Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Cấp cứu máy lạnh Kia Pride
Các Bác có cao kiến giúp em với.
cái máy lạnh xe em chẳng hiểu tại sao rất lạnh và rất nhanh hết ga khoảng 5 ngày đến 1 tuần là đứt.
em mang ra tiệm cho thợ làm bảo em bị hư lốc --> em thay lốc, sạc ga vào cũng chỉ khoảng 1 tuần lại hết ga, mang ra kiểm tra lại bảo do nghẹt lọc --> em lại thay lọc và cứ như thế kiên trì em thay cả két nóng, rồi thay cả cái két gì phía bên trong, rồi thay luôn cả các đường ống dẫn, hic hic coi như dàn lạnh em thay tất tần tật rồi mà cũng chỉ được khoảng 1 tuần thì lại hết ga (vì không lạnh mà chỉ có gió). kiểm tra thì không thấy xì ga ở chổ nào cả. Chú thợ cũng bó tay và em cũng bó chân luôn.
Các bác cho em hỏi như vậy thì máy lạnh xe em bị gì? thay toàn bộ cũng như khi chưa thay.
1.388
Phố Biển
Em không rành về dàn lạnh xe o tô, tuy nhiên "vật chất không tự mất" đi Bác à, phải có chỗ nào đó bị xì ga đấy thôi.
328
Đà Lạt
Dubitran nói:
Thay đủ thứ rồi mà bị vậy thì thay thợ khác đi bác ơi. Nghe ông thợ này vài lần nữa là thành thay xe mới luôn đó.
1.087
173
www.autovn911.com
hệ thống lạnh xe bác dĩ nhiên bị xì ga!!! két nóng, két lạnh, lốc, ống nối cứng nêu bị xì thì xì rất nhanh 1-2 ngày là mất lạnh hẳn thôi.
xe bác sau 1 tuần mới hết ga thì những phần bác nên kiểm tra lại.
  • lốc lạnh (đã thay mới nên chắc okay)
  • contac ấp suất, cái này thì thay mới nếu phát hiện xì
  • hệ thống ống mềm - cái nay lưu ý nhất và có lẽ hiện tượng mất ga xe bác là do cái này. ở nhiệt độ bình thường ống nối mềm chịu lực sẽ không xì khi xe bác chạy thì nhiệt độ sẽ tăng những ống này sẽ bị nở ra và gây ra hiện tượng mất ga cho xe bác
nếu như không có nhiều time cho việc kiểm tra bác bảo ông thợ cứ nạp ga lại cho bác nhưng nhớ châm nhiều nhiều nhớt lạnh tý. vì khi ga bị xì ra ngoài thì lượng nhớt này sẽ bám vị trí xì. tạm thời mất một lần nặp ga nhưng phát hiện ra chổ rò rĩ ga cũng đáng hơn là sống chung với lũ!!!
đôi điều chia sẽ!!!
thân!!
2.057
792
Bác mang xe đến cho bác sỹ, hoặc bác Văn điều trị đi ạ. Phản hồi của anh em OS về hai chỗ này tin cậy lắm.
