thế nào thì mình biết là hư cảm biến này?
Đa tạ các bác
4.894
4.645
hcm
Re:Cảm biến chân ga ?
vuthanh02000 nói:
Đa tạ các bác
Xe bác đời mới là chắc rồi mới dùng cảm biến, em nghĩ khi bác cảm giác xe chạy không còn đáp ứng chân ga như cũ thì mới nghĩ tới nó. Em đoán là dùng máy quét để xem nó hư hay không, chứ mắt thường thì chịu!
651
105
Em đoán mò tý nhá: Cảm biến chân ga là biến trở, cung cấp điện áp thay đổi thông qua việc đạp/nhả chân ga, tín hiệu này sẽ được gửi đến ECU để xử lý, đáp ứng. Nếu theo nguyên lý đó thì nó sẽ 3 dây:
- 1 chân cấp điện dương
- 1 chân cấp điện âm
- Chân thứ 3 sẽ cấp tín hiệu điện dương thay đổi về ECU.
Muốn biết nó có còn hoạt động ko thì bác tìm chân tín hiệu và dùng đồng hồ đo, nếu đè, thả chân ga mà điện áp (điện trở) có thay đổi, thì nó còn hoạt động. Còn hoạt động có chính xác theo thiết kế hay ko thì phải tìm tài liệu điện của xe để xác định.
Cách đơn giản hơn như bác pvht đề cập là cảm nhận của tài xế để biết nó có còn bình thường hay ko.
1.365
89
Karaoke KTV
pvht nói:
vuthanh02000 nói:
Đa tạ các bác
Xe bác đời mới là chắc rồi mới dùng cảm biến, <span style=""color: #ff0000;"">em nghĩ khi bác cảm giác xe chạy không còn đáp ứng chân ga như cũ</span> thì mới nghĩ tới nó. Em đoán là dùng máy quét để xem nó hư hay không, chứ mắt thường thì chịu!
Đúng đó bác, cảm giác chân ga không như cũ.
Xe e không hư hỏng gì nhưng e tò mò muốn tìm hiểu tí
688
Tp.HCM
vuthanh02000 nói:
Đa tạ các bác
Với công nghê hiện nay, cái gì cũng có thể xảy ra hết. Nhưng theo em, cái bộ tam : côn, thắng, ga thì ga là cái ko cần cảm biến nhất.
. Vì theo manual của Captiva : khi chạy xe, tốc độ đã ổn định, ko nên đặt chân, rà chân lên thắng, côn vì nó có thể làm giảm tuổi thọ của các bộ phận này. Điều đó chứng tỏ khi pác đặt chân lên 2 bộ phận này, ắt có cảm biến hoặc sensor nó báo lên máy tính, từ đó computer nó ra lệnh...chuẩn bị...v..v...mà khi ta đặt chân lên 2 bộ phận này...dài hạn có nghĩa là máy tính luôn luôn trong tình trạng...warning...như giây thần kinh lúc nào cũng căng thì có ngày đứt
Nói chung, pác vuthanh0200 thế nào e ko biết, chứ riêng e chỉ máy mó những cái vớ vẩn : kiểm tra cầu chì, nước mát, lọc gió bậy bạ. Còn cái gì...chuyên môn cao e ứ đụng vào, ôm show. vdụ : cái chế độ ổn đinh điện tử nhiều khi nó ko họat động, báo lỗi. theo 1 số pác trên 4 trụ của 4 bánh có gắn 4 cái sensor để khi xe mất cân bằng mà hệ thống ko tự cân bằng được là bảng điện nó báo. Xe em nhiều khi nó báo. Ví như lúc đậu trên dốc, lúc đi vào đoạn đường nhiều ổ gà...nhưng e cóc dám chui xuống gầm xe kiểm tra. Biết nó nằm ở đâu mà mò hả trời. với lại cũngnên để ae ở xưởng có việc làm chớ
