613
703
Chà, vụ mà chuyển số bị choạng tay lái là khá nhiều đó nha, bạn cẩn thận. Theo mình thì khi đang số 2, muốn lên số 3, bạn cho cần số về 0 trước, bỏ tay ra khỏi cần số, sau đó tiếp tục đẩy lên 3.
Để chuyển số không bị choạng tay lái, tuy theo xe và cách bố trí số re(lùi) nên chuyển số sẽ bị vướng ở đường xương cá
1. Khi tăng số tay trái cầm vô lăng lỏng tay thôi (gá tay nhẹ cũng được vì xe oto xe vẫn chạy thẳng nếu không gặp ổ gà hay dường gồ ghề) đừng ghì chặt vào vô lăng, tay phải để cần số cũng nhẹ nhàng thôi không cần nắm ghì chặt làm gì
2. Đạp hết côn tay phải để ở cần số đẩy nhẹ lên hoặc xuống cho về mo rồi kéo số tiếp theo (vi khi bạn đẩy về mo mặc nhiên cần số sẽ tự trả về nằm ở giữa và việc chuyển số 3 khá dễ dàng) nhớ là đẩy số tiếp theo xong mới nhả côn nhé, thao tác nhẹ nhàng thôi vì xe là vợ hai mà (sau này khi có nhiều kinh nghiệm bạn có thể đẩy số nhanh hơn trong những trường hợp chuyển số ở đường cong, tốc độ cao, đường dốc...)
3. Bạn cần chú ý quan sát đằng trước đừng để ý đến số làm gì vì như vậy dễ điều khiển xe hơn, nếu quá tập chung vào số mà không để ý phía trước khi có tình huống bất ngờ sẽ làm bạn hoảng và choạng tay lái.
115
127
Bác chủ cứ tự tin thi đi . Thằng con em mới vừa thi xong . Bài đường trường nó nói cũng dễ mà . Liên hệ với thầy cùa mình coi mỗi em bao nhiêu là xong à . Còn không liên hệ thì cũng căng à nha
8.406
9.949
sài gòn
nguồn sống của thầy sao cắt được
Reactions: nta139
32
14
em vừa thi HG đợt 2/7 đây.. nói chung chạy đường trường cảm biến đủ 2km máy sẽ ra phiếu thi là mình đậu hay rớt, thầy ngồi kế bên sẽ cầm điều khiển để ấn nút cho máy hoạt động ( trước khi ấn nút thầy sẽ nhắc chuẩn bị làm gì), nhưng quan trọng là trong 15m đầu Bác phải vào được đến số 3 nha.. còn thi sa hình thì Bác cố gắng dợt xe số 37 của thầy Trí và khi thi mình được chọn xe thì Bác đk thi xe số 37 luôn nha Bác.. xe này là xe mới nhất và chạy ổn định nhất... :3dcuoi:
Cám ơn bác nhiều lắm, phần sa hình thì mình ko lo tại cũng dợt kỹ rồi, có cái phần cảm biến đường trường thì chưa biết gì tại mình đã hết giờ học thực hành với lại mình học khóa thì lúc 6/6 nên hoàn toàn ko biết gì luôn, cho mình hỏi là 1 xe thì đường trường có mấy bạn vậy, hay là chỉ có mình với thầy thôi,mình có bồi dưỡng cho thầy được ko :D
88
142
33
33
thi đường trường thì 1 xe thi 4 người, mỗi người đi 2km vị chi đi về là 8km đó Bác.. nên lúc rày mỗi đợt thi là hết cả ngày mới xong, còn vụ bồi dưỡng thầy ( để thầy nhắc bài) sẽ cộng chung với tiền thi cảm biến đường trường là 300k đó bác.. mà Bác yên tâm đi, ko có rớt đường trường đâu, chỉ có chạy 2km thay vì 200m như hồi trước thoy
Reactions: nickydance
32
14
Thank bác nhiều lắm, vậy mình cũng yên tâm phần nào, hix nếu ko bị trục trặc thi ngay đợt tháng 6 là khỏe rồi hi
88
142
33
33
hì hì.. có gì đâu Bác, hôm mình thi là bữa đầu tiên chạy cảm biến đường trường, có ai chỉ đâu, run còn hơn Bác bây giờ.. mà Bác nhớ 15m vô đến số 3 là ok roài đó.. còn vụ thắng tay, xi-nhan, ra vào số.... thì thầy sẽ nhắc hết cho mình chuẩn bị rồi thầy mới ấn nút điều khiển
34
26
Bác chỉ cần lưu ý mấy điểm sau thôi:
  1. Nhớ thắt dây an toàn, kéo thắng tay, si nhan trước khi xuất phát, làm ngược lại khi kết thúc. Những lỗi này máy tự trừ điểm.
  2. Khi nghe hiệu lệnh xuất phát thì phải xuất phát trong vòng 30 giây. Đợt mình thi bên Tiến Bộ có 1 bác lớn tuổi bị rớt vì không nghe thấy và không xuất phát trong khoảng này.
  3. Trong 15 mét đầu lên được số 3: cái này mình thấy rất it người làm được, chấp nhận mất 5 điểm
  4. Trong quá trình chạy thì cứ vào số bình thường, chỉ nên vào đến số 3, tốc độ 30-40 km/h, khi giám thị bấm lệnh tăng số thì lên số 4, cứ để vậy chạy 1 đoạn thì giám thị lại bấm giảm số và về lại số 3.
Bạn cứ bình tĩnh thực hiện đủ các bước là xong thôi, chúc bạn thi tốt.
147
179
thi lái Zace là coi như bị bất lợi rồi...
