Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Còi xe bị vô nuớc
2.678
2.575
Q Tân Phú
www.facebook.com
Còi con IN của em bị vô nước mưa bây giờ bấm ko kêu nữa mà em lại lười đi sửa wá có bác nào biết cách khắc phục ko chỉ cho em với
18/11/06
1.997
25
Ha noi
RE: Còi xe bị vô nuớc
ko sửa thì làm sao kêu được bác hỏi lạ, nếu ko bác mua cái mới là nhanh nhất đớ.
6.178
406
Chắc là hỏng cái gì đó rồi,chứ còi xe làm sao vô nước được?!!! Nếu bác muốn tự khắc phục, kiếm cái bóng 12v gắn vào chỗ dây còi (1 dây nối vỏ còi).Bấm còi coi đèn sáng không? Nếu sáng, tháo còi ra,chụp hình phía sau cái còi,post lên,mình sẽ chỉ cho bác nên làm gì...nếu ngại quá thì đưa ra thợ. Còn bác theo trường phái không dùng còi thì...kệ nó.Đến khi đi đăng kiểm(chắc còn lâu) thì đem sửa hoặc thay còi mới.:):):).
đúng đấy bác ,bác nên kiềm tra nhu bác mr thiết nói ,rồi sau đó nếu là còi điện(theo xe) thì chắc bác phải thay rồi ,vì cái này nó hết than ở trong rồi mới không kêu được ) còn dùng còi sên thì bác tháo ra kiểm tra ,lau nước ,rồi lấy dầu lửa rửa lại rồi lắp vào !! chúc cái còi của bác mau kêu !!:D
614
Hà Nội
Còi Ỉn chán lắm bác ơi, nếu đúng hỏng còi thì phi nó đi bỏ chục bát phở là bác có cái còi ngon lành rồi
mà hình như mỗi hãng xe đầu có loại còi riệng thì phải :đi đằng xa mà nghe (tin .tin) là biết có anh toyata ờ sau ,rồi nghe (ton -ton )là biết anh bim ,mer rồi )........:D
