1.721
Xì Gòong
www.goldencrown.com.vn
Em muốn upgrade con Civic của em, nhưng kg biết có bác nào làm kg ấy nhỉ, nếu có cái hộp số sàn luôn thì càng tốt. 1.6 mà lại số tự động chạy ỳ ạch fát khiếp.........các bác chỉ dùm em với nhé.
Bin
300
Vietnam
RE: Gắn Turbokit cho Civic
Bác thích thay hộp số thì em nghĩ chỉ có đánh hàng ở ngoài về thôi. Ở đây lấy đâu ra hộp số cho bác. Còn muốn bodykit thìxin vui lòng liên hệ anh lomo và đem theo vô số chậu nhựa để chế thành bodykit.
784
20
Hà Nội
bác muốn thay số sàn cũng OK ,nếu ở HN ra chợ trời mà mua ,cỡ 5000000 VND ,nhưn wm nghĩ bác 0 nên thay vì khi thay xong cái bảng đồng hồ trên taplo xấu lăm vì fai bịt mấy cái đèn só tự động đi và lại sau này khó bán ,còn khoản gán turbo thì em chịu chưa làm bao giờ ,bác thử liên lạc hỏi bác Davep xem
1.721
Xì Gòong
Về cái bảng đồng hồ em đã mua sẵn rồi, thiếu bộ hộp số và tay số.
Còn về turbokit em đã hỏi mấy chỗ rồi nhưng kg ai biết độ cả, chán ghê. Về dàn ngoài em đã độ hết rồi, nói chung cũng tương đối, chỉ còn mỗi cái máy là ì ạch thôi. Hay thế này, em bỏ cái xe ra, mua đồ về, các bác giúp em nghiên cứu nhé. Nếu gắn được xem như anh em mình nổi tiếng VN đó, vì ở VN chưa có ai dám chơi vậy hết.
Anyway, cám ơn các bác về những thông tin trên.
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Thông tin tư vấn để độ turbo, bác liên hệ với bác sỹ nhà mình nhé. Em nghĩ căng nhất là phần tuning thôi.
126
12
earth!
Trích đoạn: Ricky_do
1. xe củ máy nổ "ì ạch" mà gắn turbo vô thì chạy củng không được bao lâu đâu. Nhất là máy D16 sohc nổi tiếng là có bộ đồ lòng ốm yếu (pistons, rods, rod bolts, cylinder sleeves).
2. độ turbo mà không biết tune và chăm sóc xe (xem bu ri thường xuyên, check nhớt, check turbo shalf play, air fuel ratio...etc...không phải nói gắn turbo là gắn đâu.
3. còn chưa tính tới mấy món đồ linh tinh cần thiết nửa (boost controller, agt + turbo + oil pressure + water temp gauge, down pipe, manifold)
cách tốt nhất là nhập 1 cái máy khác về, vừa bền, ít tốn tiền
JDM b16a SIR2 ~$2250 160HP
JDM B18C ~$3200 ~175HP
JDM B18C typeR ~$5000 ~200HP
JDM H22a ~$2200 ~200HP
giá tiền bao gồm tất cả các thứ cần thiết để gắn vô chiếc Civic :D
126
12
earth!
còn muốn chơi turbo đúng cách là phải như thế này: http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1444712
