Thiếu quạt dàn nóng
Quạt dàn nóng ko làm việc
Dàn nóng quá dơ không giải nhiệt được
Bác cứ theo đó mà giải quyết vấn đề
E cũng nghĩ vậy, xe e bữa trước cùng bị vậy, kẹt xe xe ì ko kéo nổi phải tắt hết máy lạnh mặc dù khi đó chỉ có gió ko lạnh, lên cao tốc e bò lên cầu long thành thấy tội nghiệp...may ko sao, em đi thay cái quạt ly tâm là ok liền...Thiếu quạt dàn nóng
Cám ơn bácTóm lại cho dù pác có biết được vấn đề thì pác có tự sửa được ko?? Trả lời xong hãy hỏi tiếp
Bác thử ktra quạt dàn nóng chạy ko?nếu ko chạy thì rút jack ra rồi dung VOM đo thử xem có nguồn 12v xuống đó ko?Cám ơn bác, tại em cứ hay tò mò mà, làm gì thì làm cũng cần biết nó bị gì trước đã.
Nếu quạt chạy thì dàn nóng quá dơ con ko thì dư ga nên giải nhiệt ko đc lúc kẹt xe( nguyên nhân này ko xảy ra nếu ko châm thêm ga quá nhiều).
Bác muốn biết thì phải đem ra thợ coi rồi báo cho biết. Hoặc hay hơn nữa thì đi học một lớp sửa máy lạnh ô tô để biết cho rõCám ơn bác, tại em cứ hay tò mò mà, làm gì thì làm cũng cần biết nó bị gì trước đã.
Cám ơn bác, xe em vẫn bảo trì thường xuyên theo định kỳ tại hãng, và hồi giờ hình như chưa châm ga bao giờ, em sẽ lưu ý mấy điều bácnói khi đưa thợ kiểm tra.Bác thử ktra quạt dàn nóng chạy ko?nếu ko chạy thì rút jack ra rồi dung VOM đo thử xem có nguồn 12v xuống đó ko?
nếu chịu khó nghe kinh nghiệm các bác truyền đạt lại thì mình cũng đỡ mất tiền ngu đó bác, vừa rồi em đem ra Phạm Gia ôtô, các chiên gia bắt bênh hồi lâu rồi kêu em thay ga hết 800K sau đó về bệnh vẫn hòan bệnh, sau đó các anh ý bảo vậy thay luôn lốc máy lạnh đi, tiếc 16 chai quá em về hỏi bạn em cũng từng bị vậy và em thay cái bình điện thì giờ máy lạnh ok rồi.Tóm lại cho dù pác có biết được vấn đề thì pác có tự sửa được ko?? Trả lời xong hãy hỏi tiếp
Em nói thiệt các bác thợ bây giờ ít người có tâm và giỏi tay nghề, ra hãng thì các anh ấy toàn chơi bắt bệnh kiểu thay mới hết, thay không được thì thay tiếp thay cho đến khi nào không còn gì thay thì OK thôi, bác nào nhiều lúa thì chơi kiểu vậy cũng OK.
