Hỏi/Đáp Kỹ Thuật "Đề Pa" xe hay bi tắt máy
74
21
Kính các bác, các bác cho em hỏi với...
Không hiểu dạo này kỹ năng lái xe của em có bị xuống cấp không ? mà sao mỗi khi dừng xe và "đề Pa" lại và nhả côn thì dễ bị tắt máy quá, nhất là khi có chạy máy lạnh. Hoặc không hiểu có phải là do bố "am pray da" đã đến thời kỳ phải thay? Nhưng mà xe vẫn vọt bình thường, không bị yếu. Nếu tăng "ăm pray da" có giải quyết được không ạ ?
Mong các bác cho ý kiến
1.827
64.002
TP. Hồ Chí Minh
Bác phải nói rõ xe bác là xe gì ? đời nào? anh em mới giúp bác được.
Qua hiện tượng bác mô tả ở trên theo em bác chỉnh lại tốc độ cầm chừng (garanty) và xem lại cái dù bù ga cho máy lạnh ( nếu xe đời củ) hoặc bộ phận bù ga (nếu xe đời mới) còn hoạt động không là ổn.
74
21
binchip33 nói:
Dạ cảm ơn bác, xe em Peugeot 205 đời 89. Xe cũ đã đến lúc nó nhõng nhẽo đủ thứ. Khổ quá các bác ạ.
6.178
406
Khi "đề pa" thì nên tắt máy lạnh (ở xe máy nhỏ). Nếu trong phố, phải đề pa liên tục thì nên chỉnh ralenti cao thêm tí (nếu hay chết máy).
Ngoài ra, để số 0, đạp ga từ từ (rất chậm),chú ý xem trong khoảng tăng ga đoạn đầu có điểm nào khựng máy không? nếu có, chỉnh lại CHK (nếu xe chạy CHK).
Cuối cùng là : vào số,đạp ga lên tí rồi hãy ra côn từ từ...
3.491
16
chắc xe bác bị hụp ga đầu rồi, canh xăng lửa lại đi bác
74
21
Mr.Thiet nói:
Kính bác Thiết và các bác
Em đã làm theo lời các bác, nhờ thợ chỉnh lại "ga răn ti", xe đã hết bị tắt máy khi trả số hay "đề ba". Em cám ơn các bác nhiều.
Nhân tiện đây cho em hỏi các bác thêm là dây "phin" và "đen cô" là cái gì, mà khi chạy xe trời mưa to có thể là nguyên nhân làm xe tắt máy ?
1.827
64.002
TP. Hồ Chí Minh
@Au 2008:
Dây "phin" là dây dẫn điện cao áp từ "Đencô" ra các bugi. Hiện nay dây "phin" thường được sản xuất có ruột bằng than chì ( graphic). Để đảm bảo cho sự vận hành của xe thì khi chạy được 90.000km nên thay 1 bộ dây "phin" mới.
Đencô : Còn được gọi là bộ chia điện, có tác dụng điều phối thời điểm đánh lửa cho các bugi.
Nếu các dây "phin" bị bong tróc thì khi đi vào vùng bị ngập hoặc trời mưa lớn dây phin sẽ bị ngấm nước gây ra hiện tượng đoản mạch.
467
132
Cho em hỏi ké - xe em đề pa thì ngon lành nhưng nổ lên rồi nó kêu bụp bụp giống kiểu bị ngộp xăng của xe hai bánh.. Khi chạy thì số 4,5 ngon lành nhưng số 1,2,3 thì hơi khực khực.. Các bác giúp em cách khắc phục ạ !
15
Xe em lúc trước cũng bị như bác, sau khi thay bugi thì hết ngay. Bác thử kiểm tra lại xem sao.
42
Hòn Ngọc Viễn Đông
cho em hỏi ké với, hom qua đi tìm mua chiếc xe cũ, trước khi đi thì có đọc bài mua xe cũ của bác rồi. CHiếc GOLF này còn khá mới, mọi thứ ok, chỉ có điều khi em nổ máy đánh hết lái qua trái hoặc qua phải thi máy bị ngút, nhìn đồng hồ tua thì thấy nó giao động lên xuống 1 chút rồi mới ổn đinh. Nguyên nhân thế nào vậy Bác.
