2.839
4.740
Vietnam
Các bác cho em hỏi làm thế nào để nối 1 modem wireless vào 1 modem bình thường nhỉ?
Lại cám ơn các bác lần nữa
810
21
Hà Nội
RE: Nói 1 modem fpt vào modem wireless
Nếu bác có modem có cả chức năng phát wifi thì bỏ cái modem bình thường đi, chỉ cần dùng cái wireless thôi. Còn nếu bác chỉ có router wireless thì cắm dây mạng nối modem bình thường vào router wireless, cũng cắm dây mạng nối PC với router wireless, mở trình duyệt, mở web page của router chọn bật chức năng wireless, đặt chế độ security là xong. Tốt nhất là mở hướng dẫn của router ra đọc kỹ rồi làm theo.
2.839
4.740
Vietnam
Bây giờ cái router này nó lại cùng địa chỉ cấu hình với cái modem....192.168.1.1..vậy e làm sao để cấu hình được cái router wireless nhỉ..e hỏi ngu...các bác đừng nóng giận với e...
1.708
1.846
bác tháo cái router ra khỏi modem, connect router vào comp, set lại IP cho cho cái router sau rồi lại nối trở lại vào modem. em chỉ biết sơ sơ như vậy hi vọng giúp được bác
2.839
4.740
Vietnam
E đã thay đổi IP của router sang IP khác...đặt chế độ security....search wireless đã thấy xuất hiện...nhưng nó lại hok cho vào....mới thấy nó hiện ra khi dò trạm wireless thui các bác ạ....bác nào rành vụ này giúp em tí
1.488
2.069
143
Bác đang xoài loại Access Point loại gì?
8.714
81.093
đây
cắm riêng cái access point đó vô máy tính, set IP tĩnh cho nó là 192.168.1.200 chẳng hạn, tắt DHCP đi (dùng DHCP của Modem dây), sau đó nối 1 dây từ Modem dây sang TP-Link cắm vô TP-Link = cổng LAN nhé bác (không phải cổng WAN), nếu TP-Link của bác là loại 5 cổng (1 WAN 4LAN) thì bác dùng 3 LAN còn lại chia ra PC khác để xài đc, đồng thời nó là trạm phát Wifi luôn cho những máy có Wifi
2.839
4.740
Vietnam
E đã làm như bác...và chỉ có cắm LAN mới vào được mạng..còn wireless vẫn kg hiểu sao kg cách nào vào được. Nó báo thế này bác" Windows is unable to connect the selected network. The network may no longer be in range. Pls refresh the list of available network, and try to connect a gain
6.835
145
em thấy mua 1 cái Access Point có chức năng ADSL là tiện nhất, Linksys giá tầm 1tr là có 1 cái ngon:)
