Hỏi/Đáp Kỹ Thuật chẩn bệnh Getz - Đề không nổ.
3.418
16.594
Cacs bác tư vấn giúp em là bị bệnh gì nhé, và sửa chửa ra sao ah.
Tối qua chị bạn gọi em nhờ xem giúp quả xe (vẫn đang ở công ty) không đề nổ. Em nghe xong tình hình thì dự là có thể bị hết bình (do rò điện tại vì xe này đi thường xuyên) hoặc là đứt cầu chì bộ phận gì liên quan đấy ah.
Nhân tiện đây cũng chân thành cảm ơn Bác Diệu (297 ADV) đã rất nhiệt tình giúp đỡ em mua được cọng dây nối giữa đêm khuya cho dù bác ấy đã đóng cửa
Em đến nơi đã thử hết mọi cách từ kiểm tra từ nối ắc quy đến cầu chì nhưng kết quả vẫn không được. Hệ thống điện trên xe chết toàn tập. Không có cái nào có điện cả trừ cái .... lỗ mồi thuốc ah. Khi kiểm tra hộp cầu chì dưới vô lăng thì em nghe tiếng rè rè phát ra rất rõ cộng với nắp capo làm chị bạn em giật mấyl ần nên em vẫn dự là bị rò điện, có thể do chuột chui vào cắn đứt dây gì đó.
Các bác có cao kiến gì thì giúp em với nhé. Em cảm ơn
1.200
Bác nói như vậy chắc cũng khó đoán lắm.
- Theo em là bác đo điện acqui có >=12v hay không
- Nếu acqui OK thì kiểm tra lại hệ thống dây điện và cầu chì
- nếu acqui không OK, thì lấy 1 acqui khác đề thử, cũng kiểm tra luôn máy phát
- Acqui khô hay chết bất kỳ tử lắm bác ạ
