146
99
Mời Các bác tư dấn dùm.
Cụt chân trái có được phép lái xe số tự động? Xin hỏi, nếu không sử dụng chân côn, tôi có đủ điều kiện để thi và được cấp bằng lái xe số tự động không? (Huỳnh Ngọc Minh) Câu hỏi cần tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm xin gửi về [email protected] hoặc [email protected]
3.009
8.707
Xe tự động không cần chân côn, nên chân trái "nghỉ ngơi" là đúng; tuy nhiên, cái chân trái mà cụt thì khi thắng gấp, không có chân trụ làm điểm tựa, thì chân phải brake bằng niềm tin + với 2 tay đung đưa vô lăng như khỉ leo cây!
Reactions: ngtatliem
2.963
5.279
Sài Gòn
Ở xứ giãy chết thì còn khả năng, chứ ở thiên đường thì ... em không dám nghĩ tới, nãn.
1.508
2.754
Lâm Đồng
www.otosaigon.com
Cụt có ngón tay hay chột 1 mắt/ đọc sai chữ là nó đuổi về rồi chứ lại còn cụt cả chân, thương binh & người tật nguyền thì có dòng xe chuyên dụng riêng như xe máy 3 bánh độ hoặc Cam-am nhé. Chẳng luật nào cấp bằng cho người cụt chân lái oto đâu:p
Reactions: Tohoa and 4bthang2b
6.129
21.344
cụt 1 chân vẫn chạy xe AT được, chỉ có vấn đề là bọn cấp phép nó cho hay không.
khi thắng gấp, chân phải đạp lút cái cần thắng, lưng ép dính vào lưng ghế, tay cầm chặt vo-lăng và duỗi thẳng cánh tay ra --> ép người vào ghế mạnh hơn.
chân trái trụ cái gì????
3.009
8.707
Bữa nào thử rút chân trái gác lên trên, có việc gấp cần thắng lại, bác thử đạp xem có lực như có chân trái làm trụ không?
337
238
ở xứ giãy chết người tật nguyền ( ở 1 mức nhất định ) vẫn có thể lái xe, bằng chứng là bên họ vẫn có chỗ đậu xe cho người tàn tật mà, chỉ có xứ thiên đường là toàn dân được bình đẳng, không ai hơn ai, không ai thua ai thôi
1.155
1.288
Hochiminh
Mình bình thường thì mình gác một chân trái lên, chân phải còn lại đạp thắng cảm thấy khó, không có lực, không đủ tựa,..
nhưng
người cụt chân trái thì họ sẽ biết cách làm như tonyhao đề cập.
Ví dụ như mình 2 mắt mình bình thường mà mình nhắm lại thì mình sẽ không biết đường đi nhưng người mù họ cầm cái gậy đi thoải mái, thậm chí họ có thể phân biệt được tiền 100, 200, 500,... như thường.
Thế mới hay!
Reactions: milkyqh
3.009
8.707
Mình bình thường thì mình gác một chân phải lên, chân trái còn lại đạp thắng cảm thấy khó, không có lực, không đủ tựa,..
nhưng
Thế mới hay!
Dùng chân trái đạp thắng là em nể bác lắm rồi đó, nae!
Reactions: Tohoa and nt.08437
