441
335
Những dụng cụ cần thiết
1 chai nước khoáng 500ml,1 cái quạt máy, 1 cây đèn pin, 1 tấm carton 1m - 1,5m
Đầu tiên kiểm tra" mắt mũi " em nó trước, kính trước sau, gạt nước xem còn sử dụng tốt hay không, gương chiếu hậu.
Động cơ : Các bác coi lại nhật ký của vợ xem đã thay nhớt chưa. Dùng đèn pin xem có rò rỉ nước giải nhiệt và dầu hay không sau đó kiểm tra các dây coro xem coi có dạn nứt hay không, xem lại nhật ký đã thay dây coro cam chưa? ( định kỳ 80000km ) phải thay, nếu wa 5 năm phải thay vì cao su bi ôxy hoá và bu ri (nếu có thay các bác dùng loại bu ri có điện trở nha ) . Kiểm tra vệ sinh lọc gió nước làm mát, nước rửa kính, nhớt động cơ, dầu thắng, nước bình ắc quy, dầu trợ lực tay lái ( nếu có ) Khởi động động cơ mở máy lạnh xem wuat giai nhiệt có chạy hay ko, tắt mở vài lần như thế , kiểm tra tất cả các loại đèn
Khung gầm : Kiểm tra xem em nó có đạp đinh hay ko và giầy dự phòng. Bây giờ các bác dùng giấy carton chui xuống gầm xe kiểm tra xem có gì bất thường ở hệ thống treo ( mất ốc, gẫy xúc, hoặc nứt hay ko ) Và kiểm tra các đường ống nhiên liệu, ống thắng . Và một điều tuy nhỏ nhưng rất wan trọng ít bác nào wan tam tới là nhớt hộp số vào mùa mưa rất dễ bị vào nước sẽ gây hại các bánh răng số. Kiểm tra lại hành trình của bàn đạp li hợp và hành trình tay số.
Lúc này thì các bác cũng đã mệt lắm rồi, ngồi vào ghế và uống nước sau đó lấy xe ra đi thử 1 vòng vậy là xong tất cả các hạng mục. Chúc các bác vui ve !
Bài viết chỉ có tính tham khảo .Có gì sai sót xin các bác chỉ giáo thêm.
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
Re:Kiểm tra sức khoẻ cho vợ 2. Trước khi di off
phuoc84 nói:
Cảm ơn bác nhé, mà có ai giúp em vụ này ko nhỉ? Em sắp làm 1 vòng SG-Phan Thiết - Đà lạt rồi.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Thanks bác Phước, em cũng phải kiểm tra trước khi đi xa xem sao đây.
2.723
6.315
Phan Thiết- Bình Thuận
Xe em hành trình cần số hơi bị rơ, hỏi thợ thì bảo là đơn giản lắm chỉ thay mấy cái gioăng thôi nhưng không cần thiết khi nào có là cái gì sẵn thay luôn. Không biết đúng không bác Phước nhể? Thanks bác.
441
335
[font="arial,helvetica,sans-serif"]t[/font]hương thì chỉ thay bạc lóc la ôn.ơ nhà bác tu làm củng dươc rât don giản
2.723
6.315
phuoc84 nói:
Bác trả lời mục nào nhể?
441
335
bác thay bạc lóc bên dưới cần sô là ổn,đơn giản lám bác.nếu rảnh ơ em hương dản cho 0988515537
