Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Đèn báo bình acquy luôn sáng
184
Các bác cho em hỏi nguyên lý hoạt động của đèn báo bình acquy.
Khi xe đã nổ máy mà đèn báo bình vẫn sáng, em đo điện áp trên 2 cọc bình thì thấy có sạc (14V)
2.082
160
Đo sạc thì phải tháo cọc ra khỏi bình mới biết có sạc hay không.
Đèn accu sáng là 99% ko sạc rồi.
6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
Với xe phổ thông thì đèn này bật sáng khi bật công tắc mà chưa nổ máy ( máy phát điện chưa phát điện ) . Khi nổ máy , máy phát điện phát điện thì đèn tắt đi . Em đoán máy phát xe bác có vấn đề gì rồi , bác nhanh chóng mang đến gara hay hãng gần nhất để kiểm tra . Em bị nằm đường 1 lần rồi mới biết đó .
184
Bác cho em hỏi, nếu bình không sạc thì chạy bao lâu thì hết điện không đề được nữa ạ
184
RubyKid nói:
Bác RubiKid cho em hỏi, tháo cọc bình ra rồi đo thế nào hả bác, Bác vui lòng chỉ cụ thể hơn cho em được không.
Cảm ơn Bác nhiều
2.791
16.675
Máy đang chạy: tháo cọc âm ra > máy tắt: máy phát tèo.
184
METRO nói:
Em đã thử như bác nói nhưng máy vẫn chạy. Không biết chủ cũ có độ lại cái gì không nữa
1.087
173
www.autovn911.com
quy.phuong nói:
METRO nói:
chắc độ lại cái di-na-mo rụi vẫn xạc thì okay. khỏi lăn tăn, khi nào rãnh ghé garra họ kiểm tra lại cái dàn điện báo sạc là okay. coi chừng cái đồng hồ bị xxx
184
Có Bác nào biết nguyên lý hoặc có schematic diagram của bộ sạc acquy cho em xin, em là dân điện tử, thử mày mò xem có phát hiện ra điều gì không ấy mà.
thank các bác nhiều
