50
44
Chào các bác,
Em tính hỏi trong chuyên mục Mitsu vì xe em Triton AT, nhưng các xe AT hiệu khác chắc cũng có OD nên em hỏi ở đây mong nghe thêm nhiều ý kiến hơn.
Chế độ OD ON dùng đi đường bình thường, khi OD Off em thấy xe ì hơn, cảm giác dư máy nhiều. Nếu đi đường đèo dốc với OD Off có an toàn hơn không? Có ảnh hưởng tới hộp số không?
Các bác nhiều kinh nghiệm chạy OD xin chỉ giáo thêm ạ.
233
149
Xe em bốn cấp AT, đang chạy số 4 bấm OD nó về số 3 và không bao giờ lên số 4 dù vòng tour máy cao bao nhiêu. Xuống dốc xài cái này Ok , khi nào dốc quá thì về L.
9.236
19.442
TP. HCM
Ở xe AT có hộp số 4 cấp, chế độ O/D Off, hộp số sẽ chuyển tự động giữa các số 1,2,3 nhưng ko chuyển sang số 4.
Chạy xe ở D O/D off sẽ cho hiệu quả giảm tốc = phanh động cơ, sử dụng khi xuống dốc nhỏ.
Khi xuống dốc đứng, cua ngoặt nhiều nên chuyển về D2, D1 cho an toàn. bác ợ.
Khi lên dốc thì ko cần đâu bác.
Reactions: dung76
287
189
Chào các bác,
Đi đường trường hay bằng phẳng bác ko nên xài chức năng này,chẳng có tác dụng gì,chỉ hao xăng với ồn vì máy ko lên hết số,chỉ tới số 3,chức năng này chỉ cần khi xuống dốc vừa phải để hãm xe bằng động cơ bớt nóng phanh xe thôi.
1.591
5.059
Đồng Nai
Chào các bác,
Theo em hiều thì ngược lại chứ bác.
OD OFF khi đi bình thường, OD ON khi xuống đèo dốc.
Vì khi đang đi xa lộ bấm OD ON là nó về số ngay, ì máy.
287
189
Sai Bác nhé,chế độ OD hoạt động khi bác bấm nút,trên taplo hiện OD off,còn bình thường là ko hiện thị gì.
Reactions: ntt61 and phamttruc
1.365
1.504
Như các bác khác đã nói khi đang chạy chế độ D, ta bấm OD off, xe 5AT sẽ về 1 cấp số, lúc này xe chỉ tự động 1,2,3,4 max, (không lên số 5 nữa), chức năng này giúp bác di chuyển trong phố (xe ko phải nhảy lên xuống số 5 ) và khi cần vượt bác có thể về 1 số = off OD để tăng sức mạnh cần thiết ...
Reactions: tadyluu
588
735
Sài Gòn
trước hết cần hiểu OD là viết tắt của chữ gì: OD = Over Drive nghĩa là khi OD = On thì đầu ra của hộp số sẽ quay nhanh hơn tốc độ đầu vào (tốc độ quay của trục khuỷu động cơ). Nói 1 cách đơn giản là khi OD = On thì bạn có thêm 1 cấp số nữa cao hơn trong dãy truyền động từ động cơ qua hộp số đến cầu sau/cầu trước
320
136
58
Chê độ OD off, trên taplo kí hiệu OD sáng, dùng để vượt, nếu để OD off chạy thì hao xăng lắm bác
