12
Chào các bác,
Em không hiểu tại sao vẫn tồn tại song song loại đồng hồ đo hiện số đện tử và loại có kim.
Loại hiện số điện tử dễ đọc, dễ sử dụng nhưng sao vẫn phải xài loại kim ? Chắc là khác nhau cái gì đó.
Các bác chỉ giáo em ưu, nhược điểm của mỗi loại cũng như cách sử dụng.
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Chịu , nhưng mà :
Lọai điện tử nội trở cao hơn thì phải , đo các mạch bán dẫn chính xác hơn vì ít ảnh hưởng do trở kháng đồng hồ .
Riêng tôi để đo tụ điện thì hay dùng lọai kim , nhìn thấy quá trình Nap-Nhả điện áp thú vị hơn .
Còn tại sao vậy thì chắc bác phải qua hỏi bên diễn đàn Điện Tử .
VIP CARD MEMBER
20/4/07
1.716
185
Cái digital thì làm sao mà check transistor còn sống hay chết chính xác được.Vì vậy dù có digital nhưng đồng hồ kim vẫn có gía trị.
2.630
14.253
HCM
Thường thì não người tư duy theo kiểu Analog & hình ảnh, nên dùng đồng hồ kim thì quan sát nhanh hơn khi cần xử lý cái gì mà không cần chính xác cao.
Còn đồng hồ số thì gần như hội tự tất cả các tính năng của kim, mà còn chính xác hơn. Nhưng vì nhìn cái số không nhanh như kim, nên vẫn còn có chỗ cho kim sài.
Cái này cũng giống như hộp số AT & MT. AT có ưu việt hơn, nhưng cũng có chỗ cho MT sống.
8.714
82.711
đây
riêng em khoái xài digital, dễ đọc, lắm function công thêm như đo có báo đèn, báo âm thanh... nhiều khi dò dây đỡ phải nhìn đồng hồ
860
đo mạch điện nó liên quan với nhau,nhiều khi không phải cọng dây mình muốn tìm,nó cũng bíp một tiếng,còn lâu mới mò ra,chỉ có đồng hồ kim mới cho số OHM khác nhau,ví dụ với động cơ một pha,nếu dùng đồng hồ digital thì sẽ rất khó đấu,chỉ có đồng hồ kim thì đầu mới nhanh vả chính xác,em lúc nào đi sưa máy cũng có hai lọai đồng hồ này,mỗi lọai đều có ưu nhược điểm của nó hết.
6.178
406
Re:Đồng hồ VOM loại digital và loại có kim - Sự khác biệt và cách sử dụng
1- Đồng hồ kim :
- Tổng trở đo V thay đổi theo thang đo. Những đồng hồ kim loại tốt, có nội trở 20Kohm/v-50Kohm/v và 1 số rất ít có nội trở 100kohm/v. Để có đồng hồ kim với nội trở 100kohm/v thì khung quay mang kim phải cực kỳ nhạy. Để khung quay quay hết thang đo # 120o, đồng hồ kim 50kohm/v chỉ cần dòng điện 20 UA (20 phần triệu Amper). Như vậy. Nếu đo ở thang 1000VDC, tổng trở của đồng hồ 50kohm/v sẽ là 50 Mega Ohm !
- Đồng hồ kim thường có 2 mức pin dùng để đo Ohm. Ở thang đo Ohm cao X10k, điện áp này là 12V ,nên đo tụ điện, thấy kim nhảy. Tụ rò rỉ thì kim không về 0 .
- Khi đo thang điện trở thấp (x1, x10, x100) đồng hồ kim thường dùng pin 3V (1.5x2) với dòng đủ lớn để thấy đèn Led sáng. Cũng nhờ điều này mà khi đo Diode, Transistor chính xác hơn .
2- Đồng hồ hiện số:
- Thực tế, đồng hồ số cũng có 1 "cầu chia- so sánh" như ở đồng hồ kim. Nhưng bộ phận chỉ thị được thay bằng mạch hiện số. Các vi mạch xử lý có khuyếch đại nên tổng trở đầu vào đo V thường cố định ở # 10Mohm. Có lẽ vì lý do này, đồng hồ số ít khi có thang đo V lên đến 1000V.
- Điện áp của pin trong đồng hồ số để "nuôi" các vi mạch và Lcd. Dòng điện đo R cũng rất nhỏ (có Kd rồi), nên việc đo tụ, "sò",Led...thua đồng hồ kim.
Ngày nay, cả đồng hồ số và đồng hồ kim đều khá rẻ, vô cùng nhiều chủng loại "thượng vàng hạ cám". Nhưng sản xuất đồng hồ kim loại "xịn" chắc hẳn là đắt hơn đồng hồ số đồng hạng (tương tự cái đồng hồ đeo tay,treo tường...).
Ấy vậy mà đồng hồ số vẫn chưa hoàn toàn thay thế được đồng hồ kim !
aaw confirmed
597
153
Bác cứ dùng 2 loại , mỗi loại 1 thời gian sẽ thấy tại sao cái kim vẫn còn dùng tốt, tương tự như đồng hồ xem giờ dùng kim vẫn còn sống khỏe đến nay dù đồng hồ xem giờ hiện số có rất nhiều ưu điểm , đầy đủ chức năng . Như ngày xưa người ta đã nghĩ cách dùng các số 1234567 thay thế các nốt nhạc Do re mi fa sol la si  trên 5 dòng kẻ , rất gọn và tiện lợi nhưng ...  lại không dùng được . GIẢI THÍCH VÌ SAO : VÌ TƯỢNG HÌNH LÀ ĐƠN GIẢN NHẤT , DỄ NHẬN BIẾT NHẤT KHÔNG THÔNG QUA THÊM CÁC BƯỚC TRUNG GIAN CỦA NÃO BỘ : NẠP SỐ LIỆU , SO SÁNH, SUY NGHĨ , KẾT LUẬN .... CÒN HÌNH TƯỢNG THÌ THẤY , KẾT LUẬN NGAY . Tại sao cột đèn xanh đèn đỏ người ta không đánh số 1 = dừng , 2 = chạy, 3 = chờ cho hiện đại, mà vẫn phải dùng 3 màu xanh , đỏ, vàng ... và tại sao cái đồng hồ tốc độ trên các con xe từ rẻ tiền đến cao cấp vấn có cây kim báo, sao họ không dùng con số cho oách ... vì 40 km/g và 90 km/g nhìn giống nhau nếu thể hiện bằng số,  nhưng cây kim chỉ 40 nhìn khác xa lúc kim chỉ 90, cảnh báo bị phạt bắn tốc độ 800.000 đ ngay .
1.591
4.937
Đồng Nai
Mỗi cái có ưu điểm riêng bác àh!
Em chuyên mò sửa mạch đk dùng PLC thì kg thể thiếu đồng hồ kim. Vì đôi khi mạch nạp áp rất nhanh nếu chạm hay chập là sụt áp ngay. Đồng hồ điện tử dọc giá trị đo và hiển thì chậm hơn kim. Em chỉ cần nhìn kim chuyển động là đc rồi. Xác định cực trong motor nếu dùng đồng hồ điện tử thí khó hơn. Em vẩn phải dùng song song 2 cái .
