Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Em hỏi về điện trở cho LED
PVT confirmed
2.380
297
The Earth
Bác nào trong OS có thể tính giúp em điện trở cho chùm đèn LED theo cách đấu như sau được không: 8 LED 3V đấu song song với nhau qua 1 điện trở vào nguồn 12V DC (nguồn trong xe).
Em muốn làm 1 bộ LED gồm 8 bóng mà chưa biết chọn điện trở sao cho phù hợp với công suất của 8 LED. Các bác giúp em nhé.
Cám ơn
4.192
RE: Em hỏi về điện trở cho LED
bác vào link sau mà tự tính toán nhé
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/led.htm
PVT confirmed
2.380
297
The Earth
Cám ơn bác ... nhưng em nhìn vô đó chóng hết mặt vì không có chuyên môn. Bác nào giúp em thì giút cho trót:D
6.178
406
Trích đoạn: PVT
Cám ơn
Bác đấu như vậy ,công suất tiêu hao trên điện trở nhiều gấp 3 lần dùng cho LED...sự lãng phí không cần thiết!!! Bác hãy đấu 4 LED nối tiếp,với 1 điện trở 100 ohm thành 1 dãy. Song song các dãy này với nhau để có số Led muốn dùng (4xn). Việc nối R 100ohm cho từng dãy giúp không làm ảnh hưởng đến những dãy khác,khi chẳng may có 1 Led nào đó bị sự cố..!
225
@Mr.Thiet Dùng 100 ôm có lớn quá không bác, thông thường từ 12v xuống led 3v em dùng 1k là đủ, nếu muốn sáng hơn thì dùng 470 ôm chứ dùng 100 ôm nóng lắm và rất dễ tèo bóng led.
Theo em biết thì không nên dùng 1 điện trở cho nhiều bóng led vì : ánh sáng sẽ yếu hơn, điện trở nóng hơn và nọi thứ nhanh hư hơn.
Còn nếu bác nào muốn dùng 8 bóng 1 điện trở thì có thể dùng điện trở sứ 470 ôm, 1wat.
6.178
406
@ Bác Hungake: Trường hợp 100ohm là đấu nối tiếp 4 LED. Còn nếu chỉ 1 Led thì 1K hoặc 470ohm là hợp đó bác. Tùy theo loại Led mà điện áp cần cho 1 Led là 1.8- 3.0V. Khi nối tiếp các Led thì R hạn dòng có thể dùng nhỏ xuống..!
PVT confirmed
2.380
297
The Earth
Cám ơn các bác, vậy có lẽ em nên dùng mỗi LED 1 cái R rồi muốn bao nhiêu cứ gộp song song lại là hợp lý hơn đúng không. LED nào tèo cứ tèo, các LED khác vẫn sáng mà không ảnh hưởng gì.
Vậy là chỉ cần mua thêm R = 470 Ohm nữa đúng không bác, cái R này có còn thông số gì nữa không bác.
Đúng là "lướt OS 1 giờ học 1 sàng khôn" :D
6.178
406
Bác tham khảo ở đây này, nếu dùng ít dãy Led,bác thay bằng điện trở 220-470 ôm,khỏi lo hư Led:
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=573814&mpage=16
